一文带你搞懂⏩JDK 动态代理与 CGLIB 动态代理✨
Code皮皮虾 发表于 2021/10/25 15:18:03 2021/10/25
【摘要】 一文带你搞懂⏩JDK 动态代理与 CGLIB 动态代理✨
✨两者有何区别
1、Jdk动态代理:利用拦截器(必须实现InvocationHandler接口)加上反射机制生成一个代理接口的匿名类,在调用具体方法前调用InvokeHandler来处理
2、 Cglib动态代理:利用ASM框架,对代理对象类生成的class文件加载进来,通过修改其字节码生成子类来进行代理
所以:
如果想要实现JDK动态代理那么代理类必须实现接口,否则不能使用;
如果想要使用CGlib动态代理,那么代理类不能使用final修饰类和方法;
还有: 在jdk6、jdk7、jdk8逐步对JDK动态代理优化之后,在调用次数较少的情况下,JDK代理效率高于CGLIB代理效率,只有当进行大量调用的时候,jdk6和jdk7比CGLIB代理效率低一点,但是到jdk8的时候,jdk代理效率高于CGLIB代理。
🌈如何实现
✨JDK动态代理
UserService接口
public interface UserService {
    void addUser();
    void updateUser(String str);
UserServiceImpl实现类
public class UserServiceImpl implements UserService {
    @Override
    public void addUser() {
        System.out.println("添加用户");
    @Override
    public void updateUser(String str) {
        System.out.println("更新用户信息" + str);
UserProxy代理类,实现InvocationHandler接口重写invoke方法
public class UserProxy implements InvocationHandler {
    private Object target;
    public UserProxy(Object target) {
        this.target = target;
    @Override
    public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
        Object res = method.invoke(target, args);
        System.out.println("记录日志");
        return res;
test测试类
public class test {
        UserServiceImpl impl = new UserServiceImpl();
        UserProxy userProxy = new UserProxy(impl);
        UserService userService = (UserService) Proxy.newProxyInstance(impl.getClass().getClassLoader(),impl.getClass().getInterfaces(),userProxy);
        userService.addUser();
        userService.updateUser(":我是皮皮虾");
可见实现了增强,打印出记录日志
✨CGlib动态代理
CGlib不像是JDK动态代理,CGlib需要导入Jar包,那么我用SpringBoot直接导入依赖
此时,马老师出来默默的说了一句:
<dependency>
    <groupId>cglib</groupId>
    <artifactId>cglib</artifactId>
    <version>3.3.0</version>
</dependency>
UserServiceImpl被代理类
public class UserServiceImpl {
        System.out.println("添加了一个用户");
    public void deleteUser() {
        System.out.println("删除了一个用户");
UserServiceCGlib代理
public class UserServiceCGlib implements MethodInterceptor {
    public UserServiceCGlib() {
    public UserServiceCGlib(Object target) {
    //返回一个代理对象:    是 target对象的代理对象
    public Object getProxyInstance() {
        //1. 创建一个工具类
        Enhancer enhancer = new Enhancer();
        //2. 设置父类
        enhancer.setSuperclass(target.getClass());
        //3. 设置回调函数
        enhancer.setCallback(this);
        //4. 创建子类对象,即代理对象
        return enhancer.create();
    @Override
    public Object intercept(Object o, Method method, Object[] objects, MethodProxy methodProxy) throws Throwable {
        System.out.println("增强开始~~~");
        Object result = methodProxy.invokeSuper(o, objects);
        System.out.println("增强结束~~~");
        return result;
test测试类
public class test {
        UserServiceCGlib serviceCGlib = new UserServiceCGlib(new UserServiceImpl());
        UserServiceImpl userService = (UserServiceImpl)serviceCGlib.getProxyInstance();
        System.out.println();
        userService.deleteUser();
可见实现了增强,打印出记录日志
🔥使用场景
到这里相信各位小伙伴们已经基本掌握了JDK动态代理和CGlib动态代理的区别和实现
但是,如果是在面试过程中,🔥除了要答出以上要点,你还要回答出它们的使用场景🔥,这其实就是面试的加分项✨
✨那么,这两个动态代理的使用场景是什么呢???
答案:Spring AOP
以下是Spring AOP创建代理的方法
@Override
public AopProxy createAopProxy(AdvisedSupport config) throws AopConfigException {
   if (config.isOptimize() || config.isProxyTargetClass() || hasNoUserSuppliedProxyInterfaces(config)) {
      Class<?> targetClass = config.getTargetClass();
      if (targetClass == null) {
         throw new AopConfigException("TargetSource cannot determine target class: " +
               "Either an interface or a target is required for proxy creation.");
      //如果
      if (targetClass.isInterface() || Proxy.isProxyClass(targetClass)) {
         return new JdkDynamicAopProxy(config);
      return new ObjenesisCglibAopProxy(config);
   else {
1、如果目标对象实现了接口,默认情况下会采用JDK的动态代理
2、如果目标对象实现了接口,也可以强制使用CGLIB
3、如果目标对象没有实现了接口,必须采用CGLIB库,spring会自动在JDK动态代理和CGLIB之间转换
如果需要强制使用CGLIB来实现AOP,需要配置spring.aop.proxy-target-class=true或@EnableAspectJAutoProxy(proxyTargetClass = true
😘最后
我是 Code皮皮虾,一个热爱分享知识的 皮皮虾爱好者,未来的日子里会不断更新出对大家有益的博文,期待大家的关注!!!
创作不易,如果这篇博文对各位有帮助,希望各位小伙伴可以==一键三连哦!==,感谢支持,我们下次再见~~~
