vuex源码解析01index与install
搞前端的半夏 发表于 2021/10/24 23:24:41 2021/10/24
【摘要】 index.jsindex 文件夹主要是为了导出vuex提供的模块import { Store, install } from './store'import { mapState, mapMutations, mapGetters, mapActions, createNamespacedHelpers } from './helpers'`export default {` `Sto...
index.js
`export default {`
  `Store,`// Store:包含状态的容器`
  `install,`// install: 提供给Vue.use()全局挂载的install`
  `version: '__VERSION__',`
  `mapState,`// mapState: 展开state的内容`
  `mapMutations,`// mapMutations:展开mutations的内容`
  `mapGetters,`// mapGetters:展开getter的内容`
  `mapActions,`// mapActions:展开actions的内容`
  `createNamespacedHelpers`// createNamespacedHelpers:创建基于命名空间的组件绑定辅助函数`
store.js中的 install函数
我们在使用vuex的时候是vue.use(vuex),这个是怎么实现的呢?
  1. vue的插件系统,提供了use函数,方便我们引入插件
  2. use函数规定,每个插件都需要编写install函数,vuex在store.js中提供了install函数
// 这里的_vue是一个全局变量,用来接收vue
// vue使用插件的方法很简单,只需Vue.use(Plugins)即可使用插件。在vue中是如何实现的呢?
// 了解vue的话,你应该知道,use(),接收一个install方法,这个install由插件开发者定义。
// 最后达到全局注册组件。
export function install(_Vue) {
  // 判断已经引入过插件。防止重复引入。其实在vue.use中也会判断时候已经装过
  if (Vue && _Vue === Vue) {
    if (process.env.NODE_ENV !== 'production') {
      console.error(
        '[vuex] already installed. Vue.use(Vuex) should be called only once.'
    return
  // 如果没有引入,调用applyMixin().此方法位于mixin.js
  Vue = _Vue
  applyMixin(Vue)
install函数调用applyMixin().此方法位于mixin.js
// 执行vuexInit方法初始化Vuex
// 这里针对Vue1.0与2.0分别进行了不同的处理
// Vue1.0,Vuex会将vuexInit方法放入Vue的_init方法中,
// Vue2.0,则会将vuexinit混淆进Vue的beforeCreate钩子中。
export default function (Vue) {
  //获取vue的版本
  const version = Number(Vue.version.split('.')[0])
  // 如果vue的版本大于2的话,直接调用vuexInit放入beforeCreate钩子中
  if (version >= 2) {
    // 使用mixin方法,在组件创建前加入vuexInit
    Vue.mixin({ beforeCreate: vuexInit })
    // 重写init,将vuexInit放入init中
    // 先把Vue.prototype._init存放在常量中,防止修改
    const _init = Vue.prototype._init
    Vue.prototype._init = function (options = {}) {
      options.init = options.init
        ? [vuexInit].concat(options.init)
        : vuexInit
      _init.call(this, options)
  // 在 vuexInit 中,将 new Vue() 时传入的 store 设置到 this 对象的 $store 属性上,//
  // 注意,因为每个组件都会被渲染,在上面使用mixin进行了混入,所以vuexInit在组件被创建之前都会被调用。
  // vue渲染组件的方法是先渲染父组件在渲染子组件,深度优先。
  // new Vue() 时传入的 store,这个时候,store已经挂在最上面的root(根)组件上。
  // 子组件则从其父组件上引用其 $store 属性进行层层嵌套设置,保证每一个组件中都可以通过 this.$store 取到 store 对象。
  // 通过在根实例中注册 store 选项,该 store 实例会注入到根组件下的所有子组件中,注入方法是子从父拿,root从options拿。
  function vuexInit() {
    // vue 提供的一个实例属性,用来获取Vue实例的自定义属性(如vm.$options.methods,获取Vue实例的自定义属性methods)
    const options = this.$options
    // 如果 new Vue() 时传入了 store
    // 如果本身就是父组件
    if (options.store) {
      // 则将store挂在到this上,也就是vue上
      this.$store = typeof options.store === 'function'
        ? options.store()
        : options.store
    } else if (options.parent && options.parent.$store) {
      // 如果某个组件存在父级组件,并且父级组件存在$store,则将该组件上也挂载$store
      this.$store = options.parent.$store
