DOM 事件
搞前端的半夏 发表于 2021/10/24 23:17:34 2021/10/24
【摘要】 1. DOM事件级别 1.1. DOM0<button id="btn" type="button"></button><script> var btn = document.getElementById('btn'); //添加事件 btn.onclick = function() { console.log(this.id)); //这里的thi...
1. DOM事件级别
1.1. DOM0
<script>
   //添加事件
       //这里的this代表DOM对象
   //清理dom0 事件时,只需给该事件赋值为 null
input.onclick = null
</script>
特点:
  1. DOM0级事件无法给一个事件添加多个处理函数
1.2. DOM2
	var dom = document.getElementById("id");
	dom.addEventListener('click', a, false);
	function a()
		 alert(this.id);//id
		// this代表的是dom对象
	//移除事件
	//传入的三个参数与添加事件完全相同。
	dom.removeEventListener(('click', a, false)).
参数说明:
  1. 第一个参数是事件名,就是事件属性去掉on,
  2. 第二个参数是事件处理函数,
  3. 第三个参数是是否在事件捕获阶段执行。
特点
  1. 同一个事件处理函数可以绑定2次,一次用于事件捕获,一次用于事件冒泡。
     var dom = document.getElementById("outestA");
        dom.addEventListener('click', a, true);
        function a()
            alert(this.id);//outestA
  1. 如果绑定的是同一个事件处理函数,并且都是事件冒泡类型或者事件捕获类型,那么只能绑定一次,多次绑定仅调用一次。
  2. 可以绑定多个不同的事件处理函数
旧版本IE浏览器(IE8及一下)
需要使用attachEvent和detachEvent来添加和移除事件,传入两个参数第一个是事件属性(包含on),第二个是处理函数,不支持事件捕获所以没有第三个参数。
    dom.attachEvent('onclick',a);
    function a()
        alert(this.id);/**/undefined**
        // 这里的this是window对象
1.3. Dom3
DOM3级事件就是在DOM2基础上增加了更多的事件类型
  1. UI事件,当用户与页面上的元素交互时触发,如:load、scroll
  2. 焦点事件,当元素获得或失去焦点时触发,如:blur、focus
  3. 鼠标事件,当用户通过鼠标在页面执行操作时触发如:dbclick、mouseup
  4. 滚轮事件,当使用鼠标滚轮或类似设备时触发,如:mousewheel
  5. 文本事件,当在文档中输入文本时触发,如:textInput
  6. 键盘事件,当用户通过键盘在页面上执行操作时触发,如:keydown、keypress
  7. 合成事件,当为IME(输入法编辑器)输入字符时触发,如:compositionstart
  8. 变动事件,当底层DOM结构发生变化时触发,如:DOMsubtreeModified
注:DOM1标准中并没有定义事件相关的内容*
2. DOM事件模型
  1. 事件冒泡
  2. 事件捕获
3. DOM事件流
有以下HTML结构
<html>
	<body>
		<div>
			<span>
				我是目标内容
			</span>
		</div>
	</body>
</html>
事件捕获:window -> document -> html -> body -> div -> span -> 目标
事件冒泡:目标 -> span -> div -> body -> html -> document -> window
3.1 冒泡实例:
 <div id="parent" class="parent">
	<div id="child" class="child">
			this is child
	</div>
</div>
(function(){
		var child = document.getElementById('child');
		child.addEventListener('click', function(click){
			console.log('child');
		} ,flase);//false或者不写,都是冒泡。
		var parent = document.getElementById('parent');
		parent.addEventListener('click', function(click){
			console.log('parent');
		} ,false);
出现的情况:
  1. 点击child元素,先打印child后打印parent;
  2. 点击parent元素,只打印parent。
3.1 捕获实例:
			this is child
	</div>
</div>
(function(){
		} ,true);
		} ,true);
出现的情况:
  1. 点击child元素,先打印parent后打印child。
注:事件默认的处理阶段为冒泡阶段,可以把addEventListener第三个参数设置为true来让时间在捕获阶段被处理,
4. event对象
事件处理函数会回调一个参数event,代表当前事件对象。
event中常用的方法和属性:
  1. preventDefault 阻止默认行为,比如当点击submit按钮时候,可以采用此方法阻止表单提交。
  2. stopPropagation 停止事件冒泡,需要防止事件冒泡带来的负面影响的时候就要使用该方法。
  3. stopImmediatePropagation 阻止后续事件,该方法除了阻止事件冒泡外在当前事件被绑定多个处理程序的时候,后续的处理程序也会被阻止。
  4. currentTarget 此属性返回当前事件所绑定的对象。
  5. target 此属性返回当前触发事件的对象,注意target是触发事件的对象,是真正的事件源,同样以上面的HTML为例,给div绑定一个事件,点击带文字的span后,target是span,而currentTarget是div。
应用:事件冒泡和target属性能做很多事情,比如事件委托
<ul id="click">
  <li>1</li>
  <li>2</li>
  <li>3</li>
  <li>4</li>
</ul>
如果想要实现点击每个li标签就能打印出文本内容,我们可以不用给每个li绑定事件,只需要利用事件冒泡即可
var click = document.getElementById('click');
click.addEventListener('click', log, false);
function log(e) {
  console.log(e.target.innerText);
5. 自定义事件
除了系统内置的事件外,我们还可以自定义事件,由于平时使用的不多可能感觉会很高端,其实自定义事件并不复杂
var myEvent = new Event('myEvent');
document.addEventListener('myEvent', log, false);
function log() {
  console.log('hello event');
document.dispatchEvent(myEvent);
通过创建Event对象来创建事件,通过dispatchEvent函数派发事件。自定义事件可以绑定到任意DOM元素上,此处选择document只是为了演示方便。
