ftp协议及常用命令
兮动人 发表于 2021/10/24 22:49:24 2021/10/24
【摘要】 ftp协议及常用命令
FTP协议
  • FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议) 是 TCP/IP 协议组中的协议之一。FTP协议包括两个组成部分,其一为FTP服务器,其二为FTP客户端。其中FTP服务器用来存储文件,用户可以使用FTP客户端通过FTP协议访问位于FTP服务器上的资源。在开发网站的时候,通常利用FTP协议把网页或程序传到Web服务器上。此外,由于FTP传输效率非常高,在网络上传输大的文件时,一般也采用该协议。
  • 默认情况下FTP协议使用TCP端口中的 20和21这两个端口,其中20用于传输数据,21用于传输控制信息。但是,是否使用20作为传输数据的端口与FTP使用的传输模式有关,如果采用主动模式,那么数据传输端口就是20;如果采用被动模式,则具体最终使用哪个端口要服务器端和客户端协商决定。
  • 同大多数Internet服务一样,FTP也是一个客户/服务器系统。用户通过一个客户机程序连接至在远程计算机上运行的服务器程序。依照 FTP 协议提供服务,进行文件传送的计算机就是 FTP服务器,而连接FTP服务器,遵循FTP协议与服务器传送文件的电脑就是FTP客户端。用户要连上FTP 服务器,就要用到 FTP 的客户端软件,通常 Windows自带“ftp”命令,这是一个命令行的 FTP客户程序,另外常用的 FTP 客户程序还有FileZilla、 CuteFTP、Ws_FTP、Flashfxp、LeapFTP、流星雨-猫眼等。
  • FTP支持两种模式,一种方式叫做Standard (也就是 PORT方式,主动方式),一种是 Passive(也就是PASV,被动方式)。 Standard模式 FTP的客户端发送 PORT 命令到FTP服务器。Passive模式FTP的客户端发送 PASV命令到 FTP Server。
  • ftp客户端与服务器创建网络连接,请求登录服务器,登录成功后,就可以进行文件传输。
  • 文件传输的请求由客户端发起,主要包括取文件和发送文件两种操作。
  • 在linux下,ftp客户端和ftp服务端是操作系统自带的,但不一定缺省安装。
  • 安装ftp客户端
yum -y install ftp
  • 安装ftp服务器
yum -y install vsftpd
  • 配置ftp服务器
    Linux操作系统的用户即ftp的用户,也可以配置专用的ftp用户,专用的ftp用户只能用于ftp,不能登录操作系统。
ftp常用命令
  1. 登录ftp服务器
    方法一:输入ftp ip地址,然后输入用户名和密码,如下图:
    方法二:在命令提示符cmd输入ftp,用open连上服务器,再输入用户名和密码,如下图:
  2. 查看ftp服务器上的文件
  • dir:显示服务器目录和文件列表
  • ls:显示服务器目录和文件列表
  • cd:进入服务器指定的目录
  • lcd:进入本地客户端指定的目录。
  • dir命令可以使用通配符“”和“?”,比如,显示当前目录中所有扩展名为jpg的文件,可使用命令 dir.jpg。
  • cd命令中必须带目录名。比如 cd /tmp 表示进入/tmp目录
windows登录ftp
输入:ftp://服务器ip,输入ftp用户名和密码即可登录
