搜索旋转排序数组,search in rotated sorted array
Linux猿 发表于 2021/10/24 22:31:53 2021/10/24
【摘要】 🎈 作者:Linux猿 🎈 简介:CSDN博客专家🏆,华为云享专家🏆,Linux、C/C++、面试、刷题、算法尽管咨询我,关注我,有问题私聊! 🎈 欢迎小伙伴们点赞👍、收藏⭐、留言💬
🎈 作者:Linux猿
🎈 欢迎小伙伴们点赞👍、收藏⭐、留言💬
一、题目描述
给定一个按升序排列的整数数组 nums,数组中的值 互不相同 。 在传递给函数之前,nums 在预先未知的某个下标 k(0 <= k < nums.length)上进行了 旋转,使数组变为 [nums[k], nums[k+1], ..., nums[n-1], nums[0], nums[1], ..., nums[k-1]](下标 从 0 开始 计数)。
例如, [0,1,2,4,5,6,7] 在下标 3 处经旋转后可能变为 [4,5,6,7,0,1,2] 。 给你 旋转后 的数组 nums 和一个整数 target ,如果 nums 中存在这个目标值 target ,则返回它的下标,否则返回 -1 。
题目类型:二分查找
二、题目样例
输入:nums = [4,5,6,7,0,1,2], target = 0
输出:4
说明:0 在 nums 中的下标为 4。
三、算法思路
本题考查二分查找的应用,数组经过旋转后有两种情况,如下所示:
假设有 nums = [1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8]
第一种情况:旋转后和没旋转一样。
例如: nums = [1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8]。
第二种情况:旋转后,分为两段单调递增的区间。
例如:nums = [ 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 ],两段分别为 6 -> 8 和 1 -> 5 。
其中,第一种情况完全符合二分算法,主要处理第二种情况。
第二种情况又可以分为两种情况,如下所示:
情况 1:nums[left] < nums[mid]
二分的时候 mid 在 A 段,那么, x 的值(题目中是 target)可能位于三个部分,如上图所示。这时候满足条件 nums[left] < nums[mid],然后,分为 x 在 left 和 mid 中间是一种情况,其它是一种情况,分开处理即可。
情况 2 :nums[left] > nums[mid]
 二分的时候 mid 在 B 段,那么,x 的值(题目中是 target)可能位于三个部分,如上图所示。这时候满足条件 nums[left] > nums[mid],然后,分为  x  在 mid 和 left 中间是一种情况,其它是一种情况,分开处理即可。
四、代码实现
4.1 头文件
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
4.2 代码
class Solution {
public:
    int search(vector<int>& nums, int target) {
        int left = 0, right = nums.size();
        while(left < right) {
            int mid = left + (right - left)/2;
            if(nums[mid] == target) { // 查找到值
                return mid;
            } else if(nums[left] < nums[mid]) {
                if(nums[left] <= target && target < nums[mid]) {
                    right = mid;
                    left = mid + 1;
            } else if(nums[mid] < target && target < nums[left]) {
                left = mid + 1;
                right = mid;
        return -1;
五、复杂度分析
5.1 时间复杂度
时间复杂度:O(logn),二分查找的时间复杂度为 O(logn),因为每次的查找为折半查找,所以时间复杂度为O(logn)。
5.2 空间复杂度
空间复杂度:O(1),仅用到三个临时变量,可以忽略,所以空间复杂度为O(1)。
六、题目链接
力扣
欢迎小伙伴们点赞👍、收藏⭐、留言💬
