如何在 Server Side JavaScript 里消费 destination
汪子熙 发表于 2021/10/24 22:11:49 2021/10/24
【摘要】 在SAP云平台里打开SAP HANA Web-Based Development Workbench进行服务器端JavaScript的开发。创建一个新的package:创建一个新的application:创建一个新的文件google-distance-api.xshttpdest用于维护destination相关信息:host = "maps.googleapis.com";port = 8...
创建一个新的package:
创建一个新的application:
port = 80;
pathPrefix = "/maps/api/distancematrix/xml";
useProxy = true;
proxyHost = "proxy-trial";
proxyPort = 8080;
authType = none;
useSSL = false;
timeout = 30000;
创建一个xsjs文件消费该destination,获取从Walldorf到Paris的距离信息:
执行结果:
因为是服务器端JavaScript,因此在Chrome开发者工具里不再能够观察到Google service的http调用。
以sap leonardo作为关键字在微信上搜索,能搜到不少文章。但是我浏览了一下,好像没有发现有从具体编程角度上来介绍的。所以我就贡献一篇。
需求
开发一个Java程序,用户可以指定一张图片,该Java程序调用SAP Leonardo上训练好的机器学习API,该API会识别该图片,给用户返回一个文本信息,告诉用户识别结果。
  1. 访问https://api.sap.com, 点击API:
SAP Leonardo Machine Learning - Functional Services
点击Product Image Classification API:
会看到如下界面。该界面包含了这个API的Model Schema介绍,即您调用API之后,返回的响应结构里包含哪些字段,以及对应的类型(对象或者数组)。界面里包含了一个小型的API调用控制台,您可以直接控制台里选择一个本地图形文件,然后点击Try it out按钮来体验一下API的效果。
例如我使用了下面这张图片进行测试:
在控制台里看到请求处理成功,API判断出来该图片有97%的可能性是一台notebook。
下面我们需要使用Java程序来调用API。
  1. 前一步骤的API控制台的右上角有一个按钮Download SDK,点击之后将SDK下载到本地:
可以看到该SDK是一个基于Gradle的Java项目。您需要下载Maven和Gradle并完成环境变量的配置,这些配置非常基础,在网上有大量资料,这里不再重复。
完成配置后,使用Eclipse的import功能,将SDK导入到Eclipse里。
导入完成后如图。红色区域是SDK自带的代码,蓝色区域是Jerry自己手动创建的代码,用于调用API并打印结果。
双击根目录下的pom.xml, 将如下依赖关系维护进去:
在项目根目录下执行Maven命令 mvn install, 确保项目成功build。至此,您可以开始编写Java代码使用SAP提供的JDK来调用该机器学习API了。
3. 使用下图的Java代码调用SDK去消费API。SDK封装了底层HTTP请求的发送和响应的解析等细节,使用起来非常简捷。
为简单起见,上图13行我将本地图片文件的绝对地址硬编码进去。上图第八行硬编码的API key来自API控制台:
至此,大功告成,运行程序。。。。。。什么情况?
错误分析
仔细看过错误消息,很快Jerry就发现了问题出在哪里。上图蓝色下划线就暗示了错误根源。SAP SDK使用了Google发布的一个开源Java库Gson,将API返回的响应反序列化成Java对象。有了Gson,应用程序开发人员无需重复造轮子,只需要定义一些Java类,作为容器存储Gson反序列化的执行结果即可。
我们再回到API控制台,API响应结构里request字段的类型声明为string。
然而通过测试发现,request字段的内容实际是一个Json对象:
从http://api.sap.com下载的SDK里的代码,Gson容器类Response.java里声明的request字段类型为String,而非对象,因此Gson会抛异常:Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 31 column 15 path $.request
知道了问题根源,改起来就容易了。新建一个Gson容器类Request.java, 然后按照控制台里观察到的request字段的结构,为Request.java维护对应的成员变量。
例如tenantName在API响应结构里是一个String,因此在Java类里的类型是String;files在API响应结构里是一个数组,因此在Java类里的类型为List<String>。
调整完毕之后再次执行,能看到期望的输出结果:通过SDK调用API并打印结果。
如果您不愿意自己手动修改,可以直接从我的github下载修改之后的代码,只需要用您自己的API key替换掉代码中硬编码的key即可。
https://github.com/i042416/ProductImageMLService
更多Leonardo精彩,尽在https://api.sap.com!
