Promise源码解密-异步版
搞前端的半夏 发表于 2021/10/24 20:52:24 2021/10/24
【摘要】 解决了啥在同步版本中,我们在执行器中编写异步代码的情况下,会导致先执行then,在执行异步的方法中的resolve或者reject。所以我们就需要将then中接收到的方法转移到执行器中的异步方法中执行。我们只需要将then接收到的方法,展示存起来,当调用到resolve/reject时,再执行then接收到的方法 代码// 定义状态常量const STATUS_PENDING = 'pen...
解决了啥
代码
// 定义状态常量
const STATUS_PENDING = 'pending'
const STATUS_FULFILLED = 'fulfilled'
const STATUS_REJECTED = 'rejected'
class MyPromise {
    // 接收一个 执行器
    // new Promise的时候,执行器立即执行,
    // 执行的时候根据指定函数执行
    // 并且程序报错的情况下
    constructor(executor) {
        this.status = STATUS_PENDING
        this.value = undefined
        this.reason = undefined
        this.onFulfilledCallBacks = []
        this.onRejectCallBacks = []
        try {
            executor(this.resolve, this.reject)
        } catch (error) {
            //  报错的话直接将错误原因作为reason
            this.reject(error)
    // 这里为啥使用箭头函数而不是resolve(){}
    // 这是因为上面的executor调用的时候,resolve中的this其实是undefined
    // executor单独调用了resolve/reject 这时,这两个方法存在于执行是的环境,this不再指向实例
    // 箭头函数内部的this总是指向定义时所在的对象
    resolve = (value) => {
        // 判断状态是不是
        if (this.status === STATUS_PENDING) {
            console.log('执行resolve')
            // 这里接收传进来的结果
            this.value = value
            this.status = STATUS_FULFILLED
            // 如果有存放起来的then接收的函数,立即遍历执行,这样保证then方法还是最后调用
            this.onFulfilledCallBacks.forEach((fn) => {
                fn()
    reject = (reason) => {
            console.log('执行reject')
            // 这里接收传进来的错误的结果
            this.reason = reason
            this.status = STATUS_REJECTED
            this.onRejectCallBacks.forEach(fn => {
                fn()
    then(onFulfilled, onReject) {
        console.log('执行then时的状态: ', this.status)
        if (this.status === STATUS_FULFILLED) {
            console.log("执行 onFulfilled")
            onFulfilled(this.value)
        if (this.status === STATUS_REJECTED) {
            console.log("执行 onReject")
            onReject(this.reason)
        // 如果状态是pending的话,暂时存放起来。
        // 在异步情况下,回先执行then,所以状态是pending
            this.onFulfilledCallBacks.push(() => onFulfilled(this.value))
            this.onRejectCallBacks.push(() => onReject(this.reason))
let t = new MyPromise((resolve, reject) => {
    // 指定执行哪个,resolve和reject最终只会执行一个
    // console.log(a)  // 执行console会报错,最终只会执行reject
    // // resolve("res")
    // reject('reject')
    setTimeout(() => {
        resolve('异步执行结束')
    }, 1000)
t.then((res) => {
    console.log(res)
}, (error) => {
    console.log(error)
注意点
这里使用数组保存了then的回调函数
为啥是数组呢?
可能有多个then
//index.js
promise.then(value => {
    console.log(value)
    console.log(value)
    console.log(value)
