Android Gradle 基础自定义构建
AnRFDev 发表于 2021/10/24 19:33:02 2021/10/24
【摘要】 Gradle 基础自定义构建win7 Android Studio 2.1.3基础自定义构建 Basic Build Customization本章目的理解Gradle文件build tasks入门自定义构建 理解Gradle文件在Android Studio中新建一个项目后,会自动创建3个Gradle文件。MyApp├── build.gradle├── settings.gradle...
Gradle 基础自定义构建
本章目的
  • 理解Gradle文件
  • build tasks入门
  • 自定义构建
理解Gradle文件
MyApp
├── build.gradle
├── settings.gradle
└── app
    └── build.gradle
每个文件都有自己的作用
settings.gradle文件
新建工程的settings文件类似下面这样
include ':app'
Gradle为每个settings文件创建Settings对象,并调用其中的方法。
The top-level build file 最外层的构建文件
能对工程中所有模块进行配置。如下
buildscript {
    repositories {
        jcenter()
    dependencies {
        classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.1.3'
        // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong
        // in the individual module build.gradle files
allprojects {
    repositories {
        jcenter()
        maven { url "https://jitpack.io" }
task clean(type: Delete) {
    delete rootProject.buildDir
buildscript代码块是具体配置的地方,引用JCenter仓库。
本例中,一个仓库代表着依赖库,换句话说是app可以从中下载使用库文件。
JCenter是一个有名的 Maven 仓库。
dependencies代码块用来配置依赖。上面注释说明了,不要在此添加依赖,而应该到独立的模块
中去配置依赖。
allprojects能对所有模块进行配置。
模块中的build文件
模块中的独立配置文件,会覆盖掉top-level的build.gradle文件
apply plugin: 'com.android.application'
android {
    compileSdkVersion 25
    buildToolsVersion "25.0.2"
    defaultConfig {
        applicationId "com.xxx.rust.newproj"
        minSdkVersion 18
        targetSdkVersion 25
        versionCode 1
        versionName "1.0"
    buildTypes {
        release {
            minifyEnabled false
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
dependencies {
    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
    testCompile 'junit:junit:4.12'
    compile 'com.android.support:appcompat-v7:25.1.0'
下面来看3个主要的代码块。
plugin
第一行应用了Android 应用插件。Android插件由Google团队开发维护。该插件提供构建,测试,打包应用和模块需要的所有的task。
android
最大的一个区域。defaultConfig区域对app核心进行配置,会配置覆盖AndroidManifest.xml中的配置。
applicationId复写掉manifest文件中的包名。但applicationId和包名有区别。
manifest中的包名,在源代码和R文件中使用。所以package name在android studio中理解为一个查询类的路径比较合理。
applicationId在Android系统中是作为应用的唯一标识,即在一个Android设备中所有的应用程序的applicationId都是唯一的。
dependencies
是Gradle标准配置的一部分。
Android中用来配置使用到的库。
定制化构建 Customizing the build
BuildConfig and resources
自从SDK17以来,构建工具会生成一个BuildConfig类,包含着静态变量DEBUG和一些信息。
如果你想在区分debug和正式版,比如打log,这个BuildConfig类很有用。
可以通过Gradle来扩展这个类,让它拥有更多的静态变量。
以NewProj工程为例,app\build.gradle
android {
    defaultConfig {
        minSdkVersion 18
        targetSdkVersion 25
        versionCode 1
        versionName "1.0"
    buildTypes {
        debug {
            buildConfigField("String", "BASE_URL", "\"http://www.baidu.com\"")
            buildConfigField("String", "A_CONTENT", "\"debug content\"")
            resValue("string", "str_version", "debug_ver")
        release {
            buildConfigField("String", "BASE_URL", "\"http://www.qq.com\"")
            buildConfigField("String", "A_CONTENT", "\"release content\"")
            resValue("string", "str_version", "release_ver")
            minifyEnabled false
上面的buildConfigField和resValue在编译后,能在源代码中使用
注意上面那个转义的分号不可少;注意里面的大小写,这里传入的参数就像是直接填入的代码一样
下面是编译后生成的BuildConfig文件,可以看到buildConfigField的东西已经在里面了
public final class BuildConfig {
  public static final boolean DEBUG = Boolean.parseBoolean("true");
  public static final String APPLICATION_ID = "com.xxx.rust.newproj";
  public static final String BUILD_TYPE = "debug";
  public static final String FLAVOR = "";
  public static final int VERSION_CODE = 1;
  public static final String VERSION_NAME = "1.0";
  // Fields from build type: debug
  public static final String A_CONTENT = "debug content";
  public static final String BASE_URL = "http://www.baidu.com";
resValue会被添加到资源文件中
mTv2.setText(R.string.str_version);
通过 build.gradle 增加获取 applicationId 的方式
模块build.gradle中添加属性applicationId,会被编译到BuildConfig中
project.afterEvaluate {
    project.android.applicationVariants.all { variant ->
        def applicationId = [variant.mergedFlavor.applicationId, variant.buildType.applicationIdSuffix].findAll().join()
在代码中可以直接使用
String appID = BuildConfig.APPLICATION_ID;
获取时间的方法
模块build.gradle中添加方法getTime(),并在buildTypes中添加域。
// 获取当前时间
static def getTime() {
    String timeNow = new Date().format('YYYYMMdd-HHmmss')
    return timeNow
android {
    buildTypes {
        debug {
            buildConfigField "String", "BUILD_TIME", "\"" + getTime() + "\""
        release {
BuildConfig.java中得到这个域。
  public static final String BUILD_TIME = "20180912-100335";
修改release apk文件名的方法
gradle版本3.1.4。使用了上面的方法getTime()。
android {
    // 修改release的apk名字
        variant.outputs.all {
            if (variant.buildType.name == 'release') {
                outputFileName = "xxx_release_${defaultConfig.versionName}_${getTime()}.apk"
以前的方法可能会遇到问题:Cannot set the value of read-only property 'outputFile' for ApkVariantOutputImpl_Decorated。
参考:https://stackoverflow.com/questions/44239235/android-gradle-3-0-0-alpha2-plugin-cannot-set-the-value-of-read-only-property
工程范围的设置
如果一个工程中有多个模块,可以对整个工程应用设置,而不用去修改每一个模块。
NewProj\build.gradle
allprojects {
    repositories {
        jcenter()
ext {
    compileSDKVersion = 25
    local = 'Hello from the top-level build'
每一个build.gradle文件都能定义额外的属性,在ext代码块中。
在一个模块的libmodule\build.gradle文件中,可以引用rootProject的ext属性
android {
    compileSdkVersion rootProject.ext.compileSDKVersion
工程属性 Project properties
定义properties的地方
  • ext代码块
  • gradle.properties文件
  • 命令行 -P 参数
工程build.gradle文件
ext {
 * Print properties info
task aPrintSomeInfo {
    println(local)
    println('project dir: ' + projectDir)
    println(projectPropertiesFileText)
task aPrintAllProperites() {
    println('\nthis is aPrintAllProperites task\n')
    Iterator pIt = properties.iterator()
    while (pIt.hasNext()) {
        println(pIt.next())
gradle.properties文件中增加
projectPropertiesFileText = Hello there from gradle.properties
在as的Gradle栏上双击执行aPrintSomeInfo,会连带下一个task也执行
13:08:10: Executing external task 'aPrintSomeInfo'...
project dir: G:\openSourceProject\NewProj
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 1.025 secs
13:08:11: External task execution finished 'aPrintSomeInfo'.
参考:Gradle for Android Kevin Pelgrims
