Gradle for Android开始
AnRFDev 发表于 2021/10/24 19:31:15 2021/10/24
【摘要】 Gradle for Android开始Google在Gradle中的目标:能复用代码,创建构建变量,能配置和定制构建过程。 Gradle基础Gradle构建脚本并不是用XML来写的,而是基于Groovy的一种(domain-specifc language)DSL语言。这是一种运行在JVM上的动态语言。如果要构建新的任务和插件,我们需要了解这门语言。 Projects and tasks...
Gradle基础
Projects and tasks
这是Gradle种最重要的两个概念。每个构建(build)至少包含一个project,每一个project包含
一个或多个task。每个build.gradle代表一个project。task被定义在这个构建脚本中。
一个task对象包含一列需要被执行的Action对象。一个Action对象就是一块被执行的代码,就像
Java中的方法。
当初始化构建进程时,Gradle收集build文件中的project和task对象。
构建的生命周期(The build lifecycle)
为简化构建过程,构建工具创造了一种工作流的动态模型DAG(Directed Acyclic Graph)。
这意味着所有的任务会一个接一个地执行,不会出现循环的情况。
一个任务一旦被执行就不会再被调用。没有依赖的任务永远是最优先执行的。
在配置过程中生成依赖关系。
一个Gradle构建过程有3个步骤:
  • 初始化:工程实例被创建时初始化。如果有多个模块,每个模块有自己的build.gradle文件,
    多个project被创建。
  • 配置:这一步执行build脚本,创建并配置每个project的task。
  • 执行:Gradle决定执行那些任务。根据当前目录和传入参数执行task。
build配置文件
build.gradle文件。配置build的地方。
buildscript {
    repositories {
        jcenter()
    dependencies {
        classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.2.2'
repositories块中,指定JCenter作为依赖仓库。
这个脚本获取了Android构建工具。这个Android插件提供了构建和测试应用所需的功能。
插件被用来扩展Gradle构建脚本的功能。在project中使用插件,就可以定义属性和任务。
Gradle Wrapper初步
Gradle是一个开发中的工具。使用Gradle Wrapper可以避免一些问题,确保能构建顺利。
Gradle在Windows系统上提供了batch文件,在其他系统上提供了shell脚本。试图运行脚本时,会
自动检查并下载Gradle。但在我们的网络比较令人着急。可以尝试在网络上找资源。
比如我下载了一个gradle-2.14.1-all.zip,将其放到Android工程的gradle/wrapper下
gradle
`-- wrapper
    |-- gradle-2.14.1-all.zip
    |-- gradle-wrapper.jar
    `-- gradle-wrapper.properties
然后修改gradle-wrapper.properties文件,把Url修改成
distributionUrl=gradle-2.14.1-all.zip
在Android Studio提供的Terminal中运行grawdlew,先unzipping,然后开始下载依赖文件。
这些文件在windows中默认存放到
C:\Users\UserName\.gradle\wrapper\dists\gradle-2.14.1-all,还是很占空间的。
此时你可以在项目下的命令行中使用grawdlew命令。比如查看版本。
G:\rust_proj\NDKProj>gradlew -v
Gradle 2.14.1
Build time:   2016-07-18 06:38:37 UTC
Revision:     d9e2113d9fb05a5caabba61798bdb8dfdca83719
Groovy:       2.4.4
Ant:          Apache Ant(TM) version 1.9.6 compiled on June 29 2015
JVM:          1.8.0_77 (Oracle Corporation 25.77-b03)
OS:           Windows 7 6.1 amd64
如果在另一个Android项目下同样复制了gradle-2.14.1-all.zip,并且尝试运行gradlew,
C盘里相应目录下又会多一个文件夹。
获取Gradle Wrapper
打开Windows CMD,进入前面配置好的Android工程目录,同样可以运行gradlew。
此时我们的C盘里已经有gradle-2.14.1-all.zip了。找到gradle.bat的路径,将其添加到
电脑PATH中。这里添加到用户的环境变量中。
在G盘新建一个目录gradleTest,然后创建一个build.gradle文件;其中填写如下代码
task wrapper(type: Wrapper) {
    gradleVersion = '2.4'
进入刚才的目录,在CMD中直接运行gradle
G:\gradleTest>gradle
:help
Welcome to Gradle 2.14.1.
To run a build, run gradle <task> ...
To see a list of available tasks, run gradle tasks
To see a list of command-line options, run gradle --help
To see more detail about a task, run gradle help --task <task>
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 1.714 secs
此时目录下生成了一个.gradle目录
如果当前目录下没有build.gradle文件,gradle也会执行并生成.gradle目录。
我们来观察Android项目里Gradle Wrapper的情况
NDKProj/
├── gradlew
├── gradlew.bat
└── gradle/wrapper/
    ├── gradle-wrapper.jar
    └── gradle-wrapper.properties
Gradle Wrapper包含3个部分:
  • MS可执行的gradlew.bat和Linux, Mac OS X可执行的gradlew
  • 脚本需要的Jar文件
  • 一个properties文件
在前面我们已经把properties文件修改成了这样:
#Mon Aug 29 19:26:36 CST 2016
distributionBase=GRADLE_USER_HOME
distributionPath=wrapper/dists
zipStoreBase=GRADLE_USER_HOME
zipStorePath=wrapper/dists
原distributionUrl如下:
distributionUrl=https\://services.gradle.org/distributions/gradle-2.14.1-all.zip
这意味着我们可以使用不同的URL和Gradle。我们前面已经这么做了。
运行基本的构建任务(task)
进入Android工程目录下,用命令行执行gradlew
gradlew tasks会打印出任务列表;gradlew tasks --all打印出所有的任务
gradlew assembleDebug编译当前项目,创建一个debug版本的apk
gradlew clean清理当前项目的output
gradlew check运行所有的检查,通常是在真机或者模拟器上运行测试
gradlew build触发assemble 和 check
这些功能在Android Studio上都有相应按键
参考:Gradle for Android Kevin Pelgrims
