【Unity3D日常开发】(九)Unity3D中LineRender组件的研究
恬静的小魔龙 发表于 2021/10/24 18:22:22 2021/10/24
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875大家好,我是佛系工程师☆恬静的小魔龙☆,不定时更新Unity开发技巧,觉得有用记得一键三连哦。 参考文章Unity3D研究院之游戏对象的访问绘制线与绘制面详解(十七) 前言发现网上很多教程都是如何用LineRender组件画线,但是这个组件还有很多其他的功能属性也是很有趣的,下面就让...
推荐阅读
参考文章
前言
发现网上很多教程都是如何用LineRender组件画线,但是这个组件还有很多其他的功能属性也是很有趣的,下面就让我们来看看吧
用途
LineRender组件主要的用途就是画线,将这个组件加载到对象上,然后设置路径,跟线的材质,就能在Game视图下显示线段了。
画线
要了解在Unity中的画线方式,可以参考我另一篇文章
https://blog.csdn.net/q764424567/article/details/78630798
使用LineRender画线
  • 在一个对象上加上LineRender组件
这里写图片描述
  • 附上材质Materials
这里写图片描述
  • 设置一下路径Positions
这里写图片描述
  • 效果就是这个样子的
这里写图片描述
LineRender组件的属性
  • Cast Shadows
    投影,可以选择
    On 开
    Off 关
    Two Sided两个侧面
    Shadows Only只显示阴影
  • Recevice Shadows
    接收阴影效果
  • Motion Vectors
    移动的轨迹
    Camera Motion Only 只有相机移动
    Per Object Motion 每一个对象移动也会跟着移动
    Force No Motion强制移动
  • Materials
    可以设置线段的材质,可以设置成一个纯色材质,像这样的
    这里写图片描述
    也可以制作一个带透明的箭头
    这里写图片描述
    这里写图片描述
    这张图片也上传上来吧
    这里写图片描述
    这张是没有水印的
    https://pan.baidu.com/s/165kbJjzorUOeMMt0GJN_qA
    注意导入图片的格式设置成下面这样
    这里写图片描述
    不然可能效果显示不出来
  • Lightmap Parameters
    这个的话就是可以用自己的光照参数
    这里写图片描述
  • Positions
    路径设置,这个可以用代码控制
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.AI;
public class nav : MonoBehaviour
    private NavMeshAgent m_Agent;
    public GameObject m_Target;
    private LineRenderer m_LineRender;
    // Use this for initialization
    void Start()
        m_Agent = GetComponent<NavMeshAgent>();
        m_LineRender = GetComponent<LineRenderer>();
        //m_Agent.SetDestination(m_Target.transform.position);
    // Update is called once per frame
    void Update()
        //设置目标点
        //储存路径
        Vector3[] path = m_Agent.path.corners;
        //设置顶点的数量
        m_LineRender.positionCount = path.Length;
        //设置线段
        for (int i = 0; i < path.Length; i++)
            m_LineRender.SetPositions(path);
  • Use World Space
    就是使用世界坐标系还是使用自身坐标系
  • Loop
    重复
  • Width
    设置线段的宽细
  • Color
    设置线段的颜色,可以影响到材质
  • Corner Vertices
    角顶点,就是转弯的点有几个,这个可以不用设置
  • End Cap Vertices
    后盖顶点
  • Alignment
    对齐方式,Local本地,就是根据自身的坐标系对齐,View视图对齐
  • Texture Mode
    材质模式
  • Light Probes
    灯光探针
  • Reflection Probes
    反射探针
