☆打卡算法☆LeetCode 15、三数之和 算法解析
恬静的小魔龙 发表于 2021/10/24 18:12:28 2021/10/24
【摘要】 > 推荐阅读>> - CSDN主页> - GitHub开源地址>- Unity3D插件分享> - 简书地址> - 我的个人博客> - QQ群:1040082875大家好,我是小魔龙,Unity3D软件工程师,VR、AR,虚拟仿真方向,不定时更新软件开发技巧,生活感悟,觉得有用记得一键三连哦。## 一、题目### 1、算法题目“找到整数数组中三个整数相加等于0的数组。”题目链接:来源:力扣(...
> 推荐阅读
> - CSDN主页
> - GitHub开源地址
>- Unity3D插件分享
> - 简书地址
> - 我的个人博客
> - QQ群:1040082875
## 一、题目
### 1、算法题目
题目链接:
来源:力扣(LeetCode)
链接:15. 三数之和 - 力扣(LeetCode) (leetcode-cn.com)
### 2、题目描述
给你一个包含 n 个整数的数组 nums ,判断 nums 中是否存在三个元素 a,b,c ,使得 a + b + c = 0 ?请你找出所有和为 0 且不重复的三元组。
注意:答案中不可以包含重复的三元组。
示例 1:
输入:nums = [-1,0,1,2,-1,4]
输出:[[-1,-1,2],[-1,0,-1]]
示例 2:
输入:nums = [0]
输出:[]
## 二、解题
### 1、思路分析
这道题让找到所有不重复且和为0的三元组,这个不重复要求我们不能使用暴力的三重循环枚举所有的三元组(当然这样做会报超时的),那么怎么跳出三重循环呢。
因为二重循环下来,已经得到元素a和b了,那么就会有且仅有唯一的c满足a+b+c=0,那么就可以保持二重循环不变,第三重循环变成一个从数组最右端往做移动的指针,这样就可以找到最后一个元素c。算法复杂度O(N2)。
当然,这个算法还可以优化,因为不能重复,所以可以只用一层循环,确认元素a,然后用两个指针分别指向数组的最左和最右,然后验证三数之和是否为0,是的话保存,不是的话根据情况移动指针。
### 2、代码实现
第一步排序,第二步开始双指针法找寻解。
```csharp
public class Solution {
​ public IList<IList<int>> ThreeSum(int[] nums) {
​ IList<IList<int>> result = new List<IList<int>>();
​ int len = nums.Length;
​ if (len < 3) return result;
​ Array.Sort(nums);
​ for (int i = 0; i < len - 2; i++)
​ if (nums[i] > 0) break;
​ if (i > 0 && nums[i] == nums[i - 1]) continue; // 去重
​ int left = i + 1;
​ int right = len - 1;
​ while (left < right)
​ int sum = nums[i] + nums[left] + nums[right];
​ if (sum == 0)
​ result.Add(new List<int>() { nums[i], nums[left], nums[right] });
​ while (left < right && nums[left] == nums[left + 1]) left++; // 去重
​ while (left < right && nums[right] == nums[right - 1]) right–; // 去重
​ left++;
​ right–;
​ else if (sum < 0) left++;
​ else if (sum > 0) right–;
​ return result;
### 3、时间复杂度
时间复杂度 : O(N)
N是数组nums的长度
空间复杂度: O(log N)
我们忽略存储答案的空间,额外的排序的空间复杂度为 O(logN)。然而我们修改了输入的数组nums,在实际情况下不一定允许,因此也可以看成使用了一个额外的数组存储了 nums 的副本并进行排序,空间复杂度为 O(N)。
## 三、总结
这道题跟第一道题求双数之和比较相似,都是使用了双指针,然后分别指向头和尾,然后根据情况移动指针。
当然做法还是有很大不同的。
