☆打卡算法☆LeetCode 13、罗马数字转整数 算法解析
恬静的小魔龙 发表于 2021/10/24 18:11:42 2021/10/24
【摘要】 > 推荐阅读>> - CSDN主页> - GitHub开源地址>- Unity3D插件分享> - 简书地址> - 我的个人博客> - QQ群:1040082875大家好,我是小魔龙,Unity3D软件工程师,VR、AR,虚拟仿真方向,不定时更新软件开发技巧,生活感悟,觉得有用记得一键三连哦。## 一、题目### 1、算法题目“将输入的罗马数字转化成整数。”题目链接:来源:力扣(LeetCo...
> 推荐阅读
> - CSDN主页
> - GitHub开源地址
>- Unity3D插件分享
> - 简书地址
> - 我的个人博客
> - QQ群:1040082875
## 一、题目
### 1、算法题目
“将输入的罗马数字转化成整数。”
题目链接:
来源:力扣(LeetCode)
链接:13. 罗马数字转整数 - 力扣(LeetCode) (leetcode-cn.com)
### 2、题目描述
罗马数字包含以下七种字符: I, V, X, L,C,D 和 M。
|字符 | 数值|
I |1
V |5
X |10
L |50
C |100
D |500
M |1000
例如, 罗马数字 2 写做 II ,即为两个并列的 1。12 写做 XII ,即为 X + II 。 27 写做  XXVII, 即为 XX + V + II 。
通常情况下,罗马数字中小的数字在大的数字的右边。但也存在特例,例如 4 不写做 IIII,而是 IV。数字 1 在数字 5 的左边,所表示的数等于大数 5 减小数 1 得到的数值 4 。同样地,数字 9 表示为 IX。这个特殊的规则只适用于以下六种情况:
I 可以放在 V (5) 和 X (10) 的左边,来表示 4 和 9。
X 可以放在 L (50) 和 C (100) 的左边,来表示 40 和 90。
C 可以放在 D (500) 和 M (1000) 的左边,来表示 400 和 900。
给你一个罗马数字,将其转为整数。输入确保在 1 到 3999 的范围内。
示例 1:
输入:num = “III”
输出:3
示例 2:
输入:num = “XLVIII”
输出:48
解析: XL = 40 , V = 5 , III = 3
示例 3:
输入:num = “MIVCMXCIV”
输出:4994
解析:MIV = 4000 , CM = 900 , XC = 90 , IV = 4
## 二、解题
### 1、思路分析
罗马数字转整数,主要分两种情况:
- 一种是大数字在前,小数字在后,这种就可以将每个字符转化成一个值,累加即可。比如VI=5+1=6
- 一种是小数字在大数字前的情况,需要根据规则减去小的数字,这种就可以将每个字符转化成一个值,若数字右侧的数字比自身大,就将该数字符号取反。比如 XIV = X - I + V =10 - 1 + 5 = 14
### 2、代码实现
模拟法:
根据解题思路,将输入的罗马数字依次比较,分成两种情况进行计算:
```csharp
public class Solution
​ public int RomanToInt(string s)
​ Dictionary<char, int> Values = new Dictionary<char, int> { { ‘I’, 1 }, { ‘V’, 5 }, { ‘X’, 10 }, { ‘L’, 50 }, { ‘C’, 100 }, { ‘D’, 500 }, { ‘M’, 1000 } };
​ int ans = 0;
​ int n = s.Length;
​ for (int i = 0; i < n; ++i)
​ int value = Values[s[i]];
​ if (i < n - 1 && value < Values[s[i + 1]])
​ ans -= value;
​ else
​ ans += value;
​ return ans;
替换字符串
这是一种比较有趣的解法,利用C#的字符串替换的方法,将两个特殊字符替换成一个字符,然后字符转化成对应的唯一数字,进行加法即可。
```csharp
​ s = s.Replace(“IV”,“Y”);
​ s = s.Replace(“IX”,“T”);
​ s = s.Replace(“XL”,“U”);
​ s = s.Replace(“XC”,“R”);
​ s = s.Replace(“CD”,“O”);
​ s = s.Replace(“CM”,“W”);
​ int sum = 0;
​ int i = 0;
​ for (i = 0; i < s.Length; i++)
​ switch (s[i])
​ case ‘M’:
​ sum += 1000;
​ break;
​ case ‘W’:
​ sum += 900;
​ break;
​ case ‘D’:
​ sum += 500;
​ break;
​ case ‘O’:
​ sum += 400;
​ break;
​ case ‘C’:
​ sum += 100;
​ break;
​ case ‘R’:
​ sum += 90;
​ break;
​ case ‘L’:
​ sum += 50;
​ break;
​ case ‘U’:
​ sum += 40;
​ break;
​ case ‘X’:
​ sum += 10;
​ break;
​ case ‘T’:
​ sum += 9;
​ break;
​ case ‘V’:
​ sum += 5;
​ break;
​ case ‘Y’:
​ sum += 4;
​ break;
​ case ‘I’:
​ sum += 1;
​ break;
​ return sum;
### 3、时间复杂度
时间复杂度 : O(n)
其中 n 是字符串 s 的长度。
空间复杂度: O(1)
计算量与输入数字的大小无关。
## 三、总结
这道题识构建一个字典记录所有罗马数字子串,然后根据大数字在前还是小数字在前分成两种情况,然后不同情况不同分析。
在解题的时候,就需要将所有的情况考虑到,不然的话转化的结果就会有些出入。
