☆打卡算法☆LeetCode 11、盛最多水的容器 算法解析
恬静的小魔龙 发表于 2021/10/24 18:10:57 2021/10/24
【摘要】 > 推荐阅读>> - CSDN主页> - GitHub开源地址>- Unity3D插件分享> - 简书地址> - 我的个人博客> - QQ群:1040082875大家好,我是小魔龙,Unity3D软件工程师,VR、AR,虚拟仿真方向,不定时更新软件开发技巧,生活感悟,觉得有用记得一键三连哦。## 一、题目### 1、算法题目“根据输入的数组数字构建坐标轴,求出坐标轴构成的容器可以容纳最多的...
> 推荐阅读
> - CSDN主页
> - GitHub开源地址
>- Unity3D插件分享
> - 简书地址
> - 我的个人博客
> - QQ群:1040082875
## 一、题目
### 1、算法题目
“根据输入的数组数字构建坐标轴,求出坐标轴构成的容器可以容纳最多的水。”
题目链接:
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/container-with-most-water/
### 2、题目描述
给你 n 个非负整数 a1,a2,…,an,每个数代表坐标中的一个点 (i, ai) 。在坐标内画 n 条垂直线,垂直线 i 的两个端点分别为 (i, ai) 和 (i, 0) 。找出其中的两条线,使得它们与 x 轴共同构成的容器可以容纳最多的水。
说明:你不能倾斜容器。
示例 1:
输入:height = [1,8,6,2,5,4,8,3,7]
输出:49
解析: 图中垂直线代表输入数组 [1,8,6,2,5,4,8,3,7]。在此情况下,容器能够容纳水(表示为蓝色部分)的最大值为 49。
示例 2:
输入:height = [1,1]
输出:1
示例 3:
输入:height = [1,2,1]
输出:2
示例 4:
输入:height = [4,3,2,1,4]
输出:16
## 二、解题
### 1、思路分析
这道题,最优做法是使用双指针,在初始时,设两指针i,j分别指向数组的左右两侧,指向的水槽版的高度分别为h[i],h[j],此时的容量为S[i,j],因为容量是由两端中的短板决定的,因此可以得到面积公式:
>S(i,j) = min(h[i],h[j]) x (j-i)
此时,我们需要去移动指向数字较小的那个指针(容量=两个指针指向的数字中的较小值*指针之间的距离)。
指向数字较大值的此时就可以作为容器的边界,直到移动的指针指向的数大于当前边界,就移动另一个指针。
那么,每次以双指针为左右边界,也就是数组的左右边界 ,计算出容器的最大值。
### 2、代码实现
双指针法参考代码:
```csharp
public class Solution
​ public int MaxArea(int[] height)
​ int l = 0, r = height.Length - 1, ans = -1, curr = -1;
​ while (l <= r) {
​ curr = (r - l) * Math.Min(height[l], height[r]);
​ ans = Math.Max(curr, ans);
​ if (height[l] < height[r]) l++;
​ else r–;
​ return ans;
### 3、时间复杂度
时间复杂度 : O(N)
双指针总计最多遍历整个数组一次。
空间复杂度: O(1)
只需要额外的常数级别的空间。
## 三、总结
说实话,解这道题之前连双指针是啥都不知道,所以就想不到用双指针,对于刷题来说,多吸取别人的优秀的解题思路,并且理解与实现是很重要的。
所谓的解题思路,就是你解题解的多了,当然就有思路了。对于有些题目的解题思路不会就是不会,也不是努力思考就能想出来的,所以,这就是刷题的意义,这种题目刷多了,将题目进行总结归纳,这些巧妙的思想我们自然就可以学会了。
所以,总结一下双指针思想,最重要的一点就是,双指针大多都是对双层循环的优化,所以当使用暴力解题法双层遍历循环的时候,就可以想一下是否可以使用双指针去解题。
其次,就是双指针的限制的满足条件,必须根据题目找到这个限制条件,这个条件也是双指针的移动条件,也是双指针的思想的基础。
