☆打卡算法☆LeetCode 9、判断回文数 算法解析
恬静的小魔龙 发表于 2021/10/24 18:10:17 2021/10/24
【摘要】 > 推荐阅读>> - CSDN主页> - GitHub开源地址>- Unity3D插件分享> - 简书地址> - 我的个人博客> - QQ群:1040082875大家好,我是小魔龙,Unity3D软件工程师,VR、AR,虚拟仿真方向,不定时更新软件开发技巧,生活感悟,觉得有用记得一键三连哦。## 一、题目### 1、算法题目“判断给定的整数是否是一个回文数。”题目链接:来源:力扣(Leet...
> 推荐阅读
> - CSDN主页
> - GitHub开源地址
>- Unity3D插件分享
> - 简书地址
> - 我的个人博客
> - QQ群:1040082875
## 一、题目
### 1、算法题目
“判断给定的整数是否是一个回文数。”
题目链接:
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/palindrome-number/
### 2、题目描述
给你一个整数 x ,如果 x 是一个会问整数,返回 true;否则,返回 false。
回文数是指正序(从左到右)和倒序(从右到左)读都是一个整数。例如,121 是回文,而 123 不是。
比如:
> 输入:x = 121
> 输出:true
> 输入:s = “-121”
> 输出:false
> 解析:从左向右读-121,从右向左读123-,并不是一个回文数。
## 二、解题
### 1、思路分析
这道题第一个想法是将数字转换成字符串,然后检查字符串是否为回文,但是这个需要额外的空间来创建字符串。
第二个想法是直接将数字本身反转,然后将反转后的数字与原始数字进行比较,如果相同,那么这个整数就是回文。
但是,可能会出现反转后的数字大于INT.MAX的情况,也就是整数溢出。
那么按照第二个想法,为了避免整数溢出问题,可以考虑只反转数字的一半,例如,1221,将数字12反转为21,与后半部分21比较,因为二者相同,所以数字1221是回文。
### 2、代码实现
首先,需要处理一些一定不是回文的情况:
- 1、开头带符号的一定不是回文,例如 -123 、-1221,这种情况直接返回false
- 2、数字大于0,并且末尾数为0的,例如 10、100,这种情况直接返回false
接下来反转数字的一半:
- 1、例如数字1221,执行1221 % 10取模运算,得到最后一位数字1。
- 2、将数字1221除以10将最后一位数字移除,1221 / 10 = 122。
- 3、重复上面的操作,直到原始数字小于或等于反转后的数字,就说明到达原始数字位数的一半了。
```csharp
public class Solution
​ public bool IsPalindrome(int x)
​ // 当 x < 0 时,x 不是回文数。
​ // 当 x != 0,并且尾数等于0 ,x 不是回文数
​ if (x < 0 || (x % 10 == 0 && x != 0)) {
​ return false;
​ int revertedNumber = 0;
​ while (x > revertedNumber) {
​ revertedNumber = revertedNumber * 10 + x % 10;
​ x /= 10;
​ // 当数字长度为奇数时,我们可以通过 revertedNumber/10 去除处于中位的数字。
​ // 例如,当输入为 12321 时,在 while 循环的末尾我们可以得到 x = 12,revertedNumber = 123,
​ // 由于处于中位的数字不影响回文(它总是与自己相等),所以我们可以简单地将其去除。
​ return x == revertedNumber || x == revertedNumber / 10;
执行结果:
### 3、时间复杂度
时间复杂度: O(log n)
对于每次迭代,我们会将输入除以 1010,因此时间复杂度为 O(log n)。
空间复杂度: O(1)
有常数级个变量,所以空间复杂度为O(1)。
## 三、总结
需要注意的一个点就是由于回文数的位数可奇可偶,所以当它的长度是偶数时,它对折过来应该是相等的。
当它的长度是奇数时,那么它对折过来后,有一个的长度需要去掉一位数(除以 10 并取整)。
