Vuex实战讲解(全),玩转Vue必备!
前端老实人 发表于 2021/10/24 17:12:33 2021/10/24
【摘要】 Vuex概况 store核心概念1.- State:  包含了store中存储的各个状态。2.- Getters:  类似于 Vue 中的计算属性,根据其他 getter 或 state 计算返回值。3.- Mutation: 一组方法,是改变store中状态的执行者,只能是同步操作。4.- Action:  一组方法,其中可以包含异步操作。5.- Moudule:  Module是sto...
Vuex概况
store核心概念
5.- Moudule:  Module是store分割的模块,每个模块拥有自己的state、getters、mutations、actions。
vuex辅助函数
在Vuex中获取数据的辅助函数有两个mapState、mapGetters,
操作Mutation和acitonhas函数mapMutations、mapActions。
前两个用在computed(计算属性中)
后两个用在methods(方法中)
如何使用
多个组件共享同一个状态(数据)
1.安装vuex
新建store文件夹===>index.js
main.js中,导入store对象,并且放在new Vue中 就可以通过this.$store的方式获取到这个store对象
2.使用vuex中的count(state中定义的共享状态)
this.$store.state.count
3.不能直接修改store中的状态,直接修改devtools监听不到数据的修改
4.mutations 负责同步修改状态
Vuex的store修改状态唯一的方式:提交mutations–>(this.$store.commit(‘add’))
Getters Store中的计算属性
     // 计算数字的平方
    quadratic(state) {
      // 第一个参数,状态state
      return state.count * state.count
2.筛选数据
  filterInfo(state) {
        return state.info.filter(res =>{
          return res.age>18
  • 获取数据
 info:this.$store.getters.filterInfo
3.如果想要获取符合条件的个数
  • {{$store.getters.filterInfo.length}}
4.如果不想年龄晒选写死,想自己输入年龄,只需要在getters里写一个方法
// 筛选数据
    filterInfo(state, age) {
      //要返回一个方法才可以传值
      //age返回的不是一个确定的值,而是一个函数
      // 1.
      // return function(age){
      //   return state.info.filter(res =>{
      //     return res.age>age
      // 2.
      return (age) => {//return后才可以传递参数
        return state.info.filter(res => res.age > age)
5.getters中的两个参数
// 第一个state,拿数据,第二个参数geters:也就是说可以从getters中调用上面平方根的方法
testGettes(state,getters){
  return getters.quadratic
vuex辅助函数
辅助函数
mapState, 用于将state中的数据映射到组件的计算属性中
		<!-- 第一种 -->
		    组件中的计算属性名称,和vuex状态名称不一致的时候,可以使用对象写法
		computed:mapState({
			cnum:"count",
		<!-- 第二种 -->
			字符串数组写法,
			组件中计算属性名,和vuex中状态名一致的时候
		 computed:mapState([
			"count",
		 <!-- 第三种 -->
			当组件有自己的计算属性的时候,我们可以使用结构写法,将辅助函数合并到计算属性中
		 computed:{
			...mapState({
				cnum:"count",
mapGetters 用于将getter中的计算属性映射到组件的计算属性中用法同mapState
		computed:{
			// 对象展开符,解构mapGetters
			...mapGetters({
				// 将store中的getters的filterInfo,映射到组件上的info计算属性上
				info:"filterInfo"
			...mapGetters([ //字符串数组
				"getInfoLength"
	mapMutations : 用于将mutations映射到methods中
	...mapMutations([
		"add"
	// 对象写法
	...mapMutations({
		// 同步,通过commit触发mutations
		myadd:"add",
		// 方法名:mutation函数名
		addtwo:"addParms"
	mapActions :于将actions映射到methods中
	...mapActions({
		// 方法名:mutation函数名
		myasync:"asyncAdd"
Vuex中的核心 — modules
当项目比较大的时候,如果只有一个模块来维护数据,那么这个模块会非常的大,对于维护性来说,不是特别高,所以vuex中,提供模块功能,我们可以通过modules将vuex处理为多个模块
const myCount={
	state:{
		user:{
		  pass:'12345'
		count:10
	getters:{
	mutations:{
		// 模块的同步中是没有第三参数,(根状态)
		cAdd(state,paylaod){
			console.log(this)
			state.count++
	actions:{
export default new Vuex.Store({
  state:{
	  num:2
  modules: { // 模块选项
	 // 引用myuser模块
	  u:myUser,
	  c:myCount,
	  cat
使用模块的属性
$store.state.模块名称.属性名
$store.getters.模块名称.属性名
$store.commit('方法名称')//同步提交
$store.dispatch('方法名称') //异步提交
实战解析
上面概念说完了,该实战练习了,动起来!
State,Mutations
store下的index.js
import Vue from 'vue'
import Vuex from 'vuex'
// 安装插件
Vue.use(Vuex)
  state: {//存储状态
    // 自定义共享状态
    count:0,
    stu:[
      {id:1001,name:123},
      {id:1003,name:'符鼠'},
      {id:1004,name:'追梦'},
    user:{
      sex:'随机'
  // vuex中的store状态更新的唯一方式是提交Mutation
  mutations: {//写方法,通过mutations修改、页面的插件才能监听到
    add(state){//方法的第一个参数就是state,也就是state的对象
      // this是store对象
      state.count++
  //state(store中的state),(Payload:提交方法携带的参数)
    addTen(state,ten){//点击加10
      state.count += ten
    addTwo(state,obj){//点击加2,加obj才能接收对象
      state.count += obj.two
    // 向stu数组中添加一条数据
    addStu(state,payload){
      state.stu.push(payload)//向数组中添加数据
    updUser(state,age){//给stu对象添加新属性
      // state.user.age='18'不能写等号
      // state.user = {...state.user,'age':12}
      Vue.set(state.user,'age',123)
  actions: {},
  modules: {}
Aone组件
<template>
  <div class="hello">
    <h1>aone组件</h1>
    <h2>{{$store.state.count}}</h2>
    <li>{{$store.state.stu}}</li>
    <button @click="addTen">+10</button>
    <button @click="addStu">添加成员</button>
  </div>
</template>
<script>
export default {
  props: {
    msg: String,
    count:Number
  data() {
    return {
      stu:{id:1005,name:'测试'}
  methods: {
    addTen(){
      // 触发mutations函数,指定额外参数,字符串方式提交
      this.$store.commit('addTen',10)
    addStu(){
      this.$store.commit('addStu',this.stu)
</script>
hello组件
<template>
  <div class="hello">
    <h1>helloworld组件</h1>
    <h2>{{$store.state.user}}</h2>
    <button @click="addTwo">点击加2</button>
    <button @click="updUser">修改</button>
  </div>
</template>
<script>
export default {
  props: {
    msg: String,
    count:Number
  methods: {
    addTwo(){
      // 触发mutations函数,指定额外参数,对象形式提交
      this.$store.commit({
        type:'addTwo',
        two:2
    updUser(){
        type:'updUser' })
</script>
Actions,Getters
store下的index.js
// 安装插件
Vue.use(Vuex)
// 实例化vuex并导出
  state: {
    count: 0,
    info: [
        di: 1, name: '开发者1', age: 21
        di: 2, name: '开发者2', age: 22
        di: 3, name: '开发者3', age: 23
  // 只能通过mutations更改数据
  mutations: {//如果mutation是一个异步函数,那么devtools不能跟踪数据变化
    // mutations负责同步修改状态
    increment(state, payload) {
      //   setTimeout(()=>{
      state.count += payload
      //   },2000)
  // 专写异步actions
  actions: {//context上下文对象
    asyncIcrement(context, payload) {
      setTimeout(() => {
        context.commit('increment', payload)
      }, 2000)
  getters: {//store的计算属性
    // 计算数字的平方
    quadratic(state) {
      // 第一个参数,状态state
    // 筛选数据
      //要返回一个方法才可以传值
      // 调用上面平方根的方法
  modules: {
myvux组件
<template>
  <div id="main">
    <h2>这是myvue组件</h2>
    <h3>{{$store.state.count}}</h3>
    <button @click="add">+1</button>
    <button @click="asyAdd">异步+1</button>
    <h2>获取年龄小于22的开发</h2>
  </div>
</template>
<script>
export default {
  methods: {
    add(){
      this.$store.commit('increment',5)
    asyAdd(){
      // 触发actions异步并传参
      this.$store.dispatch('asyncIcrement',10)
</script>
myhome组件
<template>
  <div id="home">
    <h2>这是home组件</h2>
    <h3>平方:{{$store.getters.quadratic}}</h3>
    <!-- 通过getters来筛选数据 -->
    <div>
      <h3>获取大于22的</h3>
      <li v-for="itme in info">
        {{itme}}
      </li>
        <!-- {{$store.getters.filterInfo.length}} -->
        //调用上面函数
        <h5>{{$store.getters.testGettes}}</h5>
    </div>
  </div>
</template>
<script>
export default {
  data() {
    return {
      info:this.$store.getters.filterInfo(22)
</script>
辅助函数及Modules
store下的index.js
Vue.use(Vuex)
  state: {
    count:0,
    user:{
      pass:'123'
    info: [
  getters:{
    filterInfo(state){
      // 过滤大于20的数据
      return state.info.filter(info=>info.age>22)
    getInfoLeng(state,getter){
      return getter.filterInfo.length
  mutations: {
    add(state){
      this.count ++
    addParms(state,num){
      this.count += num
  actions: {
    //异步
    asyncAdd(context){
      setTimeout(()=>{
        context.commit('add')
      },2000)
  modules: {
Mystate组件(mapstate对应state)
<template>
  <div id="mystate">
    <!-- 使用vuex中的count -->
    <p>数字:{{ $store.state.count }}</p>
    <!-- <p>数字data:{{num}}</p> -->
    <!-- <p>计算属性中的数字:{{cnum}}</p> -->
    <!-- vuex中的数据 -->
    <!-- <p>mapstate:{{count}}</p>
    <p>mapstate:{{user}}</p> -->
    <p>cuser:{{ cuser }}</p>
    <p>cuser:{{ csuser }}</p>
    <p>cnum:{{ cnum }}</p>
    <p>组件自己的计算属性:{{ cPrice }}</p>
  </div>
</template>
<script>
import {mapState} from 'vuex'
// console.log(mapState);
 export default {
  data() {
    return {
      // 在data中定义不是响应式
      num:this.$store.state.count,
      price:10
  // 计算属性
  // computed:{
  //   cnum(){
  //     return this.$store.state.count
  // 通过mapState辅助函数,帮我们自动生成计算属性
  // computed:mapState([//字符串数组写法
  // // 属性名和vuex状态名相同可以使用数组的形式写
  //   'count',//将vuex中状态count映射到计算属性中
  //   'user'
  // 以对象形式使用
  // computed:mapState({
  //   cuser(state){
  //     // 通过计算属性的第一个函数,是vuex中的状态state,所以可以通过state直接获取数据
  //     return state.user//this.$store.user
  //   // 简写方式
  //   csuser:state => state.user,
  //   // 等价于tate => state.count
  //   cnum:'count'
  computed:{
    //组件自己的计算属性
    cPrice(){
      return '$'+this.price
    //通过mapState映射过来的计算属性
    ...mapState({
    cuser(state){
    // 简写方式
    cnum:'count'
</script>
Mygetter组件(mapgetters对应getters)
<template>
  <div id="mygetter">
    <h3>mapgetter用法</h3>
    <p>直接使用getters:{{$store.getters.filterInfo}}</p>
    <p>mapgetters:{{info}}</p>
    <p>获取长度(info):{{getInfoLeng}}</p>
  </div>
</template>
<script>
// 获取辅助函数
import { mapGetters, mapState } from "vuex";
export default {
  computed: {
    // 对象展开符解构mapgetters
    ...mapGetters({//对象写法
      // 将store中的getters的filterInfo映射到组件上的info计算属性上
      info:'filterInfo'
    ...mapGetters([//字符串数组写法
      'getInfoLeng'
</script>
mymutations组件(mapmutations对应mutations)
<template>
  <div id="mymutations">
    <h3>使用mapmutions和mapactions</h3>
    <button @click="add">触发add</button>
    <button @click="myadd">触发myadd</button>
    <!-- 传参 -->
    <button @click="addtwo(3)">+3</button>
    <button @click="myasync">触发异步</button>
  </div>
</template>
<script>
// 获取辅助函数
import {mapState,mapGetters,mapMutations,mapActions} from 'vuex';
export default {
  // 计算属性
  computed:{
  // 放方法
  methods: {
    // 为了触发mutation函数 定义的方法没必要这么写
    // clickAdd(){
    //   this.$store.commit('add')
    //触发异步
    myasync(){
      this.$store.dispantch('asyncAdd')
    // 字符串数组的用法
    ...mapMutations([
      'add'
    // 对象写法
    ...mapMutations({
      // 同步方法通过commit触发mutauions
      myadd:'add',
      // 方法名:mutation函数名
      addtwo:'addParms'
    //异步
    ...mapActions({
      myasync:'asyncAdd'
</script>
Modules模块的使用
<script>
//vuex文件
import myUser from './myuser'
import cat from './cat'
Vue.use(Vuex)
// const myUser={
  modules: {//模块选项
    // 引入
    u:myUser,
    cat
</script>
-----------------------------------------------------------下面是展示页面
<template>
  <div class="modules">
    <!-- 多了一层u -->
    <h4>user信息:{{$store.state.u.user}}</h4>
    <h4>cat信息:{{$store.state.cat.mycat}}</h4>
  </div>
</template>
结尾
如果对您有帮助,希望能给个👍评论收藏三连!
想跟博主交朋友的可以关注下🌹,有问题评论留言。
博主为人老实,无偿解答问题哦❤
