爆 肝 一 周 总 结 最全 JavaScript Array 方法详解
程序员海军 发表于 2021/10/24 17:09:58 2021/10/24
【摘要】 文章用下班时间肝了一周才写完,看完点赞、转发 是对我最大的支持。
Array  API 大全    (公众号: 前端自学社区).png
前言
我们在日常开发中,与接口打交道最多了,前端通过访问后端接口,然后将接口数据二次处理渲染到页面当中。
二次处理的过程是 考验 Coder 对 Array 是否熟练 以及 在 何种 场景下使用哪种方法处理最优 。
小编,在最近开发中就遇到了 Array 问题, 在处理复杂的业务需求时,没想到Array 有类似的方法,然后将方法 组合起来解决当下问题。
遍历数组方法
不会改变原数组的遍历方法
forEach()
forEach() 方法按照升序为数组中每一项执行一次给定的函数。
语法
arr.forEach(callback(currentValue , index , array) ,thisArg)
  • currentValue : 数组当前项值
  • index : 数组当前项索引
  • arr : 数组对象本身
  • thisArg : 可选参数。当执行回调函数 callback 时,用作 this 的值。
注意
  • 如果使用 箭头函数表达式来传入函数参数, thisArg 参数会被忽略,因为箭头函数在词法上绑定了 this 值。
  • forEach 不会直接改变调用它的对象,但是那个对象可能会被 callback 函数改变。
  • every 不会改变原数组。
//防盗贴:微信公众号: 前端自学社区
const arr = [2,3,4,1,44]
arr.forEach(val =>{
    console.log(`值为${val*2}`)
console.log(`原数组为${arr}`);
// 值为4
// 值为6
// 值为8
// 值为2
// 值为88
// 原数组为2,3,4,1,44
reduce()
reduce()数组元素累计器,返回一个合并的结果值。
语法
arr.reduce(callback(accumulator, currentValue, index, array), initialValue)
  • accumulator : 累计器,默认为数组元素第一个值
  • currentValue : 当前值
  • index : 当前元素索引 可选
  • array : 数组 可选
  • initialValue : 初始值 可选
reduce 有两个参数,一个是回调函数,一个是初始值。
它有两种取值情况:
    1. 当提供了 initialValue 初始值时, 那么accumulator 的值为 initialValue , currentValue 的值为 数组第一个值
    1. 当没有提供 initialValue 初始值时, 那么 accumulator 的值 为 数组第一个值, currentValue 为第二个值。
注意
  • 如果数组为空,且没有提供initialValue 初始值时,会抛出 TypeError .
  • 如果数组有一个元素,且没有提供initialValue 或者 提供了initialValue ,数组为空,那么唯一值被返回不会执行 callback 回调函数。
求和
//防盗贴:微信公众号: 前端自学社区/
const arr = [1, 2, 3, 4]
const sum = arr.reduce((accumulator, currentValue) => accumulator + currentValue, 10)
console.log(sum) //20
// accumulator  累计器
// currentValue  当前值
// initialValue  累计 初始值 为10
//10 + 1 + 2 + 3 + 4
## 注意
// 回调函数第一次执行时,accumulator 和currentValue的取值有两种情况:
// 如果调用reduce()时提供了initialValue,accumulator取值为initialValue,currentValue取数组中的第一个值;
// 如果没有提供 initialValue,那么accumulator取数组中的第一个值,currentValue取数组中的第二个值。
计算对象中的值
要累加对象数组中包含的值,必须提供初始值,以便各个item正确通过你的函数。
 * @Description:
 * @Author: 微信公众号: 前端自学社区
 * @Date: 2021-08-07 00:53:51
 * @LastEditTime: 2021-08-07 00:53:51
 * @LastEditors: Do not edit
const data = [
        date: '2021-8-1',
        income: 200
        date: '2021-8-2',
        income: 400
        date: '2021-8-3',
        income: 300
console.log(`总收入: ${data.reduce( (pre,currentValue) => pre + currentValue.income,0)}`);
//总收入: 900
二维数组转一位数组
const array = [[1,2],[3,4]]
console.log(array.reduce((a,b) => a.concat(b)));
//[ 1, 2, 3, 4 ]
find()
find() 返回满足特定条件的元素对象或者元素值, 不满足返回 undefined
语法
arr.find((element,index,array), thisArg)
  • element : 当前元素
  • index : 当前元素索引 可选
  • array : 数组本身 可选
  • thisArg : 执行回调时用作this 的对象。 可选
// 从数据中找出第一个满足特定条件的对象
const data = [
        article: 3
        article: 9
        article: 10
console.log(data.find(item => item.article > 9 ));
// { name: '老李', article: 10 }
findIndex()
findIndex() 返回数组中符合条件的第一个元素的索引,没有,则返回 -1 。
语法
arr.findIndex((element,index,array), thisArg)
  • element : 当前元素
  • index : 当前元素索引 可选
  • array : 数组本身 可选
const arr = [22,33,44,55]
console.log(arr.findIndex(val => val > 33));    //2
console.log(arr.findIndex(val => val > 99));    //-1
key()
key() 返回一个新的Array Iterator对象,该对象包含数组中每个索引的键。
语法
keys()
注意
  • 如果数组中有空原元素,在获取key 时, 也会加入遍历的队列中。
const inputModal = [
        hobby:''
for(const key of inputModal.keys()){
    console.log(key)
// 0
// 1
// 2
const arr = [1,2,,3]
for(const key of arr.keys()){
    console.log(key);
// 0
// 1
// 2
// 3
//Object.keys() 方法会返回一个由一个给定对象的自身可枚举属性组成的数组
// 所以 Object.keys(arr) = [ '0', '1', '3' ]
for(const key of Object.keys(arr)){
    console.log(key);
// 0
// 1
// 3
values()
values()方法返回一个新的 Array Iterator 对象,该对象包含数组每个索引的值。
语法
arr.values()
const Color = ['red','yelloe','orange']
for(val of Color.values()){
    console.log(val);
// red
// yelloe
// orange
返回 布尔值
every()
every 用来判断数组内所有元素是否符合某个条件,返回 布尔值
语法
arr.every(callback(currentValue , index , array) ,thisArg)
  • currentValue : 数组当前项值 必须
  • index : 数组当前项索引 可选
  • arr : 数组对象本身可选
  • thisArg : 可选参数。当执行回调函数 callback 时,用作 this 的值。可选
注意
  • 当所有的元素都符合条件才会返回true
  • every 不会改变原数组。
  • 若传入一个空数组,无论如何都会返回 true。
//防盗贴:微信公众号: 前端自学社区
console.log(arr.every(val =>  val > 0 ));   //true
console.log(arr.every(val => { val > 2 })) //false
some()
some() 用来判断数组元素是否符合某个条件,只要有一个元素符合,那么返回 true.
语法
arr.some(callback(currentValue , index , array) ,thisArg)
  • arr : 数组对象本身可选
注意
  • some() 被调用时不会改变数组。
  • 如果用一个空数组进行测试,在任何情况下它返回的都是false。
  • some() 在遍历时,元素范围已经确定,在遍历过程中添加的元素,不会加入到遍历的序列中。
console.log(arr.some(val => val > 2))  //true
console.log([].some(val => val > 2 )); //false
const newList = [11,22,33,44]
console.log(newList.some(val => {
    newList.push(55)
    newList.push(66)
    val > 55
}));   //false
不改变原有数组,形成新的数组
filter()
filter() 用来遍历原数组,过滤拿到符合条件的数组元素,形成新的数组元素。
语法
  • arr : 数组对象本身可选
注意
  • filter 不会改变原数组,它返回过滤后的新数组。
  • filter() 在遍历时,元素范围已经确定,在遍历过程中添加的元素,不会加入到遍历的序列中。
const arr = [11,22,33,44,55,66]
console.log(arr.filter(val => val > 44 ))
// [ 55, 66 ]
// 原数组为11,22,33,44,55,66
map()
map() 创建一个新的数组,其结果是该数组中的每个元素都调用一个提供的函数后返回的结果。
语法
arr.map(callback(currentValue , index , array) ,thisArg)
  • arr : 数组对象本身可选
注意
  • map不修改调用它的原数组本身
  • map() 在遍历时,元素范围已经确定,在遍历过程中添加的元素,不会加入到遍历的序列中。
const arr = [1,2,3,4]
console.log(arr.map(val => val*3 ))  // [ 3, 6, 9, 12 ]
console.log(arr)  // [ 1, 2, 3, 4 ]
数组 CRUD
改变原数组方法
reverse()
reverse() 方法将数组中元素的位置颠倒,并返回该数组。数组的第一个元素会变成最后一个,数组的最后一个元素变成第一个。该方法会改变原数组。
const arr = [1,2,3]
console.log(arr.reverse(11,22,33))  //[ 3, 2, 1 ]
sort()
sort() 方法采用 原地算法进行排序并返回数组。默认排序顺序是在将元素转换为字符串,然后比较它们的UTF-16代码单元值序列
原地算法是一个使用辅助的数据结构对输入进行转换的算法。但是,它允许有少量额外的存储空间来储存辅助变量。当算法运行时,输入通常会被输出覆盖。原地算法仅通过替换或交换元素来更新输入序列。
const arr = [23,11,33,44,1]
console.log(arr.sort())  //[ 1, 11, 23, 33, 44 ]
const arr = [23,11,33,44,1000000000]
// [ 1000000000, 11, 23, 33, 44 ]
删除元素
shift()
shift() 方法从数组中删除第一个元素,并返回该元素的值。此方法更改数组的长度。
语法
arr.shift()
注意
  • 从数组中删除的元素; 如果数组为空则返回undefined
const data = [
const deleObj = data.shift()
console.log('==============删除后的元素======================');
console.log(data);
console.log('=================删除后的元素===================');
console.log('===============被删除的元素=====================');
console.log(deleObj);
console.log('================被删除的元素====================');
//  ==============删除后的元素======================
//     { id: 2, name: '后端' },
//     { id: 3, name: '移动端' },
//     { id: 4, name: '嵌入式开发' }
//   =================删除后的元素===================
//   ===============被删除的元素=====================
//   { id: 1, name: '前端' }
//   ================被删除的元素====================
pop()
pop()方法从数组中删除最后一个元素,并返回该元素的值。此方法更改数组的长度。
用法和 shift 类似。
语法
arr.pop()
注意
const data = [
const deleObj = data.pop()
console.log(data);
//     { id: 1, name: '前端' },
splice()
splice() 方法通过删除或替换现有元素或者原地添加新的元素来修改数组,并以数组形式返回被修改的内容。此方法会改变原数组。
语法
array.splice(start,deleteCount, [item1,item2....])
  • start : 开始的索引
  • deleteCount : 删除的个数 可选
  • [item1,item2 .....] ;从开始的索引进行 添加的增加和替换的元素, 可选
注意
  • 由被删除的元素组成的一个数组。如果只删除了一个元素,则返回只包含一个元素的数组。如果没有删除元素,则返回空数组。
  • 如果只传递了开始的索引位置,则会删除索引后的所有元素对象
    const data = [
    data.splice(1)
    console.log(data)
    // [ { id: 1, name: '前端' } ]
从索引为 2 开始, 删除 1 个数组元素对象,添加两个数组元素对象
const data = [
data.splice(2,1,...[{id:5,name:'人工智能'},{id:6,name:'大数据开发'}])
console.log(data);
//     { id: 5, name: '人工智能' },
//     { id: 6, name: '大数据开发' },
增加元素
splice()
上面已经有介绍
push()
push() 方法将一个或多个元素添加到数组的末尾,并返回该数组的新长度。
语法
arr.push(element1, ..., elementN)
const data = [
console.log(data.push({id:3,name:'移动端'}))  //3
合并数组
const data = [
var obj = [
// 相当于 data.push({id:4,name:'嵌入式开发'});
Array.prototype.push.apply(data, obj);
console.log(data);
unshift()
unshift() 方法将一个或多个元素添加到数组的开头,并返回该数组的新长度。
const arr = [1,2,3]
console.log(arr.unshift(11,22,33))  //6
console.log(arr)  //[ 11, 22, 33, 1, 2, 3 ]
不改变原数组元素方法
indexOf()
indexOf()方法返回可以在数组中找到给定元素的第一个索引,如果不存在,则返回 -1。
语法
indexOf(searchElement)
indexOf(searchElement, fromIndex)
  • searchElement : 要查找的元素
  • fromIndex : 按指定的索引进行查找出现的指定元素的第一个索引。 可选
    • 如果索引大于或等于数组的长度,则返回-1
    • 如果提供的索引值为负数,则将其视为距数组末尾的偏移量
    • 如果提供的索引为负数,仍然从前到后搜索数组
    • 如果提供的索引为 0,则将搜索整个数组。
    • 默认值:0(搜索整个数组)。
const arr = [1,1,2,3,4,5,4,4,6]
console.log(arr.indexOf(3));  //3
console.log(arr.indexOf(9));  //-1
console.log(arr.indexOf(3,4)); //-1
//从索引为 4 的元素进行查找 3, 显然后面没有3 , 返回 -1
数组去重
创建一个新的空数组,通过indexOf 来判断空数组是否第一次存在某个元素,
  • 不存在则返回 [ < 0 ] ,push 到空数组中.
const newArr = []
arr.forEach(val => {
    if(newArr.indexOf(val) < 0){
       newArr.push(val)
console.log(newArr);
// [ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ]
lastIndexOf()
lastIndexOf() 查找数组中元素最后一次出现的索引,如未找到返回-1。
如果不存在则返回 -1。从数组的后面向前查找,从 fromIndex 处开始。
语法
arr.lastIndexOf(searchElement, fromIndex)
    • 从指定的索引位置 逆向 查找
    • 默认为数组的长度减 1(arr.length - 1),即整个数组都被查找。
    • 如果该值大于或等于数组的长度,则整个数组会被查找。
    • 如果为负值,数组仍然会被从后向前查找。
    • 如果该值为负时,其绝对值大于数组长度,则方法返回 -1,即数组不会被查找。
注意
  • lastIndexOf 使用的是 严格相等 === 比较 searchElement 和数组中的元素。
console.log(arr.lastIndexOf(4)); //7
console.log(arr.lastIndexOf(4,11));
//7    指定的查找的索引 大于 数组的长度, 会进行整个数组查找
console.log(arr.lastIndexOf(4,-33));
// -1   指定的索引为负数,且绝对值大于数组长度, 则返回 -1
console.log(arr.lastIndexOf(4,-5));
//4    指定的索引为负数,且绝对值小于数组长度, 则会 从向前进行查找
inCludes()
includes() 方法用来判断一个数组是否包含一个指定的值,根据情况,如果包含则返回 true,否则返回false。
语法
arr.includes(searchElement, fromIndex)
    查找时,区分大小写
    • 从指定的索引进行查找
    • 如果为负值,则按升序从 array.length + fromIndex 的索引开始搜
    • 如果 fromIndex 大于等于数组的长度,则会返回 false,且该数组不会被搜索。
    • 默认为0
console.log(arr.includes(4)); //true
console.log(arr.includes(4,66)); //false
console.log(arr.includes(1,-1)); //false
concat()
concat() 方法用于合并两个或多个数组。
语法
var new_array = old_array.concat([arr1][arr2])
注意
  • concat方法不会改变this或任何作为参数提供的数组,而是返回一个浅拷贝,它包含与原始数组相结合的相同元素的副本
    • 对象引用(而不是实际对象):concat将对象引用复制到新数组中。 原始数组和新数组都引用相同的对象。 也就是说,如果引用的对象被修改,则更改对于新数组和原始数组都是可见的。 这包括也是数组的数组参数的元素。
    • 数据类型如字符串,数字和布尔(不是String,Number和 Boolean) 对象):concat将字符串和数字的值复制到新数组中。
let arr1 = [1,2,3]
let arr2 = [4,5,6]
let arr3 = [[1,2],[3,4]]
console.log(arr1.concat(arr2));
//[ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ]
// 嵌套合并
console.log(arr1.concat(arr2).concat(arr3));
// [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, [ 1, 2 ], [ 3, 4 ] ]
let obj1 = [{a:1},{b:2}]
let obj2 = [{c:3},{d:4}]
let obj3 = obj1.concat(obj2)
console.log(obj3);
//[ { a: 1 }, { b: 2 }, { c: 3 }, { d: 4 } ]
obj1[0].a = 4  //改变obj[0]对象值,会直接影响合并后的数组,因为是浅拷贝
console.log(obj3);
//[ { a: 4 }, { b: 2 }, { c: 3 }, { d: 4 } ]
toString()
toString() 返回一个字符串,表示指定的数组及其元素。
当一个数组被作为文本值或者进行字符串连接操作时,将会自动调用其 toString 方法。
对于数组对象,toString 方法连接数组并返回一个字符串,其中包含用逗号分隔的每个数组元素。
语法
arr.toString()
const arr = [1,2,3]
console.log(arr.toString());  //1,2,3
join()
join()方法通过连接数组元素用逗号或指定的分隔符字符串分隔,返回一个字符串。
如果数组只有一项,则将在不使用分隔符的情况下返回该项。
语法
join()
join(separator)
  • separator : 指定的分割的 字符 可选
const arr = ['2021','08','08']
console.log(arr.join());     //2021,08,08
console.log(arr.join('-'));  //2021-08-08
console.log(arr.join('/'));  //2021/08/08
slice()
slice() 方法返回一个新的数组对象,这一对象是一个由 begin 和 end 决定的原数组的浅拷贝(包括 begin,不包括end)。原始数组不会被改变。
语法
arr.slice(begin, end)
  • begin : 指定截取的开始索引 可选
    • 默认从0 开始
    • 如果begin 为负数,则以数组末尾开始 的 绝对值开始截取 slice(-2) 末尾第2个元素
    • 如果 begin 超出原数组的索引范围,则会返回空数组。
  • end : 指定截取的结束索引 可选
    • 如果 end 被省略,则 slice 会一直提取到原数组末尾。
    • 如果 end 大于数组的长度,slice 也会一直提取到原数组末尾。
    • 如果 end 为负数, 则它表示在原数组中的倒数第几个元素结束抽取。
const arr = [11,22,33,44,55,66,77,88]
console.log(arr.slice(1,4));
// 应该返回 索引 1 - 3 的数组元素
// [ 22, 33, 44 ]
console.log(arr.slice(-4,2))  //[]
console.log(arr.slice(-4));   //[ 55, 66, 77, 88 ]
console.log(arr.slice(0,-1));
//     11, 22, 33, 44,
//     55, 66, 77
参考文献
Array - JavaScript | MDN
最后
文章用下班时间肝了一周,写作不易,文中的内容都是 参考 MDN 文档 。
如果喜欢的话可以点赞👍👍👍关注,支持一下,希望大家可以看完本文有所收获 !
