Nginx配置java项目在Tomcat下访问
兮动人 发表于 2021/10/24 15:19:05 2021/10/24
【摘要】 Nginx配置java项目在Tomcat下访问
  • 原理是使用nginx的反向代理
  • Nginx 安装路径一般为: /usr/local/nginx
在这里插入代码片
> |-- client_body_temp
|-- conf                                  #这是Nginx所有配置文件的目录,极其重要
|   |-- fastcgi.conf                    #fastcgi相关参数的配置文件
|   |-- fastcgi.conf.default                 #fastcgi.conf的原始备份
|   |-- fastcgi_params                   #fastcgi的参数文件
|   |-- fastcgi_params.default
|   |-- koi-utf
|   |-- koi-win
|   |-- mime.types                      #媒体类型,
|   |-- mime.types.default
|   |-- nginx.conf                      #这是Nginx默认的主配置文件
|   |-- nginx.conf.default
|   |-- scgi_params                     #scgi相关参数文件,一般用不到
|   |-- scgi_params.default
|   |-- uwsgi_params                       #uwsgi相关参数文件,一般用不到
|   |-- uwsgi_params.default
|   `-- win-utf
|-- fastcgi_temp                       #fastcgi临时数据目录
|-- html                       #这是编译安装时Nginx的默认站点目录,类似
                    Apache的默认站点htdocs目录
|   |--50x.html     #     错误页面优雅替代显示文件,例如:出现502错误时会调用此页面
         #     error_page   500502503504  /50x.html;
|   `-- index.html   #     默认的首页文件,首页文件名字是在nginx.conf中事先定义好的。
|-- logs          #这是Nginx默认的日志路径,包括错误日志及访问日志
|   |-- access.log      #     这是Nginx的默认访问日志文件,使用tail -f access.log,可以实时观看网站用户访问情况信息
|   |-- error.log      #     这是Nginx的错误日志文件,如果Nginx出现启动故障等问题,一定要看看这个错误日志
|   `-- nginx.pid      #     Nginx的pid文件,Nginx进程启动后,会把所有进程的ID号写到此文件
|-- proxy_temp       #临时目录
|-- sbin      #这是Nginx命令的目录,如Nginx的启动命令nginx
|   `-- nginx      #Nginx的启动命令nginx
|-- scgi_temp      #临时目录
`-- uwsgi_temp      #临时目录
9 directories,21 files
  • 在其/usr/local/nginx目录下创建vhost目录,然后在vhosts文件夹下创建一个tomcats.conf文件
  • tomcats.conf文件内容如下:
    例如:这个有两个java 项目需要用到Tomcat访问,配置如下
server
        listen 80;
        server_name  ce1.xdr630.top;#访问tomcat服务的域名
        #charset koi8-r;
        #access_log  logs/host.access.log  main;
        location / {
             proxy_pass http://127.0.0.1:8081;#tomcat服务的地址
             root   html;
             index  index.html index.htm;
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
            root   html;
server
        listen 80;
        server_name  ce2.xdr630.top;#访问tomcat服务的域名
        #charset koi8-r;
        location / {
             proxy_pass http://127.0.0.1:8082;#tomcat服务的地址
             root   html;
            root   html;
  • 打开nginx安装目录下的conf下的nginx.conf文件 (我的目录是 /usr/local/nginx/conf/nginx.conf)
  • 在文件底部加上
include /usr/local/nginx/vhosts/*;     (包含所有虚拟机主机文件)
  • 然后在文件中间找到
 location / {
            proxy_pass    http://192.168.0.148:8080;     (加上这个,指定自己本机的tomcat的地址)
            root   html;
重启tomcat,nginx。其实Nginx一般是不用重启的,它可以通过与-s参数调用可执行来控制
  • 重载配置文件:
/usr/local/nginx/sbin/nginx -t //先检查语法是否有误
/usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload //再重载配置
查看Nginx启动情况:
ps -a | grep nginx
也可以重启nginx服务 lnmp restart 即可直接通过域名访问到tomcat服务
补充:
启动Nginx查看帮助:./nginx -h
启动Nginx:cd sbin ; ./nginx
