Python 爬虫进阶必备 | DES加密与Base64编码实例
xianyuplus 发表于 2021/10/24 15:17:15 2021/10/24
【摘要】 讲在前面本篇旨在简单总结js与Python加密的一些例子,文中演示的案例也是面向新手,如果有大佬很碰巧看到这篇文章,欢迎加我交流,咸鱼愿意付费学习。 常用的加密有哪些?对称加密(加密解密密钥相同):DES、DES3、AES非对称加密(分公钥私钥):RSA信息摘要算法/签名算法:MD5、HMAC、SHA 学习资源推荐冷月大佬的博客:https://lengyue.me/突破前端反调试–阻止页...
讲在前面
常用的加密有哪些?
  • 对称加密(加密解密密钥相同):DES、DES3、AES
  • 非对称加密(分公钥私钥):RSA
  • 信息摘要算法/签名算法:MD5、HMAC、SHA
学习资源推荐
突破前端反调试–阻止页面不断debugger:https://segmentfault.com/a/1190000012359015
岚光的JavaScript反调试和混淆:https://0x0d.im/archives/javascript-anti-debug-and-obfuscator.html
常用调试流程
以下是可以参考的调试流程(面向新手):
  1. 如果网页有跳转,必须勾选 preservelog 防止丢包
  2. 看一下有没有框架 右键查看框架源代码(弹出式登陆界面)
  3. 登陆尽量使用错误密码 防止跳转
  4. 查看关键登陆包 分析哪些参数是加密的
  5. 使用别的浏览器分析哪些参数是固定的值
  6. 初步猜测加密方法
  7. 搜索
    • 直接搜索参数
      • pwd=
      • pwd =
      • pwd:
      • pwd :
      • 密码框地方右键 检查 查看 id name type
  8. 找到加密的地方(重点)
  9. 调试
  10. 找出所有的加密代码
    • 从最后一步开始写起,缺啥找啥
      • 如果找的是函数的话 search 要带上 function xxx
      • 如果看到加密的地方有个类,并且之后是用 prototype 把方法加在原生对象上的话,要把
        所有加在原生对象上的方法都找出来
      • 函数找多了没关系,只要不报错不会影响结果,但是不能找少了
DES加密
js调试实战案例
  • 为了避免被删文,所以这里就不说是哪个网站了,有需要可私信
  • 我们先参照上面的调试流程抓包,搜索加密参数’password’,经过测试通过’password='这关键字找到了加密所在的js。
  • 经过测试(步骤7)在文件内搜索’password:'找到加密位置,并通过断点确认了猜测。
  • 通过点击提示的路径,我们找到以下代码:
  • 找到这里就可以把需要的js代码扣出来,然后一步步调试了,通过补齐缺失的代码,得到以下js加密代码并运行:
var CryptoJS = CryptoJS || function(u, l) {    var d = {}        , n = d.lib = {}        , p = function() {}        , s = n.Base = {        extend: function(a) {            p.prototype = this;            var c = new p;            a && c.mixIn(a);            c.hasOwnProperty("init") || (c.init = function() {                    c.$super.init.apply(this, arguments)                }            );            c.init.prototype = c;            c.$super = this;            return c        },        create: function() {            var a = this.extend();            a.init.apply(a, arguments);================ 代码太多了,此处省略 ================var encryptByDES = function(t) {    var e = "e9284d45-cf2a-4e46-9367-f122413ca6b0";    var a = CryptoJS.enc.Utf8.parse(e);    try {        var s = CryptoJS.DES.encrypt(String(t), a, {            mode: CryptoJS.mode.ECB,            padding: CryptoJS.pad.Pkcs7        })    } catch (t) {        console.log(t)    }    return s.toString()}console.log(encryptByDES('11111111111'))
  • 输出运行结果’+g64648uhmWlN9eoU3Tszw==’,与我们抓包的结果相同。
Base64编码
js调试实战案例
  • 同样参照上面的调试流程,搜索加密参数’encodePassword’,经过测试通过’encodePassword ='这关键字找到了加密所在的js,并通过断点验证
  • 找到关键加密位置后,查看加密的js文件,直接复制出来即可
  • base64编码比较简单,直接复制补上我们的密码,输出的就是编码后的字段了
Python实现加密方法合集
这里给大家推荐一个大佬写的代码(我就不献丑了),记得给大佬来个star
GitHub地址:
https://github.com/dhfjcuff/R-A-M-D-D3-S-M-H/blob/master/RSA-AES-MD5-DES-DES3-MD5-SHA-HMAC.py
# -*- coding:utf-8 -*-
import base64
import rsa
from Crypto.Cipher import AES
from Crypto.PublicKey import RSA
from pyDes import des, CBC, PAD_PKCS5
from Crypto.Cipher import DES3
import hashlib
import hmac
class USE_AES:
    AES
    除了MODE_SIV模式key长度为:32, 48, or 64,
    其余key长度为16, 24 or 32
    详细见AES内部文档
    CBC模式传入iv参数
    本例使用常用的ECB模式
    def __init__(self, key):
        if len(key) > 32:
            key = key[:32]
        self.key = self.to_16(key)
    def to_16(self, key):
        转为16倍数的bytes数据
        :param key:
        :return:
        key = bytes(key, encoding="utf8")
        while len(key) % 16 != 0:
            key += b'\0'
        return key  # 返回bytes
    def aes(self):
        return AES.new(self.key, AES.MODE_ECB) # 初始化加密器
    def encrypt(self, text):
        aes = self.aes()
        return str(base64.encodebytes(aes.encrypt(self.to_16(text))),
                   encoding='utf8').replace('\n', '')  # 加密
    def decodebytes(self, text):
        aes = self.aes()
        return str(aes.decrypt(base64.decodebytes(bytes(
            text, encoding='utf8'))).rstrip(b'\0').decode("utf8"))  # 解密
class USE_RSA:
    生成密钥可保存.pem格式文件
    1024位的证书,加密时最大支持117个字节,解密时为128;
    2048位的证书,加密时最大支持245个字节,解密时为256。
    加密大文件时需要先用AES或者DES加密,再用RSA加密密钥,详细见文档
    文档:https://stuvel.eu/files/python-rsa-doc/usage.html#generating-keys
    def __init__(self, number=1024):
        :param number: 公钥、私钥
        self.pubkey, self.privkey = rsa.newkeys(number)
    def rsaEncrypt(self, text):
        :param test: str
        :return: bytes
        content = text.encode('utf-8')
        crypto = rsa.encrypt(content, self.pubkey)
        return crypto
    def rsaDecrypt(self, text):
        :param text:bytes
        :return: str
        content = rsa.decrypt(text, self.privkey)
        con = content.decode('utf-8')
        return con
    def savePem(self, path_name, text):
        :param path_name: 保存路径
        :param text: str
        :return:bytes
        if "PEM" in path_name.upper():
            path_name = path_name[:-4]
        with open('{}.pem'.format(path_name), 'bw') as f:
            f.write(text.save_pkcs1())
    def readPem(self, path_name, key_type):
        :param path_name: 密钥文件
        :param key_type:类型
        :return:
        if 'pubkey' in key_type:
            self.pubkey = rsa.PublicKey.load_pkcs1(path_name)
        else:
            self.privkey = rsa.PublicKey.load_pkcs1(path_name)
        return True
    def sign(self, message, priv_key=None, hash_method='SHA-1'):
        生成明文的哈希签名以便还原后对照
        :param message: str
        :param priv_key:
        :param hash_method: 哈希的模式
        :return:
        if None == priv_key:
            priv_key = self.privkey
        return rsa.sign(message.encode(), priv_key, hash_method)
    def checkSign(self, mess, result, pubkey=None):
        验证签名:传入解密后明文、签名、公钥,验证成功返回哈希方法,失败则报错
        :param mess: str
        :param result: bytes
        :param pubkey:
        :return: str
        if None == pubkey:
            pubkey = self.privkey
        try:
            result = rsa.verify(mess, result, pubkey)
            return result
        except:
            return False
class USE_DES:
    des(key,[mode], [IV], [pad], [pad mode])
    key:必须正好8字节
    mode(模式):ECB、CBC
    iv:CBC模式中必须提供长8字节
    pad:填充字符
    padmode:加密填充模式PAD_NORMAL or PAD_PKCS5
    def __init__(self, key, iv):
        if not isinstance(key, bytes):
        if not isinstance(iv, bytes):
            iv = bytes(iv, encoding="utf8")
        self.key = key
        self.iv = iv
        DES 加密
        :param text: 原始字符串
        :return: 加密后字符串,bytes
        if not isinstance(text, bytes):
            text = bytes(text, "utf-8")
        secret_key = self.key
        iv = self.iv
        k = des(secret_key, CBC, iv, pad=None, padmode=PAD_PKCS5)
        en = k.encrypt(text, padmode=PAD_PKCS5)
        return en
    def descrypt(self, text):
        DES 解密
        :param text: 加密后的字符串,bytes
        :return:  解密后的字符串
        iv = self.iv
        de = k.decrypt(text, padmode=PAD_PKCS5)
        return de.decode()
class USE_DES3:
    new(key, mode, *args, **kwargs)
    key:必须8bytes倍数介于16-24
    mode:
    iv:初始化向量适用于MODE_CBC、MODE_CFB、MODE_OFB、MODE_OPENPGP,4种模式
        ``MODE_CBC``, ``MODE_CFB``, and ``MODE_OFB``长度为8bytes
        ```MODE_OPENPGP```加密时8bytes解密时10bytes
        未提供默认随机生成
    nonce:仅在 ``MODE_EAX`` and ``MODE_CTR``模式中使用
            ``MODE_EAX``建议16bytes
            ``MODE_CTR``建议[0, 7]长度
            未提供则随机生成
    segment_size:分段大小,仅在 ``MODE_CFB``模式中使用,长度为8倍数,未指定则默认为8
    mac_len: 适用``MODE_EAX``模式,身份验证标记的长度(字节),它不能超过8(默认值)
    initial_value:适用```MODE_CTR```,计数器的初始值计数器块。默认为**0**。
        self.key = key
        self.mode = DES3.MODE_ECB
        传入明文
        :param text:bytes类型,长度是KEY的倍数
        :return:
            text = bytes(text, 'utf-8')
        x = len(text) % 8
        text = text+b'\0'*x
        cryptor = DES3.new(self.key, self.mode)
        ciphertext = cryptor.encrypt(text)
        return ciphertext
    def decrypt(self, text):
        plain_text = cryptor.decrypt(text)
        st = str(plain_text.decode("utf-8")).rstrip('\0')
        return st
