git push 报错:error: RPC failed; result=22, HTTP code = 413 fatal:
Linux猿 发表于 2021/10/24 13:55:45 2021/10/24
【摘要】 🎈 作者:Linux猿 🎈 简介:CSDN博客专家🏆,华为云享专家🏆,Linux、C/C++、面试、刷题、算法尽管咨询我,关注我,有问题私聊! 🎈 欢迎小伙伴们点赞👍、收藏⭐、留言💬
🎈 作者:Linux猿
🎈 欢迎小伙伴们点赞👍、收藏⭐、留言💬
一、问题描述
git 在 push 的时候可能会出现如下错误:
fatal: The remote end hung up unepectedly
出现这个错误的主要原因是传输的内容比较大。
二、解决方法
本文测试均以本人新建的 github 仓库 My_String 为例进行说明,其中克隆该仓库使用的是 http 方式。
2.1 方法一:将传输方式由 http 改为 ssh (推荐)
如果使用的是 http 传输,将其改为 ssh 传输。
(1)使用 git remote -v 查看你的连接情况,确认当前使用的是 http 方式,如下所示:
[root@bogon My_String]# git remote -v
origin  https://github.com/New-World-2019/My_String.git (fetch)
origin  https://github.com/New-World-2019/My_String.git (push)
2. 在 github My_String 仓库中复制 ssh 的连接,如下图所示:
3. 修改传输方式 http 为 ssh,执行命令 git remote set-url origin "SSH连接",如下所示:
[root@bogon My_String]# git remote set-url origin git@github.com:New-World-2019/My_String.git
origin  git@github.com:New-World-2019/My_String.git (fetch)
origin  git@github.com:New-World-2019/My_String.git (push)
改完之后,正常 push 就可以啦。
2.2 修改提交缓存大小为500M,或者更大
执行命令 git config --global http.postBuffer Size 进行设置,如下所示:
[root@bogon My_String]# git config --global http.postBuffer 524288000
[root@bogon My_String]# git config --global http.postBuffer 1048576000
2.3 设置 git 最低速度和最低速度时间
执行命令 git config --global http.lowSpeedLimit Time 进行设置,如下所示:
[root@bogon My_String]# git config --global http.lowSpeedLimit 0
[root@bogon My_String]# git config --global http.lowSpeedTime 999999
三、总结
我推荐使用第一种方式,另外两种方式治标不治本,另外,建议不要将不使用的/不重要的/可执行文件传输到仓库中,这可以通过仓库下.gitignore 进行筛选,如果没有新建一个即可。
欢迎小伙伴们点赞👍、收藏⭐、留言💬
