springboot统一处理返回实体与异常抛出
小鲍侃java 发表于 2021/10/24 09:54:58 2021/10/24
【摘要】 ​当返回异常时,是这样子的{ "timestamp": "2019-12-11T05:37:10.096+0000", "status": 500, "error": "Internal Server Error", "message": "报错了", "path": "/test/testException"}但是,可能有时前台需要一个code值来判断抛出的错...
当返回异常时,是这样子的
    "status": 500,
    "message": "报错了",
但是,可能有时前台需要一个code值来判断抛出的错误,这样就需要我们封装去返回code值和message值。同时还可以拦截异常进行输出,是市面架构的通用做法。下文将介绍如何统一处理返回实体与异常抛出。
1.自定义返回对象
1.定义一个返回实体类,如果不进行处理,直接输出200和成功码。在接口输出最外层都使用该实体,这样前端就能有规范的获取数据与信息值。
public enum CommonEnum {
    SC_SUCCESS(200, "成功"),
    SC_NO_JURISDICTION(401, "没有权限,请联系管理员授权"),
    SC_INTERNAL_SERVER_ERROR_500(500, "接口异常");
public class Result<T> implements Serializable {
     * 返回编码
    private Integer code = 200;
     * 返回信息
    private String message = "操作成功";
     * 返回数据
    private T data;
     * 成功标志
    private boolean success = true;
    public Result() {
    public Result(Integer code, String Message) {
        this.code = code;
        this.message = Message;
    public int getCode() {
        return code;
    public void setCode(Integer code) {
        this.code = code;
    public String getMessage() {
        return this.message;
    public void setMessage(String message) {
        this.message = message;
    public T getData() {
        return data;
    public void setData(T data) {
        this.data = data;
    public void SetResult(Integer code, String msg, T data) {
        this.setMessage(msg);
        this.setData(data);
        this.setCode(code);
    public static Result<Object> error(String msg) {
        return error(CommonEnum.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR_500.getCode(), msg);
    public static Result<Object> error(int code, String msg) {
        Result<Object> r = new Result<Object>();
        r.setCode(code);
        r.setMessage(msg);
        return r;
2.异常的统一处理
  1. 自定义一个TemplateException ,需要继承Exception (或其他子类)。
public class TemplateException extends Exception {
     * 服务器状态码
    private Integer code;
     * 错误信息
    private String message;
    public Integer getCode() {
        return code;
        this.code = code;
    @Override
        return message;
    public TemplateException(String message) {
    public TemplateException(Integer code, String message) {
        this.code = code;
  1. 定义一个ExceptionHandle,在异常时会进行逻辑处理。所以不需要在写try-catch了,直接在该类配置即可。
@RestControllerAdvice
public class DemoExceptionHandler {
    private final static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(DemoExceptionHandler.class);
     * 自定义异常处理
     * @param e
     * @return
    @ExceptionHandler(TemplateException.class)
    public Result<?> handleTemplateException(TemplateException e) {
        logger.info(e.getMessage());
        e.printStackTrace();
        return Result.error(e.getCode(), e.getMessage());
     * exception异常处理
     * @param e
     * @return
    @ExceptionHandler(Exception.class)
    public Result<?> handleException(Exception e) {
        return Result.error("接口异常,错误信息为" + e.getMessage());
     * 权限异常
     * @param e
     * @return
    @ExceptionHandler({UnauthorizedException.class, AuthorizationException.class})
    public Result<?> handleAuthorizationException(AuthorizationException e) {
        return Result.error(CommonEnum.SC_NO_JURISDICTION.getCode(), CommonEnum.SC_NO_JURISDICTION.getMessage());
这时候在抛出异常时,返回值为 。
    "code": 10066,
    "status": 0,
    "msg": "报错了",
    "data": null
