springboot自定义start解析(start中配置从数据源)
小鲍侃java 发表于 2021/10/24 09:54:21 2021/10/24
【摘要】 ​在springboot相比于springmvc提供了一个极为重要的功能,就是自定义start(自定义jar包),同时spring也提供了一大波start。如spring-boot-starter-data-redis,spring-boot-starter-amqp。本文将教你如何自定义start。例子为从start中获取数据源。 1.自定义start能干什么在架构考虑时,或许有一些通用方...
1.自定义start能干什么
在架构考虑时,或许有一些通用方法抽取成start,在项目中使用时,直接引入即可。
2.创建自定义start
1.创建一个新的maven项目
创建一个普通的maven项目,作为start的开发环境
2.新建application.properties
在maven中创建application.properties文件。同时添加以下代码,作为常量配置。
login.className = com.mysql.jdbc.Driver
login.url=jdbc:mysql://localhost:3306/humanresource?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&serverTimezone=UTC
login.user=root
login.password=root
3.创建LoginCheckProperties
创建类LoginCheckProperties,其中需要@ConfigurationProperties注解,prefix = “login” 的意思是调用项目中 ,application.properties中配置的参数。
@ConfigurationProperties(prefix = "login")
public class LoginCheckProperties {
    private String className;
    private String url;
    private String user;
    private String password;
    public String getClassName() {
        return className;
    public void setClassName(String className) {
        this.className = className;
    public String getUrl() {
        return url;
    public void setUrl(String url) {
        this.url = url;
    public String getUser() {
        return user;
    public void setUser(String user) {
        this.user = user;
    public String getPassword() {
        return password;
    public void setPassword(String password) {
        this.password = password;
4.Config类
其中@EnableConfigurationProperties(LoginCheckProperties.class) 注解为固定写法,意义是实现自动配置上文中的Properties类。
@Configuration
@MapperScan(basePackages = MasterDataSourceConfig.PACKAGE, sqlSessionFactoryRef = "masterSqlSessionFactory")
public class MasterDataSourceConfig {
    // 精确到 master 目录,以便跟其他数据源隔离
    static final String PACKAGE = "com.airboot.bootdemo.dao.master";
    static final String MAPPER_LOCATION = "classpath*:mapper/master/*.xml";
    private String url;
    public MasterDataSourceConfig(LoginCheckProperties loginCheckProperties) {
        this.className = loginCheckProperties.getClassName();
        this.url = loginCheckProperties.getUrl();
        this.user = loginCheckProperties.getUser();
        this.password = loginCheckProperties.getPassword();
    @Bean(name = "masterDataSource")
    public DataSource masterDataSource() {
        DruidDataSource dataSource = new DruidDataSource();
        dataSource.setDriverClassName(className);
        dataSource.setUrl(url);
        dataSource.setUsername(user);
        dataSource.setPassword(password);
        return dataSource;
    @Bean(name = "masterTransactionManager")
    public DataSourceTransactionManager masterTransactionManager() {
        return new DataSourceTransactionManager(masterDataSource());
    @Bean(name = "masterSqlSessionFactory")
    public SqlSessionFactory masterSqlSessionFactory(@Qualifier("masterDataSource") DataSource masterDataSource)
            throws Exception {
        final SqlSessionFactoryBean sessionFactory = new SqlSessionFactoryBean();
        sessionFactory.setDataSource(masterDataSource);
        sessionFactory.setMapperLocations(
                new PathMatchingResourcePatternResolver().getResources(MasterDataSourceConfig.MAPPER_LOCATION));
        return sessionFactory.getObject();
5.添加META-INF/spring.factories
最后在resources中新建文件夹META-INF,在其中建立文件spring.factories路径为上文Config中的路径。(需要向被引用者暴露)
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\
com.*.*.*.*A,\
com.*.*.*.*B,\
com.*.*.*.*C,\
com.*.*.*.*D,\
com.*.*.*.*Util
6.显示start注释(选读)
如果想要在jar中加入注释 则需要在pom文件中修改以下代码 这样会生成一个 .jar 和一个:source.jar 需要将这两个jar包都加入项目中。
<build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-source-plugin</artifactId>
                <version>2.4</version>
                <configuration>
                    <aggregate>true</aggregate>
                </configuration>
                <executions>
                    <execution>
                        <id>attach-javadocs</id>
                        <goals>
                            <goal>jar</goal>
                        </goals>
                        <configuration>
                            <additionalparam>-Xdoclint:none</additionalparam>
                        </configuration>
                    </execution>
                </executions>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
7.打包
使用命令mvn install。即可生成jar包。
8.引入jar包
       <dependency>
            <groupId>cn.baocl</groupId>
            <artifactId>check-spring-boot-starter</artifactId>
            <version>1.1-SNAPSHOT</version>
        </dependency>
在引用项目中的pom文件配置groupId,artifactId,version即可。下文为start中的pom。与上文配置需要对应。
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
            <version>2.2.1.RELEASE</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
            <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
            <version>1.3.2</version>
        </dependency>
        <!-- Druid 数据连接池依赖 -->
        <dependency>
            <groupId>com.alibaba</groupId>
            <artifactId>druid</artifactId>
            <version>1.1.17</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
            <scope>runtime</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
            <version>8.0.16</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>
9.使用
然后就可以使用了,本文实现的为主项目定义一个从数据源。所以在主项目中就可以使用上文定义的数据源啦。
10.项目结构
