kubernetes入门:使用kubeadm搭建单机master,亲测无异常,建议收藏
小鲍侃java 发表于 2021/10/24 09:48:31 2021/10/24
【摘要】 本专栏记录了楼主安装k8s master的过程,耗时2周,原因是百度上的教程基本都不好用。楼主承诺本文章好用,建议收藏。 1.准备工作 1.确认环境swapoff -a //关闭swapsetenforce 0 //临时关闭selinux每台机器的以下内容不能相同sudo cat /sys/class/dmi/id/product_uuid //每台机器的uuid不能相同if...
1.准备工作
1.确认环境
swapoff -a  //关闭swap
每台机器的以下内容不能相同
ifconfig -a   //ip不能相同
2.开放端口
协议 方向 端口范围 作用 使用者
TCP 入站 6443 Kubernetes API 服务器 所有组件
TCP 入站 2379-2380 etcd 服务器客户端 API kube-apiserver, etcd
TCP 入站 10250 Kubelet API kubelet 自身、控制平面组件
TCP 入站 10251 kube-scheduler kube-scheduler 自身
TCP 入站 10252 kube-controller-manager kube-controller-manager 自身
TCP 入站 8080 kubelet kubelet自身
协议 方向 端口范围 作用 使用者
TCP 入站 30000-32767 NodePort 服务† 所有组件
端口号一定要安排明白!!!!否者会出现类似dial tcp 10.96.0.1:443: connect: no route to host错误,如果测试环境一直弄不好,可以关闭防火墙。ps:及其不建议。
3.允许 iptables 检查桥接流量
cat <<EOF | sudo tee /etc/modules-load.d/k8s.conf
br_netfilter
EOF
cat <<EOF | sudo tee /etc/sysctl.d/k8s.conf
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
EOF
sudo sysctl --system
2.安装
1.安装kubeadm,kubectl,kubelet
添加镜像
cat <<EOF | sudo tee /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo
[kubernetes]
name=Kubernetes
baseurl=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64
enabled=1
gpgcheck=0
repo_gpgcheck=0
EOF
# 将 SELinux 设置为 permissive 模式(相当于将其禁用)
sudo setenforce 0
sudo sed -i 's/^SELINUX=enforcing$/SELINUX=permissive/' /etc/selinux/config
sudo yum install -y kubelet kubeadm kubectl --disableexcludes=kubernetes  下载镜像
sudo systemctl enable --now kubelet
//查看是否安装成功
kubeadm version
kubectl version --client
kubelet --version
出现以下显示证明安装成功,且能看到安装版本。
2.安装插件
yum -y install socat conntrack-tools
3.修改docker组为systemd
需要提前安装好docker
sudo mkdir /etc/docker
cat <<EOF | sudo tee /etc/docker/daemon.json
  "exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"],
  "log-driver": "json-file",
  "log-opts": {
    "max-size": "100m"
  "storage-driver": "overlay2"
EOF
sudo systemctl enable docker
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker
4.k8s拉取需要镜像
可以通过kubeadm config images pull命令下载镜像,但是很大概率连接失效,所以使用阿里镜像命令!
如果使用v1.21.0版本,语句可以跟楼主相同,否则请根据以上命令需要的自行拉取。
docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/kube-controller-manager:v1.21.1
docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/kube-apiserver:v1.21.1
docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/kube-scheduler:v1.21.1
docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/kube-proxy:v1.21.1
docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.4.1
docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/etcd:3.4.13-0
docker pull coredns/coredns:1.8.0
在k8s安装时会默认在镜像中获取k8s.gcr.io前缀的镜像,所以将上文下载好的镜像更改名称。
docker tag registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/kube-apiserver:v1.21.1 k8s.gcr.io/kube-apiserver:v1.21.1
docker tag registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/kube-proxy:v1.21.1 k8s.gcr.io/kube-proxy:v1.21.1
docker tag registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/kube-controller-manager:v1.21.1 k8s.gcr.io/kube-controller-manager:v1.21.1
docker tag registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/kube-scheduler:v1.21.1 k8s.gcr.io/kube-scheduler:v1.21.1
docker tag registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.4.1 k8s.gcr.io/pause:3.4.1
docker tag coredns/coredns:1.8.0 k8s.gcr.io/coredns/coredns:v1.8.0
docker tag registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/etcd:3.4.13-0 k8s.gcr.io/etcd:3.4.13-0
5.安装启动
1.修改主机映射
vi /etc/hosts
2.初始化服务
kubeadm init --apiserver-advertise-address=192.168.44.15 --pod-network-cidr=10.244.0.0/16 --kubernetes-version=v1.21.1 |tee kubeadmin-init.log
出现以下字样初始化成功
3.注意
要使非 root 用户可以运行 kubectl,请运行以下命令, 它们也是 kubeadm init 输出的一部分:
mkdir -p $HOME/.kube
sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config
或者,如果你是root 用户,则可以运行:
export KUBECONFIG=/etc/kubernetes/admin.conf
如果想重新初始化,可以执行 kubeadm reset。
6.安装flannel
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml
如果出现Connecting to raw.githubusercontent.com refused,可以执行vi /etc/hosts 在后面添加199.232.96.133 raw.githubusercontent.com
7.验证
kubectl get nodes
如果出现ready则代表安装完成,master节点已经注册到了k8s。
8.异常处理
如果出现NotReady,可以执行以下语句判断服务器状态。
kubectl get nodes -o yaml
以下绿色部分没有问题,红色部分异常message:docker: network plugin is not ready: cni config uninitialized。
如果出现以上问题 查看日志。
journalctl -f -u kubelet.service
如果出现以下日志。
"Error validating CNI config list" configList="{\n  \"name\": \"cbr0\",\n  \"cniVersion\": \"0.3.1\",\n  \"plugins\": [\n    {\n      \"type\": \"flannel\",\n      \"delegate\": {\n        \"hairpinMode\": true,\n        \"isDefaultGateway\": true\n      }\n    },\n    {\n      \"type\": \"portmap\",\n      \"capabilities\": {\n        \"portMappings\": true\n      }\n    }\n  ]\n}\n" err="[failed to find plugin \"flannel\" in path [/opt/cni/bin] failed to find plugin \"portmap\" in path [/opt/cni/bin]]"
执行以下命令即可
cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo
[kubernetes]
name=Kubernetes
enabled=1
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/yum-key.gpg https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/rpm-package-key.gpg
EOF
yum clean all
yum install kubernetes-cni -y
