ABAP下载的病毒扫描Virus Scan 配置方法
汪子熙 发表于 2021/10/23 10:10:38 2021/10/23
【摘要】 当我使用CL_HTTP_ENTITY=>IF_HTTP_ENTITY~GET_DATA从网络下载数据时,遇到异常CX_VSI:错误原因是数据从网络下载到Netweaver服务器上之后,在服务器上针对实例ldai2ag3_AG3_56找不到对应的病毒扫描Profile。配置表名:vscan_server从事务码SM51里能发现application server AG3由三个物理实例组成:而配...
而配置表里缺少AG3_56这个实例的profile:
Solution
将缺失的profile添加到配置表里即可。
执行我github里的这个report:
选中一段markdown文档,ctrl C:
然后直接执行report:
执行完毕:
所有文件都下载到本地文件夹:
这个report使用到的工具类:zcl_crm_cm_tool
通过ABAP代码判断当前系统类型,BYD还是S4 OP还是S4 Cloud
用工具类 CL_COS_UTILITIES
IS_BYD
如果是BYD系统,这个方法的实现会硬编码返回一个true,
在其他系统里则返回false,如图:
IS_SUITE
原理同上,suite系统里返回true
IS_S4H
根据全局结构gv_s4h的不同字段来返回。
  • managed_cloud_on
  • public_cloud_on
  • on_premise_on
gv_s4h通过方法validate_gv_s4h填充。
这三个字段通过对应的business function控制。如果function处于激活状态,则返回true。
CRM WebClient UI的浏览器打印实现
WebClient UI上自带了一个打印按钮,按Ctrl + P后可以生成一个新的页面供打印。
如下图所示。可以看到这个页面里所有的超链接都已经被移除了。
这个页面的生成逻辑如下。
1. 按住ctrl + p之后,会触发WebClient UI框架的按键响应函数thtmlbKeyDown。浏览器传入的事件处理对象里ctrl属性为true,keycode为80(按键p对应的code),意思就是ctrl和p同时按下。
这个响应函数thtmlbKeyDown被注册到整个document对象上,因此您在页面任何位置点击ctrl+p都能得到响应。
从右上角的调用栈能发现crmFrwPrint被调用。crmFrwPrint会打开print.do这个控制器,位于BSP应用bspwd_basics里。
2. 打开print.do控制器的实现类CL_BSPWD_BASICS_PRINT
这个控制器会打开print.html页面
3. 我们按了ctrl+p后生成的页面的内容就是在print.html里生成的。核心代码在函数ppStartScripts里,被thtmlbRegisterOnLoad注册到页面的load事件里,意思是print.html加载时就执行。
thtmlUtil.addEventHandler就是SAP自己封装的事件注册函数,用于多浏览器的兼容支持。
最核心的两个函数:
CreateShield
生成一个height和width为100%的div,背景图片设置成SAP预定义好的1x1.gif。
运行时显示如下:
loadPage
通过window.opener拿到发生了ctrl+p按键的原始页面,然后把其th-l-wcsubheadercontainer下面的所有元素的html直接复制到打印输出页面的header元素下面。
这样就实现了把原始页面的内容搬到了打印输出页面。
然后得到打印页面所有超链接标签,然后把这些标签的href和onclick都置为一个函数体为return false的函数,这样超链接就不再能点击。
var nirvana = new Function ( "return false;" );
