项目目录结构规范
孙叫兽 发表于 2021/10/20 22:16:33 2021/10/20
【摘要】 目录命名原则简洁。有习惯性缩写的单词 必须(MUST) 采用容易理解的缩写。如:源代码目录使用src,不使用source。下面是更多例子:img: 图片。 不允许(MUST NOT) 使用image、images、imgs等。js: javascript脚本。 不允许(MUST NOT) 使用script、scripts等。css: 样式表。 不允许(MUST NOT) 使用style、st...
目录命名原则
  1. 简洁。有习惯性缩写的单词 必须(MUST) 采用容易理解的缩写。如:源代码目录使用src,不使用source。下面是更多例子:
    1. img: 图片。 不允许(MUST NOT) 使用image、images、imgs等。
    2. js: javascript脚本。 不允许(MUST NOT) 使用script、scripts等。
    3. css: 样式表。 不允许(MUST NOT) 使用style、styles等。
    4. swf: flash。 不允许(MUST NOT) 使用flash等。
    5. src: 源文件目录。 不允许(MUST NOT) 使用source等。
    6. dep: 引入的第三方依赖包目录。 不允许(MUST NOT) 使用lib、library、dependency等。
  2. 不允许(MUST NOT) 使用复数形式。如:imgs、docs是不被允许的。
目录划分
${root}目录结构划分
在${root}下,目录结构 必须(MUST) 按照职能进行划分, 不允许(MUST NOT) 将资源类型或业务逻辑划分的目录直接置于${root}下。
常用的目录有src、doc、dep、test等。详细请参考一级目录详细说明
${root}/
    src/
    test/
    doc/
    dep/
业务项目目录结构划分
业务项目的${root}目录结构划分遵循${root}目录结构划分。
项目代号
业务项目 可以(SHOULD) 为项目起一个代号名称。代号名称 必须(MUST) 为一个单词,不宜过长。例:北斗的项目代号为triones,哥伦布的项目代号为clb,百度锦囊的项目代号为jn。项目代号有利于区分不同项目,为未来项目之间的重用留下扩展的后路。
在项目开发时,通常会使用如下加载器配置,将项目代号指向src。
    baseUrl: '${docroot}',
    paths: {
        'triones': 'src'
根据业务逻辑划分src目录结构
业务项目的src目录内,绝大多数情况 应当(SHOULD) 根据业务逻辑划分目录结构。划分出的子目录(比如例子中的biz1)我们称为业务目录。
src下 必须(MUST) 只包含业务目录与common目录。业务公共资源 必须(MUST) 命名为common。common目录做为业务公共资源的目录,也视如业务目录。
${root}/
    src/
        common/
        biz1/
            subbiz1/
            subbiz2/
        biz2/
较小规模的业务项目(如投放端),src目录允许视如业务目录,直接按照业务目录划分原则划分目录结构。
${root}/
    src/
        foo.js
业务目录划分原则
  1. JS资源 不允许(MUST NOT) 按资源类型划分目录, 必须(MUST) 按业务逻辑划分目录。JS资源应直接置于业务目录下。即:业务目录下不允许出现js目录。
  2. 除JS资源外的源文件资源,当资源数量较多时,为方便管理, 允许(SHOULD) 按资源类型划分目录。即:业务目录下允许出现css、tpl目录。
  3. 内容资源 允许(SHOULD) 按资源类型划分目录。即:业务目录下允许出现img、swf、font目录。
  4. 业务目录中,如果文件太多不好管理,需要划分子目录时,也 必须(MUST) 继续遵守根据业务逻辑划分的原则,划分子业务。如:下面例子中的subbiz1。
通常,对于一个业务目录, 鼓励(SHOULD) 将业务相关的源文件资源都直接置于业务目录下。
biz1/
    img/
    add.js
    add.tpl.html
    add.css
业务目录下源文件资源数量较多时,我们第一直觉应该是:是否业务划分不够细?是否应该划分子业务,建立子业务目录?
biz2/
    subbiz1/
        list.js
        list.tpl.html
        list.css
    subbiz2/
遇到确实是一个业务整体,无法划分子业务时, 允许(MAY) 将非JS资源按资源类型划分目录进行管理。
biz1/
    css/
        add.css
        edit.css
        remove.css
        img/
    tpl/
        add.html
        edit.html
        remove.html
    add.js
    edit.js
    remove.js
源文件资源和内容资源请参考资源分类章节,常用资源目录请参考资源目录章节,常用业务目录请参考业务目录章节。
业务项目目录划分示例
${root}/
    src/
        common/
            img/
            conf.js
            layout.css
        biz1/
            img/
            add.js
            add.tpl.html
            add.less
        biz2/
            subbiz1/
                list.js
                list.tpl.html
                list.css
            subbiz2/
    dep/
        er/
            src/
            test/
        esui/
            src/
            test/
    test/
    doc/
    index.html
    main.html
包项目目录结构划分
包项目的${root}目录结构划分遵循${root}目录结构划分。
包项目src目录结构划分
包是实现某个独立功能,有复用价值的代码集。按照通常的理解,一个包项目不应该特别复杂。
所以,包可视如一个不太复杂的业务,其src下的划分原则与业务项目的业务目录划分原则保持一致。
${root}/
    src/
        css/
            img/
            table.css
            button.css
            select.css
        main.js
        Control.js
        InputControl.js
        Button.js
        Table.js
        Select.js
    test/
    doc/
    package.json
常用目录
一级目录
直接置于${root}下的目录称作一级目录。一级目录 必须(MUST) 具有某种职能属性。
除了下面列举的一些常见目录之外,${root}下面也可以放置一些跟项目发布相关的文件,例如build.sh,build.xml,Makefile,Gruntfile等等.
src
src目录用于存放开发时源文件,发布时 必须(MUST) 被删除。
dep
dep目录用于存放项目引入依赖的第三方包。该目录下的内容通过平台工具管理,项目开发人员 不允许(MUST NOT) 更改dep目录下第三方包的任何内容。
当项目需要修改引入的第三方代码时,第三方包应将源码直接置于${root}/src目录下,规则见该目录下的规定。
更多关于包的内容请参考 包结构规范
tool
tool目录用于存放开发时或构建阶段使用的工具。该目录在发布时 必须(MUST) 被删除。
test
test目录用于存放测试用例以及开发阶段的模拟数据。该目录在发布时 必须(MUST) 被删除。
doc
doc目录用于存放项目文档。项目文档可能是开发者维护的文档,也可能是通过工具生成的文档。
entry
entry目录用于存放项目的页面入口文件,通常是上线后可被直接访问的静态页面。
RIA项目通常会包含较少的页面入口文件,常见的是main.html,这些文件 可以(SHOULD) 直接放在${root}目录下。
${root}/
    src/
        common/
            conf.js
        card/
        gold/
        message/
    index.html
    main.html
多页面项目通常页面入口文件较多, 可以(SHOULD) 统一放在entry目录中,按业务逻辑命名。
${root}/
    src/
        common/
            conf.js
        card/
        gold/
        message/
    entry/
        card.html
        gold.html
        message.html
项目在发布的时候,构建工具可以页面入口文件为入口进行分析和编译。
RIA项目经过构建工具编译后,目录结构可能如下:
output/
    asset/
        js/
        css/
        tpl/
        img/
    index.html
    main.html
多页面项目经过构建工具编译后,目录结构可能如下:
output/
    card/
        asset/
            js/
            css/
            img/
        index.html
    gold/
        asset/
            js/
            css/
            img/
        index.html
asset
asset目录用于存放用于线上访问的静态资源。
通常构建工具会对src目录和dep目录下的资源进行分析、合并与压缩等,生成到asset目录下。所以该目录尽量避免手工管理。下面是一个构建工具生成后的asset目录示例:
${root}/
    asset/
        js/
            loader.js
            build.js
        css/
            common.css
            img/
        tpl/
            build.tpl.html
        img/
资源目录
按资源类型命名的目录称作资源目录。资源目录 不允许(MUST NOT) 直接置于${root}下。
js
js目录可用于存放js资源文件(包含可编译成js的coffeescript等语言)。js文件后缀名 必须(MUST) 为.js,coffeescript文件后缀名 必须(MUST) 为.coffee。
js目录内 必须(MUST) 存放js资源文件,但js资源文件不一定(MAY NOT)存放于js目录下:
  1. 对于src目录,js资源文件 不允许(MUST NOT) 存放于js目录下。
  2. 对于asset目录,js资源文件 可以(SHOULD) 存放于js目录下,视构建行为决定。
  3. 对于其他一级目录内,js资源文件 可以(SHOULD) 不存放于js目录下。
css
css目录可用于存放css资源文件(包含less,sass等动态样式表语言)。css文件后缀名 必须(MUST) 为.css,less文件后缀名 必须(MUST) 为.less。
css目录内 必须(MUST) 存放css资源文件,但css资源文件不一定(MAY NOT)存放于css目录下:
  1. 对于src目录,css资源文件 可以(SHOULD) 存放于业务目录下,也 可以(SHOULD) 存放于css目录下。
  2. 对于asset目录,css资源文件 可以(SHOULD) 存放于css目录下,视构建行为决定。
  3. 对于其他一级目录内,css资源文件 可以(SHOULD) 不存放于css目录下。
关于css引用图片的位置说明,请参考img章节。
img目录可用于存放图片资源文件。包括页面直接引用的图片与css引用图片。常见的图片资源有gif/jpg/png/svg/bmp等。
对于css引用的图片, 必须(MUST) 放在./img目录下,.代表当前css资源所在的目录。
对于页面直接引用的图片:
  1. 被多页面引用的图片 应该(SHOULD) 放在${root}/src/common/img目录下。
  2. 单一页面引用的图片 应该(SHOULD) 放在./img目录下,.代表当前页面所在的目录。
tpl
tpl目录可用于存放template资源文件。template资源文件后缀名 可以(SHOULD) 为.html或.tpl。
通常,对于RIA系统,template资源文件采用.html后缀使其能够被xhr加载。
font
font目录可用于存放字体资源文件。常见的字体资源有tff/woff/svg等。
swf
swf目录可用于存放flash资源文件。flash资源文件 不允许(MUST NOT) 置于img目录中。
业务目录
common
common目录为业务公共目录,用于存放业务项目的业务公共文件。所以,根据业务逻辑划分目录结构时,业务逻辑命名 不允许(MUST NOT) 为common。
FAQ
为啥biz下面没资源类型目录了?
如果在biz下继续划分资源目录,代码的结构可能就是这样子了:
${root}/
    src/
        biz1/
            js/
                list.js
当我们需要使用list.js的时候,必须写如下的代码:require("../biz1/js/list"),但是从逻辑上说,更合理的写法应该是require("../biz1/list")。因此我们不推荐在biz下面对源代码资源划分目录。
