HTML编码规范
孙叫兽 发表于 2021/10/20 22:10:01 2021/10/20
【摘要】 1 前言HTML 作为描述网页结构的超文本标记语言,在百度一直有着广泛的应用。本文档的目标是使 HTML 代码风格保持一致,容易被理解和被维护。2 代码风格2.1 缩进与换行[强制] 使用 4 个空格做为一个缩进层级,不允许使用 2 个空格 或 tab 字符。解释: 对于非 HTML 标签之间的缩进,比如 script 或 style 标签内容缩进,与 script 或 style 标签的缩...
1 前言
2 代码风格
2.1 缩进与换行
解释: 对于非 HTML 标签之间的缩进,比如 script 或 style 标签内容缩进,与 script 或 style 标签的缩进同级。
示例:
<style>
/* 样式内容的第一级缩进与所属的 style 标签对齐 */
ul {
    padding: 0;
</style>
<ul>
    <li>first</li>
    <li>second</li>
</ul>
<script>
// 脚本代码的第一级缩进与所属的 script 标签对齐
require(['app'], function (app) {
    app.init();
</script>
[建议] 每行不得超过 120 个字符。
解释:
过长的代码不容易阅读与维护。但是考虑到 HTML 的特殊性,不做硬性要求。
2.2 命名
[强制] class 必须单词全字母小写,单词间以 - 分隔。
[强制] class 必须代表相应模块或部件的内容或功能,不得以样式信息进行命名。
示例:
<!-- good -->
<div class="sidebar"></div>
<!-- bad -->
<div class="left"></div>
[强制] 元素 id 必须保证页面唯一。
解释:
同一个页面中,不同的元素包含相同的 id,不符合 id 的属性含义。并且使用 document.getElementById 时可能导致难以追查的问题。
[建议] id 建议单词全字母小写,单词间以 - 分隔。同项目必须保持风格一致。
[建议] id、class 命名,在避免冲突并描述清楚的前提下尽可能短。
示例:
<!-- good -->
<div id="nav"></div>
<!-- bad -->
<div id="navigation"></div>
<!-- good -->
<p class="comment"></p>
<!-- bad -->
<p class="com"></p>
<!-- good -->
<span class="author"></span>
<!-- bad -->
<span class="red"></span>
[强制] 禁止为了 hook 脚本,创建无样式信息的 class。
解释:
不允许 class 只用于让 JavaScript 选择某些元素,class 应该具有明确的语义和样式。否则容易导致 CSS class 泛滥。
使用 id、属性选择作为 hook 是更好的方式。
[强制] 同一页面,应避免使用相同的 name 与 id。
解释:
IE 浏览器会混淆元素的 id 和 name 属性, document.getElementById 可能获得不期望的元素。所以在对元素的 id 与 name 属性的命名需要非常小心。
一个比较好的实践是,为 id 和 name 使用不同的命名法。
示例:
<input name="foo">
<div id="foo"></div>
<script>
// IE6 将显示 INPUT
alert(document.getElementById('foo').tagName);
</script>
2.3 标签
[强制] 标签名必须使用小写字母。
示例:
<!-- good -->
<p>Hello StyleGuide!</p>
<!-- bad -->
<P>Hello StyleGuide!</P>
[强制] 对于无需自闭合的标签,不允许自闭合。
解释:
常见无需自闭合标签有 input、br、img、hr 等。
示例:
<!-- good -->
<input type="text" name="title">
<!-- bad -->
<input type="text" name="title" />
[强制] 对 HTML5 中规定允许省略的闭合标签,不允许省略闭合标签。
解释:
对代码体积要求非常严苛的场景,可以例外。比如:第三方页面使用的投放系统。
示例:
<!-- good -->
<ul>
    <li>first</li>
    <li>second</li>
</ul>
<!-- bad -->
<ul>
    <li>first
    <li>second
</ul>
[强制] 标签使用必须符合标签嵌套规则。
解释:
比如 div 不得置于 p 中,tbody 必须置于 table 中。
详细的标签嵌套规则参见HTML DTD中的 Elements 定义部分。
[建议] HTML 标签的使用应该遵循标签的语义。
解释:
下面是常见标签语义
  • p - 段落
  • h1,h2,h3,h4,h5,h6 - 层级标题
  • strong,em - 强调
  • ins - 插入
  • del - 删除
  • abbr - 缩写
  • code - 代码标识
  • cite - 引述来源作品的标题
  • q - 引用
  • blockquote - 一段或长篇引用
  • ul - 无序列表
  • ol - 有序列表
  • dl,dt,dd - 定义列表
示例:
<!-- good -->
<p>Esprima serves as an important <strong>building block</strong> for some JavaScript language tools.</p>
<!-- bad -->
<div>Esprima serves as an important <span class="strong">building block</span> for some JavaScript language tools.</div>
[建议] 在 CSS 可以实现相同需求的情况下不得使用表格进行布局。
解释:
在兼容性允许的情况下应尽量保持语义正确性。对网格对齐和拉伸性有严格要求的场景允许例外,如多列复杂表单。
[建议] 标签的使用应尽量简洁,减少不必要的标签。
示例:
<!-- good -->
<img class="avatar" src="image.png">
<!-- bad -->
<span class="avatar">
    <img src="image.png">
</span>
2.4 属性
[强制] 属性名必须使用小写字母。
示例:
<!-- good -->
<table cellspacing="0">...</table>
<!-- bad -->
<table cellSpacing="0">...</table>
[强制] 属性值必须用双引号包围。
解释:
不允许使用单引号,不允许不使用引号。
示例:
<!-- good -->
<script src="esl.js"></script>
<!-- bad -->
<script src='esl.js'></script>
<script src=esl.js></script>
[建议] 布尔类型的属性,建议不添加属性值。
示例:
<input type="text" disabled>
<input type="checkbox" value="1" checked>
[建议] 自定义属性建议以 xxx- 为前缀,推荐使用 data-。
解释:
使用前缀有助于区分自定义属性和标准定义的属性。
示例:
<ol data-ui-type="Select"></ol>
3 通用
3.1 DOCTYPE
[强制] 使用 HTML5 的 doctype 来启用标准模式,建议使用大写的 DOCTYPE。
示例:
<!DOCTYPE html>
[建议] 启用 IE Edge 模式。
示例:
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge">
[建议] 在 html 标签上设置正确的 lang 属性。
解释:
有助于提高页面的可访问性,如:让语音合成工具确定其所应该采用的发音,令翻译工具确定其翻译语言等。
示例:
<html lang="zh-CN">
3.2 编码
[强制] 页面必须使用精简形式,明确指定字符编码。指定字符编码的 meta 必须是 head 的第一个直接子元素。
解释:
见 HTML5 Charset能用吗 一文。
示例:
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
    </head>
    <body>
    </body>
</html>
[建议] HTML 文件使用无 BOM 的 UTF-8 编码。
解释:
UTF-8 编码具有更广泛的适应性。BOM 在使用程序或工具处理文件时可能造成不必要的干扰。
3.3 CSS 和 JavaScript 引入
[强制] 引入 CSS 时必须指明 rel="stylesheet"。
示例:
<link rel="stylesheet" href="page.css">
[建议] 引入 CSS 和 JavaScript 时无须指明 type 属性。
解释:
text/css 和 text/javascript 是 type 的默认值。
[建议] 展现定义放置于外部 CSS 中,行为定义放置于外部 JavaScript 中。
解释:
结构-样式-行为的代码分离,对于提高代码的可阅读性和维护性都有好处。
[建议] 在 head 中引入页面需要的所有 CSS 资源。
解释:
在页面渲染的过程中,新的CSS可能导致元素的样式重新计算和绘制,页面闪烁。
[建议] JavaScript 应当放在页面末尾,或采用异步加载。
解释:
将 script 放在页面中间将阻断页面的渲染。出于性能方面的考虑,如非必要,请遵守此条建议。
示例:
<body>
    <!-- a lot of elements -->
    <script src="init-behavior.js"></script>
</body>
[建议] 移动环境或只针对现代浏览器设计的 Web 应用,如果引用外部资源的 URL 协议部分与页面相同,建议省略协议前缀。
解释:
使用 protocol-relative URL 引入 CSS,在 IE7/8 下,会发两次请求。是否使用 protocol-relative URL 应充分考虑页面针对的环境。
示例:
<script src="//s1.bdstatic.com/cache/static/jquery-1.10.2.min_f2fb5194.js"></script>
4 head
4.1 title
[强制] 页面必须包含 title 标签声明标题。
[强制] title 必须作为 head 的直接子元素,并紧随 charset 声明之后。
解释:
title 中如果包含 ASCII 之外的字符,浏览器需要知道字符编码类型才能进行解码,否则可能导致乱码。
示例:
<head>
    <title>页面标题</title>
</head>
4.2 favicon
[强制] 保证 favicon 可访问。
解释:
在未指定 favicon 时,大多数浏览器会请求 Web Server 根目录下的 favicon.ico 。为了保证 favicon 可访问,避免 404,必须遵循以下两种方法之一:
  1. 在 Web Server 根目录放置 favicon.ico 文件。
  2. 使用 link 指定 favicon。
示例:
<link rel="shortcut icon" href="path/to/favicon.ico">
4.3 viewport
[建议] 若页面欲对移动设备友好,需指定页面的 viewport。
解释:
viewport meta tag 可以设置可视区域的宽度和初始缩放大小,避免在移动设备上出现页面展示不正常。
比如,在页面宽度小于 980px 时,若需 iOS 设备友好,应当设置 viewport 的 width 值来适应你的页面宽度。同时因为不同移动设备分辨率不同,在设置时,应当使用 device-width 和 device-height 变量。
另外,为了使 viewport 正常工作,在页面内容样式布局设计上也要做相应调整,如避免绝对定位等。关于 viewport 的更多介绍,可以参见 Safari Web Content Guide的介绍
5 图片
[强制] 禁止 img 的 src 取值为空。延迟加载的图片也要增加默认的 src。
解释:
src 取值为空,会导致部分浏览器重新加载一次当前页面,参考:https://developer.yahoo.com/performance/rules.html#emptysrc
[建议] 避免为 img 添加不必要的 title 属性。
解释:
多余的 title 影响看图体验,并且增加了页面尺寸。
[建议] 为重要图片添加 alt 属性。
解释:
可以提高图片加载失败时的用户体验。
[建议] 添加 width 和 height 属性,以避免页面抖动。
[建议] 有下载需求的图片采用 img 标签实现,无下载需求的图片采用 CSS 背景图实现。
解释:
  1. 产品 logo、用户头像、用户产生的图片等有潜在下载需求的图片,以 img 形式实现,能方便用户下载。
  2. 无下载需求的图片,比如:icon、背景、代码使用的图片等,尽可能采用 CSS 背景图实现。
6 表单
6.1 控件标题
[强制] 有文本标题的控件必须使用 label 标签将其与其标题相关联。
解释:
有两种方式:
  1. 将控件置于 label 内。
  2. label 的 for 属性指向控件的 id。
推荐使用第一种,减少不必要的 id。如果 DOM 结构不允许直接嵌套,则应使用第二种。
示例:
<label><input type="checkbox" name="confirm" value="on"> 我已确认上述条款</label>
<label for="username">用户名:</label> <input type="textbox" name="username" id="username">
6.2 按钮
[强制] 使用 button 元素时必须指明 type 属性值。
解释:
button 元素的默认 type 为 submit,如果被置于 form 元素中,点击后将导致表单提交。为显示区分其作用方便理解,必须给出 type 属性。
示例:
<button type="submit">提交</button>
<button type="button">取消</button>
[建议] 尽量不要使用按钮类元素的 name 属性。
解释:
由于浏览器兼容性问题,使用按钮的 name 属性会带来许多难以发现的问题。具体情况可参考此文。
6.3 可访问性 (A11Y)
[建议] 负责主要功能的按钮在 DOM 中的顺序应靠前。
解释:
负责主要功能的按钮应相对靠前,以提高可访问性。如果在 CSS 中指定了 float: right 则可能导致视觉上主按钮在前,而 DOM 中主按钮靠后的情况。
示例:
<!-- good -->
<style>
.buttons .button-group {
    float: right;
</style>
<div class="buttons">
    <div class="button-group">
    </div>
</div>
<!-- bad -->
<style>
.buttons button {
    float: right;
</style>
</div>
[建议] 当使用 JavaScript 进行表单提交时,如果条件允许,应使原生提交功能正常工作。
解释:
当浏览器 JS 运行错误或关闭 JS 时,提交功能将无法工作。如果正确指定了 form 元素的 action 属性和表单控件的 name 属性时,提交仍可继续进行。
示例:
<form action="/login" method="post">
    <p><input name="username" type="text" placeholder="用户名"></p>
    <p><input name="password" type="password" placeholder="密码"></p>
</form>
[建议] 在针对移动设备开发的页面时,根据内容类型指定输入框的 type 属性。
解释:
根据内容类型指定输入框类型,能获得能友好的输入体验。
示例:
<input type="date">
7 多媒体
[建议] 当在现代浏览器中使用 audio 以及 video 标签来播放音频、视频时,应当注意格式。
解释:
音频应尽可能覆盖到如下格式:
  • MP3
  • WAV
  • Ogg
视频应尽可能覆盖到如下格式:
  • MP4
  • WebM
  • Ogg
[建议] 在支持 HTML5 的浏览器中优先使用 audio 和 video 标签来定义音视频元素。
[建议] 使用退化到插件的方式来对多浏览器进行支持。
示例:
<audio controls>
    <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
    <source src="audio.ogg" type="audio/ogg">
    <object width="100" height="50" data="audio.mp3">
        <embed width="100" height="50" src="audio.swf">
    </object>
</audio>
<video width="100" height="50" controls>
    <source src="video.mp4" type="video/mp4">
    <source src="video.ogg" type="video/ogg">
    <object width="100" height="50" data="video.mp4">
        <embed width="100" height="50" src="video.swf">
    </object>
</video>
[建议] 只在必要的时候开启音视频的自动播放。
[建议] 在 object 标签内部提供指示浏览器不支持该标签的说明。
示例:
<object width="100" height="50" data="something.swf">DO NOT SUPPORT THIS TAG</object>
8 模板中的 HTML
[建议] 模板代码的缩进优先保证 HTML 代码的缩进规则。
示例:
<!-- good -->
{if $display == true}
<div>
    <ul>
    {foreach $item_list as $item}
        <li>{$item.name}<li>
    {/foreach}
    </ul>
</div>
{/if}
<!-- bad -->
    <div>
        <ul>
    {/foreach}
        </ul>
    </div>
{/if}
[建议] 模板代码应以保证 HTML 单个标签语法的正确性为基本原则。
示例:
<!-- good -->
<li class="{if $item.type_id == $current_type}focus{/if}">{ $item.type_name }</li>
<!-- bad -->
<li {if $item.type_id == $current_type} class="focus"{/if}>{ $item.type_name }</li>
[建议] 在循环处理模板数据构造表格时,若要求每行输出固定的个数,建议先将数据分组,之后再循环输出。
示例:
<!-- good -->
<table>
    {foreach $item_list as $item_group}
    <tr>
        {foreach $item_group as $item}
        <td>{ $item.name }</td>
        {/foreach}
    <tr>
    {/foreach}
</table>
<!-- bad -->
<table>
<tr>
        {if $item@iteration is div by 5}
    </tr>
    <tr>
        {/if}
    {/foreach}
</tr>
</table>
