EasyCVR接入华为视频云系统eSDK过程——资源准备接口的使用
TSINGSEE青犀视频 发表于 2021/10/20 17:33:06 2021/10/20
【摘要】 EasyCVR可以通过私有协议SDK的形式(eSDK)接入华为视频平台,接入的第一步就是资源准备接口,下面提供华为视频平台对接第一步资源准备接口的使用方法。
目前我们对EasyCVR私有协议SDK的开发已经进入了测试阶段,EasyCVR可以通过私有协议SDK的形式(eSDK)接入华为视频平台,接入的第一步就是资源准备接口,下面提供华为视频平台对接第一步资源准备接口的使用方法。
一、初始化和释放
1、设置eSDK日志文件路径,日志文件缺省路径为“…/log/sdk”
适用以下操作系统:
Windows 7专业版 32位、Windows 7专业版 64位、Windows Server 2008 R2 64位、Windows Server 2016
SUSE Linux 11 SP1(2.6.16.21以上) 64位、Euler Linux(2.8以上) 64位、CentOS Linux(7.6以上)64 位、Ubuntu(16.04)64位、CentOS7.6_arm 64位
如果调用该接口设置日志文件路径,需要在初始化接口之前完成。也可以通过修改配置文件设置日志文件路径,配置文件所在目录“\bin\config\log.xml”。
//cpp code
IVS_INT32 iRet = IVS_SDK_SetLogPath("..\\ivs_log");
if (IVS_SUCCEED == iRet)
    //成功
2、对整个SDK系统进行初始化,内存预分配等操作
//cpp code
IVS_INT32 iRet = IVS_SDK_Init();
     //初始化SDK成功
3、释放SDK资源
//cpp code
IVS_INT32 iRet = IVS_SDK_Cleanup();
     //释放SDK成功
二、设置回调函数
1、设置事件回调函数
//cpp code
/*回调函数,此处只举例处理录像下载的回调事件*/
void _stdcall EventCallBackFunc(IVS_INT32 iEventType, IVS_VOID* pEventBuf, IVS_UINT32 uiBufSize, IVS_VOID* pUserData)
    if (IVS_EVENT_DOWNLOAD_FAILED == iEventType)//事件类型定义参见宏定义
        STREAM_EXCEPTION_INFO* ExceptionInfo = (STREAM_EXCEPTION_INFO*)pEventBuf;
        if (NULL == ExceptionInfo)
            return;
        /*把RTSP连接正常结束作为下载完成的信号*/
        if (IVS_PLAYER_RET_RTSP_NORMAL_STOP == ExceptionInfo->iExceptionCode)
            CIVSDownLoadPage* pDownloadPage = (CIVSDownLoadPage*)pUserData;
            pDownloadPage->PostMessage(WM_DOWNLOADSUCCESS);//异步处理
/*设置回调函数,使用上面实现了的回调函数*/
IVS_SDK_SetEventCallBack(iSessionID, (EventCallBack)EventCallBackFunc, &m_DownLoadPage);
2、设置视频元数据回调函数
//cpp code
void ProcessMetaTlvL1(char *data, unsigned int size)
    TLV *tlv1 = (TLV *)data;
    if (tlv1->type != METADATA_TYPE || tlv1->length + 8 > size)
        return;
    ProcessMetaTlvL2(tlv1->data, tlv1->length);
void ProcessMetaTlvL2(char *base, unsigned int size)
    unsigned int off = 0;
    while ((off + 8) < size)
        TLV *tlv = (TLV *)(base + off);
        off += (8 + tlv->length);
        if (!tlv->length || off > size)
            return;
        switch (tlv->type)
            case COMMON:
            case TARGET:
                ProcessMetaTlvL3(tlv->data, tlv->length);
                break;
            case RULE:
                break;
            default:
                break;
void ProcessMetaTlvL3(char *base, unsigned int size)
    unsigned int uiStatus = 0;
    unsigned int uiTmpObjectID = 0;
            return;
        switch (tlv->type)
            case OBJ_ID:
                // TODO OBJ_ID process
                break;
            case OBJ_POS:
                // TODO OBJ_POS process
                break;
            case OBJ_STATUS:
                // TODO OBJ_STATUS process
                break;
            default:
                // TODO default process
                break;
void _stdcall pfnMetadataCallbackFunc(IVS_UINT32 uiTimeStamp, IVS_VOID* pData, IVS_UINT32 uiLen, IVS_VOID* pUser);
    if (0xAA == *((unsigned char*)pData)) //解析单包
        ProcessMetaTlvL1((char*)pData+1, uiLen-1);
    return;
IVS_SDK_SetVideoMetadataCallBack(iSessionID,ulPlayHandle,pfnMetadataCallbackFunc,pUserData
