Ubuntu 离线部署 nginx 设置反向代理
zuozewei 发表于 2021/10/20 10:11:49 2021/10/20
【摘要】 反向代理就是当请求访问你的代理服务器时,代理服务器会对你的请求进行转发,可以转发到静态的资源路径上去,也可以转发到动态的服务接口上去。
什么叫反向代理?
Ubuntu离线安装nginx
下载软件包
内网环境中无法联网,需先下载 nginx 和需要安装的软件包,依赖的软件包包括zilb,pcre,参考提供的软件包。
$ ls
nginx-1.9.9.tar.gz  pcre-8.38.tar  zlib-1.2.11.tar
安装pcre
PCRE(Perl Compatible Regular Expressions)是一个 Perl 库,包括 perl 兼容的正则表达式库。nginx的http模块使用pcre来解析正则表达式
# 1:解压
$ sudo tar -xvf pcre-8.38.tar
# 2:依次执行以下三个命令
$ sudo ./configure
$ sudo make
$ sudo make install
安装zlib
zlib 库提供了很多种压缩和解压缩的方式,nginx 使用 zlib 对 http 包的内容进行 gzip
# 1:解压
$ sudo tar -xvf zlib-1.2.11.tar
# 2:依次执行以下三个命令
$ sudo ./configure
$ sudo make
$ sudo make install
安装nginx
# 1:解压
$ sudo tar -zxvf nginx-1.9.9.tar.gz
# 2:依次执行以下三个命令
$ sudo ./configure
$ sudo make
$ sudo make install
启动nginx
$ cd /usr/local/nginx/sbin
$ sudo ./nginx
关闭nginx
sudo ./nginx -s stop
nginx 配置动态代理
配置文件
动态代理就是把代理服务器的请求转发到内网另一个服务上去,这里我们将对 api.v3c.com 的请求代理到 v3c 的后台服务上去。
sudo vi /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
#user  nobody;
worker_processes  1;
#error_log  logs/error.log;
#error_log  logs/error.log  notice;
#error_log  logs/error.log  info;
#pid        logs/nginx.pid;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    #log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
    #                  '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
    #                  '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    #access_log  logs/access.log  main;
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    #keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout  65;
    #gzip  on;
    server {
        listen       80;
    	server_name  api.v3c.com;   #修改自定义域名
        #charset koi8-r;
        #access_log  logs/host.access.log  main;
    	location / {
    	    proxy_pass   http://192.168.1.119:2018;  #修改为代理v3c服务地址
            index  index.html index.htm;
        #error_page  404              /404.html;
        # redirect server error pages to the static page /50x.html
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
            root   html;
        # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
        #location ~ \.php$ {
        #    proxy_pass   http://127.0.0.1;
        # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
        #    root           html;
        #    fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
        #    fastcgi_index  index.php;
        #    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
        #    include        fastcgi_params;
        # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
        # concurs with nginx's one
        #location ~ /\.ht {
        #    deny  all;
    # another virtual host using mix of IP-, name-, and port-based configuration
    #server {
    #    listen       8000;
    #    listen       somename:8080;
    #    server_name  somename  alias  another.alias;
    #    location / {
    #        root   html;
    #        index  index.html index.htm;
    # HTTPS server
    #server {
    #    listen       443 ssl;
    #    server_name  localhost;
    #    ssl_certificate      cert.pem;
    #    ssl_certificate_key  cert.key;
    #    ssl_session_cache    shared:SSL:1m;
    #    ssl_session_timeout  5m;
    #    ssl_ciphers  HIGH:!aNULL:!MD5;
    #    ssl_prefer_server_ciphers  on;
    #    location / {
    #        root   html;
接着我们修改下服务器的 host 文件,添加如下规则:
vi /etc/hosts
172.16.106.233 api.v3c.com
重启nginx
修改配置后重新加载
sudo ./nginx -s reload
测试验证
首先在测试的机器上修改 host 文件,添加如下规则:
window 服务器文件路径在:C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
通过浏览器或者测试工具 postman 即可访问到 v3c api:
 api.v3c.com/webapi/GetProjects
以上,测试成功。
