2021-09-23 网安实验-密码学攻击-CRC32应用
愚公搬代码 发表于 2021/10/19 23:10:51 2021/10/19
【摘要】 一、CRC32 CRC全称为Cyclic redundancy check,即循环冗余校验码,是一种根据输入数据产生简短的固定位数校验码的散列函数。CRC主要用来检测或者校验数据经过传输或者保存后可能出...
一、CRC32
CRC全称为Cyclic redundancy check,即循环冗余校验码,是一种根据输入数据产生简短的固定位数校验码的散列函数。CRC主要用来检测或者校验数据经过传输或者保存后可能出现的错误,CRC32产生32位的散列值(即4字节)。
CRC32可以用于数据的校验,在WinRAR等压缩软件中也使用了这一技术,压缩包中每个文件都保存有一个对应的CRC32值,这个值是对压缩前的文件数据计算出来的散列值,在进行解压时会再次计算文件的CRC32值来进行对比,判断压缩包文件是否损坏。
尽管CRC32在错误检测中非常有用,但是并不能可靠地校验数据完整性(即数据没有发生任何变化),这是因为CRC多项式是线性结构,可以非常容易地故意改变数据而维持CRC不变,即存在产生碰撞的可能性。
观察flag.zip在WinRar中的显示信息,如下图所示:
在WinRAR下方的列表视图中,最后一列是CRC32值,这个值代表的是对应的文件在压缩之前的内容计算出来的CRC32散列值,考虑到这里每个txt文件原始的大小只有4个字节,因此我们可以尝试枚举可能的4字节内容,然后计算CRC32值来进行校验。4字节的枚举空间并不是无法接受,因此可以尝试这样的
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/120429039
