(精华)2020年8月28日 数据结构与算法解析(分块查找)
愚公搬代码 发表于 2021/10/19 23:32:09 2021/10/19
【摘要】 分块查找要求是顺序表,分块查找又称索引顺序查找,它是顺序查找的一种改进方法。 将n个数据元素"按块有序"划分为m块(m ≤ n)。每一块中的结点不必有序,但块与块之间必须"按块有序";即第1块中任一元素...
  • 将n个数据元素"按块有序"划分为m块(m ≤ n)。
  • 每一块中的结点不必有序,但块与块之间必须"按块有序";
  • 即第1块中任一元素的关键字都必须小于第2块中任一元素的关键字;
  • 而第2块中任一元素又都必须小于第3块中的任一元素,……
1、先选取各块中的最大关键字构成一个索引表;
2、查找分两个部分:先对索引表进行二分查找或顺序查找,以确定待查记录在哪一块中;
3、在已确定的块中用顺序法进行查找。
示例:
namespace IndexSearch.CSharp
    /// <summary>
    /// 索引项实体
    /// </summary>
    public class IndexItem
        public int Index { get; set; }
        public int Start { get; set; }
        public int Length { get; set; }
    public class Program
        /// <summary>
        /// 主表
        /// </summary>
        static int[] studentList = new int[] {
            101,102,103,104,105,0,0,0,0,0,
            201,202,203,204,0,0,0,0,0,0,
            301,302,303,0,0,0,0,0,0,0
        /// <summary>
        /// 索引表
        /// </summary>
        static IndexItem[] IndexItemList = new IndexItem[] {
            new IndexItem{ Index=1,Start=0,Length=5},
            new IndexItem{ Index=2,Start=10,Length=4},
            new IndexItem{ Index=3,Start=20,Length=3}
        /// <summary>
        /// 索引查找算法
        /// </summary>
        /// <param name="key">给定值</param>
        /// <returns>给定值在表中的位置</returns>
        public static int IndexSearch(int key)
            IndexItem item = null;
            // 建立索引规则
            var index = key / 100;
            //遍历索引表,找到对应的索引项
            for (int i = 0; i < IndexItemList.Count(); i++)
                //找到索引项
                if (IndexItemList[i].Index == index)
                    item = new IndexItem() { Start = IndexItemList[i].Start, Length = IndexItemList[i].Length };
                    break;
            //索引表中不存在该索引项
            if (item == null)
                return -1;
            //在主表顺序查找
            for (int i = item.Start; i < item.Start + item.Length; i++)
                if (studentList[i] == key)
                    return i;
            return -1;
        /// <summary>
        /// 插入数据
        /// </summary>
        /// <param name="key"></param>
        /// <returns>true,插入成功,false,插入失败</returns>
        public static bool Insert(int key)
            try
                //建立索引规则
                int i = 0;
                //遍历索引表,找到对应的索引项
                for (i = 0; i < IndexItemList.Count(); i++)
                        break;
                //索引表中不存在该索引项
                if (item == null)
                    return false;
                //依索引项将值插入到主表中
                studentList[item.Start + item.Length] = key;
                //更新索引表
                IndexItemList[i].Length++;
            catch
                return false;
            return true;
        static void Main(string[] args)
            Console.WriteLine("********************索引查找(C#版)********************\n");
            Console.WriteLine("原始数据:{0}",String.Join(" ",studentList));
            int value = 205;
            Console.WriteLine("插入数据:{0}",value);
            //插入成功
            if (Insert(value))
                Console.WriteLine("\n插入后数据:{0}",String.Join(",", studentList));
                Console.WriteLine("\n元素205在列表中的位置为:{0} ",IndexSearch(value));
            Console.ReadKey();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
时间复杂度:O(log(m)+N/m)
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/108280056
