(精华)2020年10月2日 微服务 Kibana的使用
愚公搬代码 发表于 2021/10/20 00:12:19 2021/10/20
【摘要】 Kibana-使用 表 1. Kibana 配置设置 配置说明server.port :默认值 : 5601 Kibana 由后端服务器提供服务。此设置指定要使用的端口。server.host :默认...
Kibana-使用
表 1. Kibana 配置设置
配置 说明
server.port : 默认值 : 5601 Kibana 由后端服务器提供服务。此设置指定要使用的端口。
server.host : 默认值 : “localhost” 此设置指定后端服务器的主机。
server.basePath : 使您能够指定如果您在代理后运行的 Kibana 的路径。这只影响 Kibana 生成的 URL,您的代理应该在转发请求到 Kibana 之前删除 basePath 值。此设置不能以斜杠(/)结尾。
server.maxPayloadBytes : 默认值 : 1048576 传入服务器请求的最大有效负载大小(以字节为单位)。
server.name : 默认值 : “your-hostname” 用于标识此 Kibana 实例的可读的显示名称。
server.defaultRoute : 默认值 : “/app/kibana” 此设置指定打开 Kibana 时的默认路由。您可以使用此设置在打开 Kibana 时修改登录页。
elasticsearch.url : 默认值 : “http://localhost:9200” 要用于所有查询的 Elasticsearch 实例的 URL。
elasticsearch.preserveHost : 默认值 : true 当此设置的值为 true 时,Kibana 使用 **server.host**设置中指定的主机名。当此设置的值为 **false** 时,Kibana 使用连接到此 Kibana 实例的主机的主机名。
kibana.index : 默认值 : “.kibana”Kibana 使用 Elasticsearch 中的索引来存储保存的搜索,可视化和仪表板。如果索引不存在,Kibana 将创建一个新索引。
kibana.defaultAppId : 默认值 : “discover” 要加载的默认应用程序。
tilemap.url : Kibana 用于在 tilemap 可视化中显示地图图块的图块服务的 URL。默认情况下,Kibana 从外部元数据服务读取此 URL,但用户仍可以覆盖此参数以使用自己的 Tile Map Service。例如 : "https : //tiles.elastic.co/v2/default/{z}/{x}/{y}.png?elastic_tile_service_tos=agree&my_app_name=kibana"
tilemap.options.minZoom : 默认值 : 1 最小缩放级别。
tilemap.options.maxZoom : 默认值 : 10 最大缩放级别。
tilemap.options.attribution : 默认 : **"© [Elastic Tile Service](https : //www.elastic.co/elastic-tile-service)"**地图属性字符串。
tilemap.options.subdomains : tile 服务使用的子域的数组。指定带有令牌的 URL 的子域的位置 {s}。
elasticsearch.username : 和 elasticsearch.password : 如果您的 Elasticsearch 受基本认证保护,这些设置提供 Kibana 服务器用于在启动时对 Kibana 索引执行维护的用户名和密码。您的 Kibana 用户仍需要使用通过 Kibana 服务器代理的 Elasticsearch 进行身份验证。
server.ssl.cert : 和 server.ssl.key : 分别指向 PEM 格式 SSL 证书和 SSL 密钥文件的路径。这些文件为从 Kibana 服务器到浏览器的传出请求启用 SSL。
elasticsearch.ssl.cert : 和 elasticsearch.ssl.key : 提供 PEM 格式 SSL 证书和密钥文件路径的可选设置。这些文件验证您的 Elasticsearch 后端使用相同的密钥文件。
elasticsearch.ssl.ca : 可选设置,使您能够为 Elasticsearch 实例指定证书颁发机构的 PEM 文件的路径。
elasticsearch.ssl.verify : 默认值 : true 要忽略 SSL 证书的有效性,请将此设置的值更改为 false。
elasticsearch.pingTimeout : 默认值 : 值 **elasticsearch.requestTimeout**设置以毫秒为单位的时间等待 Elasticsearch 对 PING 作出响应。
elasticsearch.requestTimeout : 默认值 : 30000 等待来自后端或 Elasticsearch 的响应的时间(以毫秒为单位)。此值必须为正整数。
elasticsearch.requestHeadersWhitelist : 默认值 : [ ‘authorization’ ] 要发送到 Elasticsearch 的 Kibana 客户端头标列表。要发送任何客户端头,请将此值设置为 [](一个空列表)。
elasticsearch.customHeaders : 默认值 : {} 要发送到 Elasticsearch 的(header name)标题名称和值。不管如何配置 elasticsearch.requestHeadersWhitelist,``任何自定义的**header** 都不能被客户端头覆盖
elasticsearch.shardTimeout : 默认值 : 0 Elasticsearch 等待来自分片的响应的时间(以毫秒为单位)。设置为 0 可禁用。
elasticsearch.startupTimeout : 默认值 : 5000 重试前在 Kibana 启动时等待 Elasticsearch 的时间(以毫秒为单位)。
pid.file : 指定 Kibana 创建进程标识文件的路径。
logging.dest : 默认值 : stdout 允许您指定 Kibana 存储日志输出的文件。
logging.silent : 默认值 : false 将此设置的值设置 **true**为禁止所有日志记录输出。
logging.quiet : 默认值 : false 将此设置的值设置 **true**为禁止除错误消息之外的所有日志记录输出。
logging.verbose 默认值 : false 将此设置的值设置为 **true**记录所有事件,包括系统使用信息和所有请求。
ops.interval 默认值 : 5000 设置示例系统和过程性能指标的间隔(以毫秒为单位)。最小值为 100。
status.allowAnonymous 默认值 : false 如果启用了验证,则将此设置为 **true**允许未经身份验证的用户访问 Kibana 服务器状态 API 和状态页。
console.enabled 默认值 : true 设置为 false 可禁用控制台。切换这将导致服务器在下次启动时重新生成资产,这可能会导致在开始投放网页之前出现延迟。
console.proxyFilter 默认值 : **.\***用于验证来自控制台的任何传出请求的正则表达式列表。如果没有匹配,请求将被拒绝。
console.proxyConfig 基于代理目标的配置选项列表。使用此选项可以为特定主机设置自定义超时或 SSL 设置。这是通过 **match**使用通配符 /globs 定义一组标准来完成的,这将根据每个请求进行检查。然后,来自所有匹配规则的配置将合并在一起,以配置用于该请求的代理。有效匹配关键字 match.protocol,match.host,match.port 和 match.path。所有这些键默认为 *****,这意味着它们将匹配任何值。有关示例,请参阅配置控制台。
elasticsearch.tribe.url : 用于所有查询的 Elasticsearch 部落实例的可选 URL。
elasticsearch.tribe.username : 和 elasticsearch.tribe.password : 如果您的 Elasticsearch 受基本认证保护,这些设置提供 Kibana 服务器用于在启动时对 Kibana 索引执行维护的用户名和密码。您的 Kibana 用户仍需要使用通过 Kibana 服务器代理的 Elasticsearch 进行身份验证。
elasticsearch.tribe.ssl.cert : 和 elasticsearch.tribe.ssl.key : 提供 PEM 格式 SSL 证书和密钥文件路径的可选设置。这些文件验证您的 Elasticsearch 后端使用相同的密钥文件。
elasticsearch.tribe.ssl.ca : 可选设置,使您能够为 Elasticsearch 实例指定证书颁发机构的 PEM 文件的路径。
elasticsearch.tribe.ssl.verify : 默认值 : true 要忽略 SSL 证书的有效性,请将此设置的值更改为 false。
elasticsearch.tribe.pingTimeout : 默认值 : 值 elasticsearch.tribe.requestTimeout 设置以毫秒为单位的时间等待 Elasticsearch 对 PING 作出响应。
elasticsearch.tribe.requestTimeout : 默认值 : 30000 等待来自后端或 Elasticsearch 的响应的时间(以毫秒为单位)。此值必须为正整数。
elasticsearch.tribe.requestHeadersWhitelist : 默认值 : **[ 'authorization' ]**要发送到 Elasticsearch 的 Kibana 客户端 header 列表。要发送任何客户 header,请将此值设置为[](一个空列表)。
elasticsearch.tribe.customHeaders : 默认值 : {} 要发送到 Elasticsearch 的 header name 和 value。不管如何配置 **elasticsearch.tribe.requestHeadersWhitelist**,任何自定义的 **header**都不能被客户端的 **header** 覆盖。
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/108412773
