(精华)2020年10月28日 Grpc Grpc双向流调用
愚公搬代码 发表于 2021/10/20 00:36:22 2021/10/20
【摘要】 一.前言 gRPC 支持双向流调用,支持实时推送消息,这也是 gRPC的一大特点,且 gRPC 在对双向流的控制支持上也是非常强大的。 二. 什么是 gRPC 流 gRPC 有四种服务类型,分别是:...
一.前言
二. 什么是 gRPC 流
gRPC 有四种服务类型,分别是:简单 RPC(Unary RPC)、服务端流式 RPC (Server streaming RPC)、客户端流式 RPC (Client streaming RPC)、双向流式 RPC(Bi-directional streaming RPC)。它们主要有以下特点:
服务类型 特点
简单 RPC 一般的rpc调用,传入一个请求对象,返回一个返回对象
服务端流式 RPC 传入一个请求对象,服务端可以返回多个结果对象
客户端流式 RPC 客户端传入多个请求对象,服务端返回一个结果对象
双向流式 RPC 结合客户端流式RPC和服务端流式RPC,可以传入多个请求对象,返回多个结果对象
三.为什么 gRPC 支持流
gRPC 通信是基于 HTTP/2 实现的,它的双向流映射到 HTTP/2 流。HTTP/2 具有流的概念,流是为了实现HTTP/2的多路复用。流是服务器和客户端在HTTP/2连接内用于交换帧数据的独立双向序列,逻辑上可看做一个较为完整的交互处理单元,即表达一次完整的资源请求、响应数据交换流程;一个业务处理单元,在一个流内进行处理完毕,这个流生命周期完结。
特点如下:
  • 一个HTTP/2连接可同时保持多个打开的流,任一端点交换帧
  • 流可被客户端或服务器单独或共享创建和使用
  • 流可被任一端关闭
  • 在流内发送和接收数据都要按照顺序
  • 流的标识符自然数表示,1~2^31-1区间,有创建流的终端分配
  • 流与流之间逻辑上是并行、独立存在
四.gRPC中使用双向流调用
我们在前文中编写的RPC属于简单RPC,没有包含流调用,下面直接讲一下双向流,根据第二小节列举的四种服务类型,如果我们掌握了简单RPC和双向流RPC,那么服务端流式 RPC和客户端流式 RPC自然也就没有问题了。
这里我们继续使用前文的代码,要实现的目标是一次给多个猫洗澡。
① 首先在 LuCat.proto 定义两个rpc,一个 Count 用于统计猫的数量,一个 双向流 RPC BathTheCat 用于给猫洗澡
syntax = "proto3";
option csharp_namespace = "AspNetCoregRpcService";
import "google/protobuf/empty.proto";
package LuCat; //定义包名
//定义服务
service LuCat{
	//定义给猫洗澡双向流rpc
	rpc BathTheCat(stream BathTheCatReq) returns ( stream BathTheCatResp);
	//定义统计猫数量简单rpc
	rpc Count(google.protobuf.Empty) returns (CountCatResult);
message SuckingCatResult{
	string message=1;
message BathTheCatReq{
    int32 id=1;
message BathTheCatResp{
	string message=1;
message CountCatResult{
	int32 Count=1;
② 添加服务的实现
private readonly ILogger<LuCatService> _logger;
private static readonly List<string> Cats=new List<string>(){"英短银渐层","英短金渐层","美短","蓝猫","狸花猫","橘猫"};
private static readonly Random Rand=new Random(DateTime.Now.Millisecond);
public LuCatService(ILogger<LuCatService> logger)
    _logger = logger;
public override async Task BathTheCat(IAsyncStreamReader<BathTheCatReq> requestStream, IServerStreamWriter<BathTheCatResp> responseStream, ServerCallContext context)
    var bathQueue=new Queue<int>();
    while (await requestStream.MoveNext())
        //将要洗澡的猫加入队列
        bathQueue.Enqueue(requestStream.Current.Id);
        _logger.LogInformation($"Cat {requestStream.Current.Id} Enqueue.");
    //遍历队列开始洗澡
    while (bathQueue.TryDequeue(out var catId))
        await responseStream.WriteAsync(new BathTheCatResp() { Message = $"铲屎的成功给一只{Cats[catId]}洗了澡!" });
        await Task.Delay(500);//此处主要是为了方便客户端能看出流调用的效果
public override Task<CountCatResult> Count(Empty request, ServerCallContext context)
    return Task.FromResult(new CountCatResult()
        Count = Cats.Count
BathTheCat 方法会接收多个客户端发来的CatId,然后将他们加入队列中,等客户端发送完成后开始依次洗澡并返回给客户端。
③ 客户端实现
随机发送10个猫Id给服务端,然后接收10个洗澡结果。
var channel = GrpcChannel.ForAddress("https://localhost:5001");
var catClient = new LuCat.LuCatClient(channel);
//获取猫总数
var catCount = await catClient.CountAsync(new Empty());
Console.WriteLine($"一共{catCount.Count}只猫。");
var rand = new Random(DateTime.Now.Millisecond);
var bathCat = catClient.BathTheCat();
//定义接收吸猫响应逻辑
var bathCatRespTask = Task.Run(async() =>
    await foreach (var resp in bathCat.ResponseStream.ReadAllAsync())
        Console.WriteLine(resp.Message);
//随机给10个猫洗澡
for (int i = 0; i < 10; i++)
    await bathCat.RequestStream.WriteAsync(new BathTheCatReq() {Id = rand.Next(0, catCount.Count)});
//发送完毕
await bathCat.RequestStream.CompleteAsync();
Console.WriteLine("客户端已发送完10个需要洗澡的猫id");
Console.WriteLine("接收洗澡结果:");
//开始接收响应
await bathCatRespTask;
Console.WriteLine("洗澡完毕");
④ 运行在这里插入图片描述
可以看到双向流调用成功,客户端发送了10个猫洗澡请求对象,服务端返回了10个猫洗澡结果对象。且是实时推送的,这就是 gRPC 的双向流调用。
这里大家可以自行改进来演变成客户端流式或者服务端流式调用。客户端发送一个猫Id列表,然后服务端返回每个猫洗澡结果,这就是服务端流式调用。客户端依次发送猫Id,然后服务端一次性返回所有猫的洗澡结果(给所有猫洗澡看做是一个业务,返回这个业务的结果),就是客户端流式调用。这里我就不再演示了。
五.流控制
gRPC 的流式调用支持对流进行主动取消的控制,进而可以衍生出流超时限制等控制。
在流式调用是,可以传一个 CancellationToken 参数,它就是我们用来对流进行取消控制的:在这里插入图片描述
改造一下我们在第四小节的代码:
① 客户端
var cts = new CancellationTokenSource();
//指定在2.5s后进行取消操作
cts.CancelAfter(TimeSpan.FromSeconds(2.5));
var bathCat = catClient.BathTheCat(cancellationToken: cts.Token);
//定义接收吸猫响应逻辑
    try
    catch (RpcException ex) when (ex.StatusCode == StatusCode.Cancelled)
        Console.WriteLine("Stream cancelled.");
② 服务端
//遍历队列开始洗澡
while (!context.CancellationToken.IsCancellationRequested && bathQueue.TryDequeue(out var catId))
    _logger.LogInformation($"Cat {catId} Dequeue.");
③ 运行在这里插入图片描述
设置的是双向流式调用2.5s后取消流,从客户端调用结果看到,并没有收到全部10个猫的洗澡返回结果,流就已经被取消了,这就是 gRPC 的流控制。
六.结束
这里流式调用可以实现实时推送,服务端到客户端或者客户端到服务端短实时推送消息,但是这个和传统意义上的长连接主动推送、广播消息不一样,不管你是服务端流式、客户端流式还是双向流式,必须要由客户端进行发起,通过客户端请求来建立流通信。
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/109254553
