(更新时间)2021年3月28日 python基础知识(进程的使用)
愚公搬代码 发表于 2021/10/20 00:52:00 2021/10/20
【摘要】 一. 进程的使用 1. 导入进程包 #导入进程包 import multiprocessing 12 2. Process进程类的说明 Process([group [, target [, na...
一. 进程的使用
1. 导入进程包
#导入进程包
2. Process进程类的说明
Process([group [, target [, name [, args [, kwargs]]]]])
  • group:指定进程组,目前只能使用None
  • target:执行的目标任务名
  • name:进程名字
  • args:以元组方式给执行任务传参
  • kwargs:以字典方式给执行任务传参
Process创建的实例对象的常用方法:
  • start():启动子进程实例(创建子进程)
  • join():等待子进程执行结束
  • terminate():不管任务是否完成,立即终止子进程
Process创建的实例对象的常用属性:
3. 多进程完成多任务的代码
import time
# 跳舞任务
def dance():
    for i in range(5):
        print("跳舞中...")
        time.sleep(0.2)
# 唱歌任务
def sing():
    for i in range(5):
        print("唱歌中...")
        time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
    # 创建跳舞的子进程
    # group: 表示进程组,目前只能使用None
    # target: 表示执行的目标任务名(函数名、方法名)
    # name: 进程名称, 默认是Process-1, .....
    dance_process = multiprocessing.Process(target=dance, name="myprocess1")
    sing_process = multiprocessing.Process(target=sing)
    # 启动子进程执行对应的任务
    dance_process.start()
    sing_process.start()
  • 26
  • 27
  • 28
3. 小结
  1. 导入进程包
  1. 创建子进程并指定执行的任务
sub_process = multiprocessing.Process (target=任务名)
  1. 启动进程执行任务
sub_process.start()
二. 获取进程编号
1. 获取进程编号的目的
获取进程编号的目的是验证主进程和子进程的关系,可以得知子进程是由那个主进程创建出来的。
获取进程编号的两种操作
  • 获取当前进程编号
  • 获取当前父进程编号
2. 获取当前进程编号
os.getpid() 表示获取当前进程编号
示例代码:
import time
import os
# 跳舞任务
def dance():
    # 获取当前进程的编号
    print("dance:", os.getpid())
    # 获取当前进程
    print("dance:", multiprocessing.current_process())
    for i in range(5):
        print("跳舞中...")
        time.sleep(0.2)
        # 扩展:根据进程编号杀死指定进程
        os.kill(os.getpid(), 9)
# 唱歌任务
def sing():
    # 获取当前进程的编号
    print("sing:", os.getpid())
    # 获取当前进程
    print("sing:", multiprocessing.current_process())
    for i in range(5):
        print("唱歌中...")
        time.sleep(0.2)
    # 获取当前进程的编号
    print("main:", os.getpid())
    # 获取当前进程
    print("main:", multiprocessing.current_process())
    # 创建跳舞的子进程
    # 启动子进程执行对应的任务
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
3. 获取当前父进程编号
os.getppid() 表示获取当前父进程编号
示例代码:
import time
import os
# 跳舞任务
def dance():
    # 获取当前进程的编号
    # 获取当前进程
    # 获取父进程的编号
    print("dance的父进程编号:", os.getppid())
    for i in range(5):
        print("跳舞中...")
        time.sleep(0.2)
        # 扩展:根据进程编号杀死指定进程
# 唱歌任务
def sing():
    # 获取当前进程的编号
    # 获取当前进程
    # 获取父进程的编号
    print("sing的父进程编号:", os.getppid())
    for i in range(5):
        print("唱歌中...")
        time.sleep(0.2)
    # 获取当前进程的编号
    # 获取当前进程
    # 创建跳舞的子进程
    # 启动子进程执行对应的任务
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
4. 小结
  • 获取当前进程编号
os.getpid()
  • 获取当前父进程编号
os.getppid()
  • 获取进程编号可以查看父子进程的关系
三. 进程执行带有参数的任务
1. 进程执行带有参数的任务的介绍
前面我们使用进程执行的任务是没有参数的,假如我们使用进程执行的任务带有参数,如何给函数传参呢?
Process类执行任务并给任务传参数有两种方式:
  • args 表示以元组的方式给执行任务传参
  • kwargs 表示以字典方式给执行任务传参
2. args参数的使用
示例代码:
import time
# 带有参数的任务
def task(count):
    for i in range(count):
        print("任务执行中..")
        time.sleep(0.2)
    else:
        print("任务执行完成")
    # 创建子进程
    # args: 以元组的方式给任务传入参数
    sub_process = multiprocessing.Process(target=task, args=(5,))
    sub_process.start()
3. kwargs参数的使用
示例代码:
import time
# 带有参数的任务
def task(count):
        print("任务执行中..")
        time.sleep(0.2)
    else:
        print("任务执行完成")
    # 创建子进程
    # kwargs: 表示以字典方式传入参数
    sub_process = multiprocessing.Process(target=task, kwargs={"count": 3})
    sub_process.start()
4. 小结
进程执行任务并传参有两种方式:
  • 元组方式传参(args): 元组方式传参一定要和参数的顺序保持一致。
  • 字典方式传参(kwargs): 字典方式传参字典中的key一定要和参数名保持一致。
四. 进程使用的相关注意点
1. 进程的注意点介绍
  1. 进程之间不共享全局变量
  2. 主进程会等待所有的子进程执行结束再结束
2. 进程之间不共享全局变量
import time
# 定义全局变量
g_list = list()
# 添加数据的任务
def add_data():
    for i in range(5):
        g_list.append(i)
        print("add:", i)
        time.sleep(0.2)
    # 代码执行到此,说明数据添加完成
    print("add_data:", g_list)
def read_data():
    print("read_data", g_list)
    # 创建添加数据的子进程
    add_data_process = multiprocessing.Process(target=add_data)
    # 创建读取数据的子进程
    read_data_process = multiprocessing.Process(target=read_data)
    # 启动子进程执行对应的任务
    add_data_process.start()
    # 主进程等待添加数据的子进程执行完成以后程序再继续往下执行,读取数据
    add_data_process.join()
    read_data_process.start()
    print("main:", g_list)
    # 总结: 多进程之间不共享全局变量
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
进程之间不共享全局变量的解释效果图:
3. 进程之间不共享全局变量的小结
创建子进程会对主进程资源进行拷贝,也就是说子进程是主进程的一个副本,好比是一对双胞胎,之所以进程之间不共享全局变量,是因为操作的不是同一个进程里面的全局变量,只不过不同进程里面的全局变量名字相同而已。
4. 主进程会等待所有的子进程执行结束再结束
假如我们现在创建一个子进程,这个子进程执行完大概需要2秒钟,现在让主进程执行0.5秒钟就退出程序,查看一下执行结果,示例代码如下:
import time
# 定义进程所需要执行的任务
def task():
    for i in range(10):
        print("任务执行中...")
        time.sleep(0.2)
    # 创建子进程
    sub_process = multiprocessing.Process(target=task)
    sub_process.start()
    # 主进程延时0.5秒钟
    time.sleep(0.5)
    print("over")
    exit()
    # 总结: 主进程会等待所有的子进程执行完成以后程序再退出
保证主进程正常退出的示例代码:
import time
# 定义进程所需要执行的任务
def task():
    for i in range(10):
        print("任务执行中...")
        time.sleep(0.2)
    # 创建子进程
    # 设置守护主进程,主进程退出子进程直接销毁,子进程的生命周期依赖与主进程
    # sub_process.daemon = True
    sub_process.start()
    time.sleep(0.5)
    print("over")
    # 让子进程销毁
    sub_process.terminate()
    exit()
    # 如果想要主进程退出子进程销毁,可以设置守护主进程或者在主进程退出之前让子进程销毁
5. 主进程会等待所有的子进程执行结束再结束的小结
  • 为了保证子进程能够正常的运行,主进程会等所有的子进程执行完成以后再销毁,设置守护主进程的目的是主进程退出子进程销毁,不让主进程再等待子进程去执行。
  • 设置守护主进程方式: 子进程对象.daemon = True
  • 销毁子进程方式: 子进程对象.terminate()
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/115276698
评论(0
