(更新时间)2021年06月22日 网络安全 NTFS安全权限
愚公搬代码 发表于 2021/10/19 22:44:30 2021/10/19
【摘要】 一、NTFS权限概述 1、通过设置NTFS权限,实现不同的用户访问不同的权限 2、分配了正确的访问权限后,用户才能访问其资源 3、设置权限防止资源被篡改、删除 二、文件系统概述 文件系统即在外部存...
一、NTFS权限概述
3、设置权限防止资源被篡改、删除
二、文件系统概述
文件系统即在外部存储设备上组织文件的方法
常用的文件系统:
 •FAT windows
 •NTFS windows
 •EXT linux常见
FAT转换为NTFS: convert 盘符: /fs:ntfs #数据不丢失,但不可逆!
三、NTFS文件系统特点
  1. 提高磁盘读写性能
  2. 可靠性
    加密文件系统
    访问控制列表(设置权限)
  3. 磁盘利用率
    压缩
    磁盘配额
  4. 支持单个文件大于4个G
四、修改NTFS权限
4.1、取消权限继承
作用:取消后,可以任意修改权限列表了。
方法:文件夹右键属性—安全—高级—去掉第一个对号–选择复制即可
4.2、文件及文件夹权限
案例:
建立jimi文件夹,并设置NTFS权限,要求a用户只能读取文件夹中的文件,不能在jimi文件夹中创建新的文件,b用户只能在jimi文件夹中创建新的文件,不能读取文件。
4.3、权限累加
当用户同时属于多个组时,权限是累加的!
案例:
用户a同时属于IT组与HR组,IT组对文件夹jimi可以读取,HR组可以对jimi文件夹写入,则a用户最终的权限为读取和写入。
4.4、拒绝最大
当用户权限累加时,如遇到拒绝权限,拒绝最大!
案例:
用户a属于财务部组,财务部组成员为10个用户,财务部组拥有对文件夹xxx访问权限,现要求a用户不能脱离财务部组,同时要求a没有访问文件夹xxx的权限。
4.5、取得所有权
默认只有administrator有这个权限!
作用:可以将任何文件夹的所有者改为administrator
案例:
用户a已离职,但xxx文件夹的属主是a,由于a用户对xxx文件夹做过权限修改,导致其他用户对xxx文件夹没有任何权限,现需要管理员administrator用户将xxx文件夹重新修改权限。
4.6、强制继承
作用:对下强制继承父子关系!
方法:文件夹右键属性–安全–高级–勾上第二个对号,即可!
案例:
xxx文件夹下有多个子文件夹及文件,由于长时间的权限管理,多个子文件夹的权限都做过不同的权限修改,现需要xxx下的所有子文件及文件夹的权限全部统一。
4.7、文件复制对权限的影响
文件复制后,文件的权限会被目标文件夹的权限覆盖。
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/115841627
