stm32f103最小系统的组成及各部分功能
无际单片机编程 发表于 2021/10/19 22:17:28 2021/10/19
【摘要】 今天来跟大家普及一下stm32f103单片机的最小系统组成和各部分功能。   一、什么叫最小系统 最小系统就像我们人,我们活着每天都要吃饭,喝水。   饭和水就是我们的”燃料”,离开它们我们就挂逼了。   其实在芯片的世界也一样,单片机想要正常运行,它也需要”燃料”,这些燃料的组成就是最小系统...
一、什么叫最小系统
其实在芯片的世界也一样,单片机想要正常运行,它也需要”燃料”,这些燃料的组成就是最小系统。
二、“燃料”都由什么组成?
1.电源
拿STM32F103C8T6这个型号来说,总共有5个接电源正极和4个接地引脚,分别给内部不用的模块供电。
VDD:就是单片机的供电电压。
VDDA:VDD后面有个A,A=Analog,表示模拟的意思,就是芯片内部模拟器件的工作电压。
VSSA:表示模拟器件的公共端地。
VBAT:给后备区域供电,维持RTC/BKP寄存器这些数据掉电保存,一般是接纽扣电池,如果不需要可以直接接电源。
根据数据手册的说明,这几个引脚的供电电压最大不能超过3.6V。
说到数据手册,作为一个英语渣,这里多说一句,不要怕全是英文,不用全看懂,抓关键的地方看,其实来来去去就那几个英文。
2.复位电路
复位电路的作用就是,板子上电的瞬间给单片机复位引脚(NRST)一个短暂的低电平,让单片机程序复位,把除了备份区域寄存器以外所有寄存器状态恢复原始状态。
简单来说就是让程序重头开始跑。
复位电路的原理是利用RC电路的充放电原理,在上电瞬间为NRST引脚产生一个短暂的低电平。
刚上电的时候电流会通过R19和C20到地,为C20充电,此时NRST的引脚为低电平。
当C20充满电以后,C20就处于”断路”的状态,此时NRST由低变高电平。
4.系统时钟
系统时钟一般是加外部晶振电路,相当于给单片机一个心跳。
就跟人的心跳一样,没心跳肯定就GG了。
同样,单片机没心跳也跑不起程序。
这个心跳也是一个时机基准,为单片机系统时钟、定时器之类的提供时间的基准。
我们最终计算定时器的时间,都跟这个晶振息息相关。
5.烧录口
烧录口的作用就是给单片机烧录程序,注入灵魂。
STM32的烧录方式有几种,实际产品开发一般用SWD接口烧录,占用尺寸空间少,一般只需要5根线,也有些用4根线的,就是vdd不接,不接vdd烧录要单独给板子供电。
6.Boot0和Boot1
Boot0和Boot1是用来选择STM32单片机的启动方式的。
如果上图你看不懂什么意思,不要慌,正常的。
简单来说,大家要想正常跑程序就要把Boot0和Boot1都接到地,就是正常工作模式。
如果我们要使用串口烧录,也就是ISP,就需要把BOOT0接到电源,BOOT1接到地,烧录完以后再全部接到地,相对麻烦很多。
这也就是为什么我只用SWD烧录的原因,直接全部接地就行了。
通过上面这些电路的组合,单片机就能正常跑程序了。
如何验证你程序有没有正常在跑?
我一般在开发产品的时候,首先会把LED的驱动调出来获取安全感,让它每秒闪一次。
防止程序死机了我还傻乎乎继续写程序,写到后面程序大了,找起问题来更浪费时间。
Ok,我是无际单片机编程,今天就先给大家普及到这,字不多,但是加上配图贼耗时间(意思可以安排三连了)。
文章来源: blog.csdn.net,作者:无际单片机编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43982452/article/details/118151530
