2021-09-30 网安实验-Reverse-Ollydbg之进程线程调试
【摘要】
使用OD调试进程
OD调试进程的方法有三种:
(1)方法一:直接调试。使用快捷键F3(或OD菜单[文件] – [打开])选择欲调试的可执行程序,等OD载入后即为进程。这种方法用的最多,也是调试信息最全...
使用OD调试进程
OD调试进程的方法有三种:
(1)方法一:直接调试。使用快捷键F3(或OD菜单[文件] – [打开])选择欲调试的可执行程序,等OD载入后即为进程。这种方法用的最多,也是调试信息最全面的。
(2)方法二:附加调试。使用OD菜单[文件] – [附加],可以附加到进程列表中正在运行的进程。这种方法属于半路劫持,调试进程的时候比较危险,特别是系统进程。关闭OD的同时,这个进程也会被关闭。在调试中不要挂接重要的系统进程,否则可能会导致整个操作系统的崩溃。
(3)方法三:即时调试。打开OD菜单中选择[选项] – [实时调试设置],并在弹出的对话框中单击按钮[设置OllyDbg为即时调试器]。设置完成后,如果某个应用程序发生了非法操作(缓冲区溢出、非法指令等),操作系统将提示是否用 OD调试这个程序。操作系统会启动OD并直接停在发生异常的地方。
下面用方法一来调试进程。打开OD,F3选择调试Test.exe程序,Shift+F9运行程序直至弹出主界面。在Test.exe程序的主界面上,有很多测试按钮,单击[New Process]可以生产一个跟Test.exe一样的子进程,并且子进程可以继续生成子进程。
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/120567154
cloudbbs@huaweicloud.com
