Kubernetes 集群部署 MySQL+ mysqld_exporter (单节点)
zuozewei 发表于 2021/10/19 10:06:26 2021/10/19
【摘要】 MySQL 是我们常用的关系型数据库,在项目开发、测试、部署到生成环境时,经常需要部署一套 MySQL 来对数据进行缓存。这里介绍下如何在 Kubernetes 环境中部署用于开发、测试的环境的 MySQL 数据库,当然,部署的是单节点模式,并非用于生产环境的主从或集群模式。单节点的 MySQL 部署简单,且配置存活探针,能保证快速检测 MySQL 是否可用,当不可用时快速进行重启。
系统环境:
  • MySQL 版本:5.7
  • Kubernetes 版本:1.19.5
  • 操作系统版本:CentOS 7.8
简介
MySQL 参数配置
在使用 Kubernetes 部署应用后,一般会习惯与将应用的配置文件外置,用 ConfigMap 存储,然后挂载进入镜像内部。这样,只要修改 ConfigMap 里面的配置,再重启应用就能很方便就能够使应用重新加载新的配置,很方便。
创建 ConfigMap 存储 MySQL 配置文件
创建 Kubernetes 的 ConfigMap 资源,用于存储 MySQL 的配置文件 mysql.conf 内容:
mysql-config.yaml:
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  labels:
    app: mysql-shadow
data:
  my.cnf: |-
    [client]
    default-character-set=utf8mb4
    [mysql]
    [mysqld]
    max_connections = 2000
    secure_file_priv=/var/lib/mysql
    sql_mode=STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
Kubectl 部署 ConfigMap
通过 kubectl 工具部署 Kubernetes ConfigMap 资源,命令如下:
$ kubectl create -f mysql-config.yaml\
MySQL 数据存储
Kubernetes 部署的应用一般都是无状态应用,部署后下次重启很可能会漂移到不同节点上,所以不能使用节点上的本地存储,而是网络存储对应用数据持久化,PV 和 PVC 是 Kubernetes 用于与储空关联的资源,可与不同的存储驱动建立连接,存储应用数据,所以接下来我们要创建 Kubernetes PV、PVC 资源。
创建 PV
PV 支持多种存储驱动,不同存储驱动的 PV 配置方式是不同的,需要根据你的存储系统来配置 PV 参数。这里用的是 NFS 存储(共享网络文件存储系统),直接使用前面创建的 StorageClass 即可。
具体参考:
创建 PVC 绑定 Mysql 存储空间
mysql-storage.yaml:
## PVC
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  storageClassName: nfs-storage #---指定StorageClass
  resources:
    requests:
      storage: 5Gi        #设置 pvc 存储资源大小
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
通过 Kubectl 工具部署 PV、PVC
通过 kubectl 工具部署 Kubernetes PV、PVC 资源,命令如下:
$ kubectl create -f mysql-storage.yaml
Kubernetes 部署 MySQL
mysqld_exporter
MySQL 没有自带 /metrics 接口供 Prometheus 使用,在这种情况下,我们也需要利用 exporter 服务来为 Prometheus 提供指标数据了。Prometheus 官方为许多应用就提供了对应的 exporter 应用,也有许多第三方的实现,我们可以前往官方网站进行查看:https://prometheus.io/docs/instrumenting/exporters/。
这里我们选择官方的 mysqld_exporter:
mysqld_exporter 其支持的版本:
  • MySQL >= 5.6.
  • MariaDB >= 10.1
构建 sidecar
这里通过 mysqld_exporter 的服务来监控 MySQL 服务,我们以 sidecar 的形式和主应用部署在同一个 Pod 中,比如我们这里来部署一个 MySQL,并用 mysqld_exporter 的方式来采集监控数据供 Prometheus 使用,如下资源清单文件:
promethues-mysql-deploy.yaml
创建用于 Kubernetes Deployment 来配置部署 MySQL 的参数:
  • 配置 MySQL 的镜像地址、名称、版本号;
  • 配置其 CPU 与 Memory 资源的占用;
  • 配置探针监测应用可用性;
  • 配置 Volume 挂载之前创建的 PV、PVC、ConfigMap 资源等等;
  • 构建 sidecar 挂载 mysqld_exporter。
## Deployment
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: mysql-shadow
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: mysql-shadow
  template:
    metadata:
      annotations:
        prometheus.io/scrape: "true"
        prometheus.io/port: "9104"
      labels:
        app: mysql-shadow
    spec:
      containers:
      - name: mysql-shadow
        image: centos/mysql-57-centos7:latest
        ports:
        - containerPort: 3306
        env:
        - name: MYSQL_ROOT_PASSWORD    ## 配置Root用户默认密码
          value: "123456"
        resources:
          limits:
            cpu: 2000m
            memory: 512Mi
          requests:
            cpu: 2000m
            memory: 512Mi
        volumeMounts:
        - name: data
          mountPath: /var/lib/mysql
        - name: config
          mountPath: /etc/mysql/conf.d/my.cnf
          subPath: my.cnf
        - name: localtime
          readOnly: true
          mountPath: /etc/localtime
      - name: mysql-exporter-shadow
        image: prom/mysqld-exporter:latest
        env:
        - name: DATA_SOURCE_NAME
          value: "root:123456@(db-mysql-produce:3306)/"
        resources:
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 100Mi
        ports:
        - containerPort: 9104
      volumes:
      - name: data
        persistentVolumeClaim:
          claimName: mysql-shadow
      - name: config
        configMap:
      - name: localtime
        hostPath:
          type: File
          path: /etc/localtime
## Service
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: mysql-shadow
spec:
  type: NodePort
  ports:
  - name: mysql
    port: 3306
    targetPort: 3306
    nodePort: 30338
  - name: prom
    port: 9104
    targetPort: 9104
  selector:
    app: mysql-produce
参数简介:
  • ports: 配置镜像映射端口。
  • resources: 配置 CPU、Memory 资源限制,可以通过配置该值来配置 Pod 的 QoS 级别。
  • livenessProbe: 配置存活探针,定时检测 MySQL 应用运行状态,如果检测到 MySQL 挂掉将进行重启操作。
  • readinessProbe: 配置就绪探针,定时检测 MySQL 应用启动状态,如果启动成功将允许流量涌入,启动失败将进行重启操作。
  • command: 探针执行探测时执行的探测命令。
  • volumeMounts: 存储卷挂载配置,用于镜像内存储的挂载配置,与 volumes 中对于的 name 进行绑定。
  • volumes: 存储卷配置,可配置使用 pvc、hostPath、emptyDir、nfs 等存储,需要配置 name 值与 -VolumeMounts 进行绑定。
通过 kubectl 工具部署 Deployment 来创建 MySQL ,命令如下:
$ kubectl create -f mysql-deploy.yaml
测试 MySQL 是否能够正常使用
进入MySQL 使用命令进行连接:
$ kubectl exec -ti db-mysql-shadow-6b69bdddd6-7crqg -- /bin/bash
root@db-mall-mysql-6b69bdddd6-7crqg:/# mysql -uroot
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 423
Server version: 5.7.26 MySQL Community Server (GPL)
Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> show databases
| Database           |
| information_schema |
| mall               |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
5 rows in set (0.00 sec)
可以看到,已经成功连接数据库,说明数据库能正常使用。
测试是否正常获取监控数据
创建完成后,我们可以看到 MySQL 的 Pod 里面包含有两个容器:
$ kubectl get pods
NAME                                    READY   STATUS    RESTARTS   AGE
db-mysql- shadow-6b69bdddd6-7crqg          2/2     Running   0          4d20h
$ kubectl get svc
NAME                   TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)                               AGE
db-mysql- shadow          NodePort    10.96.106.73    <none>        3306:30338/TCP,9104:30602/TCP         4d20h
我们可以通过 9104 端口来校验是否能够采集到数据:
$ curl 10.96.106.73:9104/metrics
 TYPE mysql_global_variables_ft_query_expansion_limit gauge
mysql_global_variables_ft_query_expansion_limit 20
# HELP mysql_global_variables_general_log Generic gauge metric from SHOW GLOBAL VARIABLES.
# TYPE mysql_global_variables_general_log gauge
mysql_global_variables_general_log 0
# HELP mysql_global_variables_group_concat_max_len Generic gauge metric from SHOW GLOBAL VARIABLES.
# TYPE mysql_global_variables_group_concat_max_len gauge
mysql_global_variables_group_concat_max_len 1024
# HELP mysql_global_variables_gtid_executed_compression_period Generic gauge metric from SHOW GLOBAL VARIABLES.
# TYPE mysql_global_variables_gtid_executed_compression_period gauge
mysql_global_variables_gtid_executed_compression_period 1000
# HELP mysql_global_variables_gtid_mode Generic gauge metric from SHOW GLOBAL VARIABLES.
# TYPE mysql_global_variables_gtid_mode gauge
源码文件:
