(精华)2020年7月10日 webpack webpack多环境配置
愚公搬代码 发表于 2021/10/19 01:44:17 2021/10/19
【摘要】 更好的维护代码,把 webpack.config.js 拆分成三个部分: 公 共 配 置 : 把 开 发 和 生 产 环 境 需 要 的 配 置 都 集 中 到 公 共 配 置 文 件 中 , 即 web...
webpack.common.js
开发环境配置:把开发环境需要的相关配置放置到 webpack.dev.js
生产环境配置:把生产环境需要的相关配置放置到 webpack.prod.js
安装yarn add webpack-merge --dev 或者 npm i webpack-merge -D
生产文件环境webpack.pro.js
const webpack = require('webpack');
const path = require('path');
const merge = require('webpack-merge');
const DIST_PATH = path.resolve(__dirname, './dist/');
const commonConfig = require('./webpack.common.js');
module.exports = merge(commonConfig, {
    // mode: 'production',
    mode:'development',
    output: {
        path: DIST_PATH, // 创建的bundle生成到哪里
        filename: '[name].[chunkhash:8].js', // 创建的bundle的名称
    // 设置Webpack的mode模式
    plugins: [ ]
开发文件环境webpack.dev.js
    mode: 'development',
    // 设置Webpack的mode模式
    // 开发环境下需要的相关插件配置
    output: {
        filename: '[name].js', // 创建的bundle的名称
    plugins: [ ],
     // 开发服务器
     devServer: {
        hot: true, // 热更新,无需手动刷新
        contentBase: DIST_PATH,  //热启动文件所指向的文件路径
        host: '0.0.0.0', // host地址
        port: 8080, // 服务器端口
        historyApiFallback: true, // 该选项的作用所用404都连接到index.html
        proxy: {
        "/api": "http://localhost:3000"
        // 代理到后端的服务地址,会拦截所有以api开头的请求地址
        useLocalIp: true
        // open:true,
        // noInfo:true
webpack.common.js
var webpack = require('webpack');
var path = require('path');
var glob = require("glob");
var DIST_PATH = path.resolve(__dirname, './dist');
//入口文件
var SRC_PATH = path.resolve(__dirname, './src');
var newEntries = {};
// index:'./src/index.js',
// main:'./src/main.js'
// var files = glob.sync(path.join(SRC_PATH,'/*.js')); // 方式一
var files = glob.sync(SRC_PATH + '/*.js'); //方式二
files.forEach(function (file, index) {
  // var substr =  file.split('/').pop().split('.')[0];
  var substr = file.match(/src\/(\S*)\.js/)[1];
  newEntries[substr] = file;
  // [\s]---表示,只要出现空白就匹配;
  // [\S]---表示,非空白就匹配;
// 声明/dist的路径 为成绝对路径
module.exports = {
  // 入口JS路径
  // 指示Webpack应该使用哪个模块,来作为构建其内部依赖图的开始
  // entry: path.resolve(__dirname,'./src/index.js'),
  // 支持单文件,多文件打包
  // entry: './src/index.js',   //方式一
  //  entry: ['./src/index.js','./src/main.js'], //方法二
  // entry: {
  entry: newEntries,
  // 编译输出的JS入路径
  // 告诉Webpack在哪里输出它所创建的bundle,以及如何命名这些文件
  output: {
    // filename: '[name].[chunkhash:8].js', // 创建的bundle的名称
  // 模块解析
  module: {
  // 插件
  plugins: [
启动
"scripts": { "build": "webpack --config ./build/webpack.prod.js --mode production", "dev": "webpack-dev-server --config ./build/webpack.dev.js --mode development --open", "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1" },
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/107272195
评论(0
