(精华)2020年8月6日 RabbitMQ 环境搭建和初步使用(.net core版本)
愚公搬代码 发表于 2021/10/19 01:12:43 2021/10/19
【摘要】 上篇已经安装完Erlang,继续安装RabbitMQ 1. RabbitMQ是啥 RabbitMQ是使用Erlang编写的一个开源的消息队列,本身支持很多的协议:AMQP,XMPP, SMTP, ST...
1. RabbitMQ是啥
RabbitMQ是使用Erlang编写的一个开源的消息队列,本身支持很多的协议:AMQP,XMPP, SMTP, STOMP,也正因如此,它非常重量级,更适合于企业级的开发。同时实现了Broker构架,这意味着消息在发送给客户端时先在中心队列排队。对路由,负载均衡或者数据持久化都有很好的支持。
它支持开放的高级消息队列协议 (AMQP,Advanced Message Queuing Protocol),从根本上避免了生产厂商的封闭,使用任何语言的各种客户都可以从中受益。这种协议提供了相当复杂的消息传输模式,所以基本上不需要MassTransit或NServiceBus的配合。它还具有“企业级”的适应性和稳定性。这些东西对我的客户来说十分的有吸引力。
RabbitMQ的整体架构
2. 为什么要用RabbitMQ消息队列
消息队列是啥:消息队列(Message Queue),一种先进先出的队列结构,用于处理Message。
消息队列解决的问题:在处理大量并发请求时,同步处理往往会发生阻塞,特别是在更新数据库或者调用其他组件时。消息队列能够实现请求的异步处理、应用解耦、流量削锋和消息通讯,同时能够有效防止阻塞导致的消息丢失。
消息队列系统,一般都包含3个角色:队列服务端,队列的生产者,队列的消费者。这种架构与当下流行的分布式架构极为契合。
3. 如何安装RabbitMQ
1:安装RabbitMQ(下载地址:https://www.rabbitmq.com/install-windows.html)
2:安装完RabbitMQ-------将安装目录sbin添加到环境目录中的Path中
3:在Powershell中执行:rabbitmq-plugins list
4:安装RabbitMQ可视化管理端:rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
5:启动服务后访问http://localhost:15672默认的账户密码都是guest
6:修改或者删除该用户(建议先修改密码,然后添加用户,添加之后再删除guest用户,或者直接改一个密码吗保留guest用户)
7:添加一个Admin用户,名称随便,密码随便,角色选择Admin
8:添加完之后刷新Users列表会看到该用户,接下来配置hosts
9:新建一个testhost,然后点击testhost,进入host配置页面,在Permissions选项中添加admin 的访问权限
10:回到Users页面可以看到如上的列表,至此RabbitMQ配置完成
4:上述的操作可以通过以下命令完成
查看所有用户
rabbitmqctl list_users
配置权限
rabbitmqctl set_permissions -p "/" admin ".*" ".*" ".*"
查看用户权限
rabbitmqctl list_user_permissions admin
设置tag
rabbitmqctl set_user_tags admin administrator
删除用户(安全起见,删除默认用户)
rabbitmqctl delete_user guest
5. RabbitMQ的队列形式
在使用RabbitMQ之前,咱们先捋一捋RabbitMQ一共有几种使用方式,常用的5中队列
  1. 第一种:简单队列(一对一模式)耦合性高,生产消费一一对应。
  2. 第二种:WorkQueues(工作队列),一个生产,多个消费者共同处理消息。
  3. 第三种:订阅模式,1一个生产者多个消费者,每一个消费者有自己的一个队列,生产者直接将消息发送给交换机,交换机将消息发送给队列,每一个队列都需要绑定到交换机。这种模式可以满足消费者发布一个消息,多个消费者消费同一信息的需求,但C1、C2消费的都是相同的数据,有时我们需要C1和C2消费的信息只有部分差异,比如我们需求:C1消费增加的数据,C2消费编辑、增加和删除的数据。
  4. 第四种:路由模式,路由模式是在订阅模式基础上的完善,可以在生产消息的时候,加入Key值,与key值匹配的消费者消费信息。但路由模式中,就如三中提到的C1、C2、如果C2对应的类型更多,就需要写很多key值。但其实它只与C1有一点差别。
  5. 第五种:通配符模式是在路由模式的升级,他允许key模糊匹配。*代表一个词,#代表一个或多个词。通过通配符模式我们就可以将C1对应的一个key准确定为item.add。而C2我们就不需要一一写出key值,而是用item.#代替即可。
6. .net Core3.1使用RabbitMQ
创建生产者
using RabbitMQ.Client;
using System;
using System.Text;
namespace RabbitMQTest
    /// <summary>
    /// 生产者
    /// </summary>
    class Program
        static void Main(string[] args)
            //创建连接工厂
            ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory
                UserName = "admin",//用户名
                Password = "lmt456123",//密码
                HostName = "localhost"//rabbitmq ip
            //创建连接
            var connection = factory.CreateConnection();
            //创建通道
            var channel = connection.CreateModel();
            //声明一个队列
            channel.QueueDeclare("hello", false, false, false, null);
            Console.WriteLine("\nRabbitMQ连接成功,请输入消息,输入exit退出!");
            string input;
            do
                input = Console.ReadLine();
                var sendBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(input);
                //发布消息
                channel.BasicPublish("", "hello", null, sendBytes);
            while (input.Trim().ToLower() != "exit");
            channel.Close();
            connection.Close();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
创建一对一消费者
using RabbitMQ.Client.Events;
using System;
using System.Text;
namespace RabbitMQConsumer
    /// <summary>
    /// 消费者
    /// </summary>
    class Program
            //创建连接工厂
            //创建连接
            //创建通道
            //事件基本消费者
            EventingBasicConsumer consumer = new EventingBasicConsumer(channel);
            //接收到消息事件
            consumer.Received += (ch, ea) =>
                string message = Encoding.Default.GetString(ea.Body.ToArray());
                Console.WriteLine($"收到消息: {message}");
                // Console.WriteLine($"收到该消息[{ea.DeliveryTag}] 延迟10s发送回执");
                // Thread.Sleep(10000);
                //确认该消息已被消费
                channel.BasicAck(ea.DeliveryTag, false);
                // Console.WriteLine($"已发送回执[{ea.DeliveryTag}]");
            //启动消费者 设置为手动应答消息
            channel.BasicConsume("hello", false, consumer);
            Console.WriteLine("消费者已启动");
            Console.ReadKey();
            channel.Dispose();
            connection.Close();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
一对一的消费队列咱们就此创建完成,下一节开始RabbitMQ的高级用法
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/107831610
