(精华)2020年8月28日 二十三种设计模式(一)-工厂方法模式(Factory Method Pattern)
工厂方法模式属于创建型模式,定义一个创建对象的接口,让其子类自己决定实例化哪一个工厂类,工厂模式使其创建过程延迟到子类进行。
它提供了一种创建对象的最佳方式。在工厂模式中,我们在创建对象时不会对客户端暴露创建逻辑,仅仅是通过使用一个共同的接口来指向新创建的对象。
角色
1、抽象工厂(Creator)
是工厂方法模式的核心角色,任何在模式中创建的对象的工厂类必须实现这个接口;
2、具体工厂(Concrete Creator)
这是实现抽象工厂接口的具体工厂类,包含与应用程序密切相关的逻辑,并且受到应用程序调用以创建产品对象;
3、抽象产品(Product)
工厂方法模式所创建的对象的基类,也就是产品对象的共同父类或共同拥有的接口;
4、具体产品(Concrete Product)
这个角色实现了抽象产品角色所定义的接口。
示例
命名空间FactoryMethod中包含Logger日志基类,4个具体日志类,分别为TextLogger文本日志类、BinaryLogger二进制日志类、DatabaseLogger数据库日志类和CloudLogger云日志类。另外包含一个LoggerFactory工厂基类,它又包含4个对应的工厂实现类。本案例尝试以一个日志记录器来讲述工厂方法模式的运作机制。
public abstract class Logger {
public abstract void Log(string message);
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
抽象日志基类Logger。
public class TextLogger : Logger {
public override void Log(string message) {
Console.WriteLine($"INFO {DateTime.UtcNow.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff")}" +
$" [{this.LoggerType()}] {message}");
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
具体日志类,以文本形式记录日志。
public class BinaryLogger : Logger {
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
具体日志类,以二进制形式记录日志。
public class DatabaseLogger : Logger {
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
具体日志类,以数据库形式记录日志。
public class CloudLogger : Logger {
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
具体日志类,以云服务器形式记录日志。
public abstract class LoggerFactory {
public abstract Logger CreateLogger();
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
工厂基类,用于生产日志记录器。
public class TextFactory : LoggerFactory {
public override Logger CreateLogger() {
return new TextLogger();
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
public class BinaryFactory : LoggerFactory {
return new BinaryLogger();
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
public class DatabaseFactory : LoggerFactory {
return new DatabaseLogger();
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
public class CloudFactory : LoggerFactory {
return new CloudLogger();
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
4个具体工厂类,用于生成相应的日志记录器。
public static class Extentions {
public static string LoggerType(this Logger logger) {
return logger
.ToString()
.Replace(nameof(FactoryMethod) + ".", "")
.Replace(nameof(Logger), "");
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
定义了一个扩展,方便处理日志字符串。
public class Program {
private static LoggerFactory _factory = null;
private static Logger _logger = null;
public static void Main(string[] args) {
_factory = new TextFactory();
CreateLogger();
_factory = new BinaryFactory();
CreateLogger();
_factory = new DatabaseFactory();
CreateLogger();
_factory = new CloudFactory();
CreateLogger();
Console.ReadKey();
const string LOG_MESSAGE = "I logged a lot of {0} info!";
private static void CreateLogger() {
_logger = _factory.CreateLogger();
_logger.Log(string.Format(LOG_MESSAGE, _logger.LoggerType()));
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
以上是调用方的代码,首先需要维持日志和工厂基类,然后创建不同的日志记录器并记录日志内容。以下是这个案例的输出结果:
INFO 2018-07-20 06:17:02.871 [Text] I logged a lot of Text info!
INFO 2018-07-20 06:17:02.928 [Binary] I logged a lot of Binary info!
INFO 2018-07-20 06:17:02.932 [Database] I logged a lot of Database info!
INFO 2018-07-20 06:17:02.933 [Cloud] I logged a lot of Cloud info!
- 1
- 2
- 3
- 4
优点
1、一个调用者想创建一个对象,只要知道其名称就可以了;
2、扩展性高,如果想增加一个产品,只要扩展一个工厂类就可以;
3、屏蔽产品生成的具体实现,调用者只关心产品的接口。
缺点
1、每次增加一个产品时,都需要增加一个具体类和对象实现工厂,使得系统中类的个数成倍增加,在一定程度上增加了系统的复杂度,同时也增加了系统具体类的依赖;
2、一个具体工厂只能创建一种具体产品。
使用场景
1、当一个类不知道它所需要的对象的类时;
2、在工厂方法模式中,客户端不需要知道具体产品类的类名,只需要知道所对应的工厂即可;
3、当一个类希望通过其子类来指定创建对象时。
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/107980742
