(精华)2020年8月19日 ASP.NET MVC 母版页的使用
愚公搬代码 发表于 2021/10/19 01:05:51 2021/10/19
【摘要】 1、RenderBody 布局 在Razor引擎中没有“母版页”,取而代之的是叫做“布局”的页面(_Layout.cshtml)放在了共享视图文件夹中。在这个页面中,会看到标签里面有这样一条语句: @...
1、RenderBody
布局
@RenderBody()
其实它的作用和母版页中的服务器控件类似,当创建基于此布局页面的视图时,视图的内容会和布局页面合并,而新创建视图的内容会通过布局页面的@RenderBody()方法呈现在标签之间。
这个方法不需要参数,而且只能出现一次。
使用,子页面会自动填充到母版页 @RenderBody() 中
2、RenderSection
布局
布局页面还有节(Section)的概念,也就是说:如果某个视图模板中定义了一个节,那么可以把它单独呈现出来,用法如下:
@RenderSection(“head”,false) 当然还要在视图中定义节,否则会出现异常:
为了防止因缺少节而出现异常,可以给RenderSection()提供第2个参数:false,表示可有可无
使用
@secion head{ //do }
3、RenderPage
从名称可以猜出来这个方法是要呈现一个页面。比如网页中固定的头部可以单独放在一个共享的视图文件中,然后在布局页面中通过这个方法调用,用法如下:
@RenderPage("_FooterPartial.cshtml") 可以带参数
@RenderPage("_FooterPartial.cshtml",new {parm=“my”,parm2=“you”})
子页面
调用页面获取参数: //获取RenderPage()传递过来的参数 @PageData[“param”]
其他用法
@{ Html.RenderPartial("PartialPage", "这里是Html.RenderPartial"); }
<br />
<p>Html.Partial 返回的是字符串,放入当前位置</p>
@Html.Partial("PartialPage", "这里是Html.Partial")
<!--使用Action页-->
<br />
<p>Html.Action 返回的是字符串,放入当前位置,需要经过action的处理</p>
@Html.Action("ChildAction", "Second", new { name = "Html.Action" })
<br />
<p>Html.RenderAction 在指定位置添加一个view,返回void 需要放入大括号,需要经过action的处理</p>
@{Html.RenderAction("ChildAction", "Second", new { name = "Html.RenderAction" });}
PartialPage页面
@model String
    ViewBag.Title = "PartialPage";
<h2>PartialPage  Second</h2>
<h3>传递过来的数据:@Model</h3>
ChildAction控制器
[ChildActionOnly]//只能被子请求访问  不能独立访问
 public ViewResult ChildAction(string name)
     base.ViewBag.Name = name;
     return View();
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/108095842
