(精华)2020年8月28日 数据结构与算法解析(选择排序-堆排序)
愚公搬代码 发表于 2021/10/19 00:12:03 2021/10/19
【摘要】 1、堆排序(Heap Sort) 堆排序(Heapsort)是指利用堆这种数据结构所设计的一种排序算法。堆积是一个近似完全二叉树的结构,并同时满足堆积的性质:即子结点的键值或索引总是小于(或者大于)它的...
1、堆排序(Heap Sort)
堆排序(Heapsort)是指利用堆这种数据结构所设计的一种排序算法。堆积是一个近似完全二叉树的结构,并同时满足堆积的性质:即子结点的键值或索引总是小于(或者大于)它的父节点。
1.1 算法描述
  • 将初始待排序关键字序列(R1,R2….Rn)构建成大顶堆,此堆为初始的无序区;
  • 将堆顶元素R[1]与最后一个元素R[n]交换,此时得到新的无序区(R1,R2,……Rn-1)和新的有序区(Rn),且满足R[1,2…n-1]<=R[n];
  • 由于交换后新的堆顶R[1]可能违反堆的性质,因此需要对当前无序区(R1,R2,……Rn-1)调整为新堆,然后再次将R[1]与无序区最后一个元素交换,得到新的无序区(R1,R2….Rn-2)和新的有序区(Rn-1,Rn)。不断重复此过程直到有序区的元素个数为n-1,则整个排序过程完成。
1.2 动图演示
1.3 代码实现
/// <summary>
/// 堆排序
/// </summary>
public class Program {
    public static void Main(string[] args) {
        int[] array = { 43, 69, 11, 72, 28, 21, 56, 80, 48, 94, 32, 8 };
        HeapSort(array);
        ShowSord(array);
        Console.ReadKey();
    private static void ShowSord(int[] array) {
        foreach (var num in array) {
            Console.Write($"{num} ");
        Console.WriteLine();
    private static void HeapSort(int[] array) {
        MaxHeap(array);
        for (int i = array.Length - 1; i > 0; i--) {
            Swap(ref array[0], ref array[i]);
            Heapify(array, 0, i);
    private static void MaxHeap(int[] array) {
        for (int i = array.Length / 2 - 1; i >= 0; i--) {
            Heapify(array, i, array.Length);
    private static void Heapify(int[] array, int index, int size) {
        int left = 2 * index + 1;
        int right = 2 * index + 2;
        int large = index;
        if (left < size && array[left] > array[large]) {
            large = left;
        if (right < size && array[right] > array[large]) {
            large = right;
        if (index != large) {
            Swap(ref array[index], ref array[large]);
            Heapify(array, large, size);
    private static void Swap(ref int first, ref int second) {
        int t = first;
        first = second;
        second = t;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
堆排序算法的时间复杂度不难证明为: O(n*logn) 。
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/108203717
