(精华)2020年8月28日 数据结构与算法解析(斐波那契查找)
愚公搬代码 发表于 2021/10/19 00:29:43 2021/10/19
【摘要】 斐波那契查找是区间中单峰函数的搜索技术,它在二分查找的基础上根据斐波那契数列进行分割的。在斐波那契数列找一个等于或略大于查找表中元素个数的数F[n],如果原查找表长度不足F[n],则补充重复最后一个元素,...
斐波那契查找是区间中单峰函数的搜索技术,它在二分查找的基础上根据斐波那契数列进行分割的。在斐波那契数列找一个等于或略大于查找表中元素个数的数F[n],如果原查找表长度不足F[n],则补充重复最后一个元素,直到满足F[n]个元素时为止。完成后进行斐波那契分割,即F[n]个元素分割为前半部分F[n-1]个元素,后半部分F[n-2]个元素,根据值的关系确定往前或往后查找,直到找到时为止。如果一直找不到,则返回-1。
示例:
public class Program {
    public static void Main(string[] args) {
        int[] array = { 8, 11, 21, 28, 32, 43, 48, 56, 69, 72, 80, 94 };
        CalculateFibonacci();
        Console.WriteLine(FibonacciSearch(array, 80));
        Console.ReadKey();
    private const int MAXSIZE = 47;
    private static int[] _fibonacciArray = new int[MAXSIZE];
    private static void CalculateFibonacci() {
        _fibonacciArray[0] = 1;
        _fibonacciArray[1] = 1;
        //计算斐波那契数,使用数组保存中间结防止重复计算,
        //注意MAXSIZE为48时,斐波那契数将会溢出整型范围。
        //1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89...
        for(int i = 2; i < _fibonacciArray.Length; i++)
            _fibonacciArray[i] = _fibonacciArray[i - 1] + _fibonacciArray[i - 2];
    private static int FibonacciSearch(int[] array, int key) {
        int length = array.Length;
        int low = 0, high = length - 1, mid, k = 0;
        //先查找到距离最近的斐波那契数,本案例为k=6时,值13
        int[] banlance;
        while(length > _fibonacciArray[k])
            k++;
        //数组的数量必须为_fibonacciArray[k],所以使用一个中间平衡数组
        if(length < _fibonacciArray[k]) {
            banlance = new int[_fibonacciArray[k]];
            for(int i = 0; i <= length - 1; i++)
                banlance[i] = array[i];
            banlance = array;
        //平衡数组中的后半部分用前面的最后一个值补全
        for(int i = length; i < _fibonacciArray[k]; i++)
            banlance[i] = banlance[length - 1];
        //接下来的过程和二分查找类似
        while(low <= high) {
            mid = low + _fibonacciArray[k - 1] - 1;
            if(banlance[mid] > key) {
                high = mid - 1;
                k--;
            } else if(banlance[mid] < key) {
                low = mid + 1;
                k -= 2;
                //防止索引出界
                if(mid <= length - 1)
                    return mid;
                return length - 1;
        //查找不到时返回-1
        return -1;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
在最坏的情况下斐波那契查找的时间复杂度为:O(logn) 。
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/108277901
