(精华)2020年8月28日 数据结构与算法解析(树查找)
愚公搬代码 发表于 2021/10/18 23:40:33 2021/10/18
【摘要】 二叉排序树或者是一棵空树,或者是具有下列性质的二叉树: 若左子树不空,则左子树上所有结点的值均小于或等于它的根结点的值;若右子树不空,则右子树上所有结点的值均大于或等于它的根结点的值;左、右子树也分别为...
  • 若左子树不空,则左子树上所有结点的值均小于或等于它的根结点的值;
  • 若右子树不空,则右子树上所有结点的值均大于或等于它的根结点的值;
  • 左、右子树也分别为二叉排序树。
二叉树查找需要先生成一个二叉排序树,再遍历所有节点逐一比较其值与关键字是否相同,相同则返回;若一直找不到,则返回-1。
示例:
public class BSTNode {
    public int Key { get; set; }
    public int Index { get; set; }
    public BSTNode Left { get; set; }
    public BSTNode Right { get; set; }
    public BSTNode(int key, int index) {
        Key = key;
        Index = index;
    public void Insert(int key, int index) {
        var tree = new BSTNode(key, index);
        if (tree.Key <= Key) {
            if (Left == null) {
                Left = tree;
            else {
                Left.Insert(key, index);
        else {
            if (Right == null) {
                Right = tree;
            else {
                Right.Insert(key, index);
    public int Search(int key) {
        //找左子节点
        var left = Left?.Search(key);
        if (left.HasValue && left.Value != -1) return left.Value;
        //找当前节点
        if (Key == key) return Index;
        //找右子节点
        var right = Right?.Search(key);
        if (right.HasValue && right.Value != -1) return right.Value;
        //找不到时返回-1
        return -1;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
public class Program {
    public static void Main(string[] args) {
        int[] array = { 43, 69, 11, 72, 28, 21, 56, 80, 48, 94, 32, 8 };
        Console.WriteLine(BinaryTreeSearch(array));
        Console.ReadKey();
    public static int BinaryTreeSearch(int[] array) {
        var bstNode = new BSTNode(array[0], 0);
        for (int i = 1; i < array.Length; i++) {
            bstNode.Insert(array[i], i);
        return bstNode.Search(80);
在最坏的情况下二叉树查找的时间复杂度为:O(n) ,在平均情况下的时间复杂度为: O(logn) 。
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/108278385
