(精华)2020年8月28日 数据结构与算法解析(基数排序)
愚公搬代码 发表于 2021/10/19 01:46:58 2021/10/19
【摘要】 1、基数排序(Radix Sort) 基数排序是按照低位先排序,然后收集;再按照高位排序,然后再收集;依次类推,直到最高位。有时候有些属性是有优先级顺序的,先按低优先级排序,再按高优先级排序。最后的次序...
1、基数排序(Radix Sort)
基数排序是按照低位先排序,然后收集;再按照高位排序,然后再收集;依次类推,直到最高位。有时候有些属性是有优先级顺序的,先按低优先级排序,再按高优先级排序。最后的次序就是高优先级高的在前,高优先级相同的低优先级高的在前。
1.1 算法描述
  • 取得数组中的最大数,并取得位数;
  • arr为原始数组,从最低位开始取每个位组成radix数组;
  • 对radix进行计数排序(利用计数排序适用于小范围数的特点);
1.2 动图演示
1.3 代码实现
/// <summary>
/// 基数排序
/// </summary>
public class Program {
    public static void Main(string[] args) {
        int[] array = { 43, 69, 11, 72, 28, 21, 56, 80, 48, 94, 32, 8 };
        RadixSort(array, 10);
        ShowSord(array);
        Console.ReadKey();
    private static void ShowSord(int[] array) {
        foreach (var num in array) {
            Console.Write($"{num} ");
        Console.WriteLine();
    public static void RadixSort(int[] array, int bucketNum) {
        int maxLength = MaxLength(array);
        //创建bucket时,在二维中增加一组标识位,其中bucket[x, 0]表示这一维所包含的数字的个数
        //通过这样的技巧可以少写很多代码
        int[,] bucket = new int[bucketNum, array.Length + 1];
        for (int i = 0; i < maxLength; i++) {
                int bit = (int)(num / Math.Pow(10, i) % 10);
                bucket[bit, ++bucket[bit, 0]] = num;
            for (int count = 0, j = 0; j < bucketNum; j++) {
                for (int k = 1; k <= bucket[j, 0]; k++) {
                    array[count++] = bucket[j, k];
            //最后要重置这个标识
            for (int j = 0; j < bucketNum; j++) {
                bucket[j, 0] = 0;
    private static int MaxLength(int[] array) {
        if (array.Length == 0) return 0;
        int max = array[0];
        for (int i = 1; i < array.Length; i++) {
            if (array[i] > max) max = array[i];
        int count = 0;
        while (max != 0) {
            max /= 10;
            count++;
        return count;
        //return (int)Math.Log10(max) + 1;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
1.4 算法分析
基数排序基于分别排序,分别收集,所以是稳定的。但基数排序的性能比桶排序要略差,每一次关键字的桶分配都需要O(n)的时间复杂度,而且分配之后得到新的关键字序列又需要O(n)的时间复杂度。假如待排数据可以分为d个关键字,则基数排序的时间复杂度将是O(d*2n) ,当然d要远远小于n,因此基本上还是线性级别的。
基数排序的空间复杂度为O(n+k),其中k为桶的数量。一般来说n>>k,因此额外空间需要大概n个左右。
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/108274769
