(精华)2020年9月22日 微服务 Restful详解
愚公搬代码 发表于 2021/10/19 00:15:51 2021/10/19
【摘要】 restful 什么是API API全称Aplication Programming Itererface即应用程序编程接口, 我们在开发应用程序时经常用到。API作为接口,用来“连接”两个不同的系统...
restful
什么是API
API全称Aplication Programming Itererface即应用程序编程接口, 我们在开发应用程序时经常用到。API作为接口,用来“连接”两个不同的系统,并使其中一方为另一 方提供服务,比如在操作系统上运行的应用程序能够访问操作系统所提供的API,并通过这些API来调用操,作系统的各种功能。因此,API 是一个系统向外暴露或公开的一套接口, 通过这些接口,外部应用程序能够访问该系统。在Web应用程序中,Web API具有同样的特性,它作为一个Web应用程序,向外提供了,在Web应用程序中,Web API具有同样的特性,它作为一个Web应用程序,向外提供了一些接口, 这些接口的功能通常是对数据进行操作,一些接口, 这些接口的功能通常是对数据进行操作(如获取或修改数据等),它们能够被外部应用程序,比如桌面应用程序、手机应用甚至其他Web应用程序(如ASP.NET Core MVC视图应用、单页Web应用)等访问并调用。WebAPI能够实现不同应用程序之间的访问,它与平台或编程语言无关,可以使用不同的技术来构建Web API,如Java、.NET等;
什么是REST
REST(Representational State Transfer) 表述性传递状态,Roy Fielding博士在2000年他的博士论文中提出来的一种软件架构风格,作为一种web服务的设计与开发方式,Rest可以降低开发的复杂性,提高系统的可伸缩性。
REST是一种基于资源的架构风格,在REST中,资源(Resource)是最基本的概念任何能够命名的对象都是资源,如:user,team,order,docment。他表示web服务要操作的一个实体,一个资源具有一个统一资源标识符。(Uniform Resource Identifier URI),如 users/123。通过资源能够标识并访问资源。
资源标识
主键编号进行标识
资源集合
除了单个资源外,资源集合表示多个相同类型的资源,如users。在系统设计时,不同的实体之间往往存在着某种关联关系。如一个用户有多个订单。同样,在REST中,这种关联关系也能够有资源之间的层次关系体现出来。如users/123/orders/1
由于REST资源为中心,因此REST接口的端点(Endpoint)均以资源或资源集合结尾,它不像其他形式的WEB服务一样以动词结尾,如api/GetUserInfo或者api/UpdateUserInfo。在REST中,对资源的动作或操作是通过HTTP方法来完成的。如下
GET http://api . domain. com/users/1234 查询
PUThttp://api . domain. com/users/1234 修改
上例中用到了两个HTTP方法,分别为GET与PUT,它们的作用分别是获取和更新指定资源,当请求方发起请求,修改了资源的状态后,更新后的资源表述应返回给请求方,这也是表述性状态传递的意义。
同时我们可以知道,REST是和HTTP有一定的关系,资源在服务的提供方和请求方之间进行传递。需要借助于协议来约定,比如协议所规定的消息格式等,而HTTP协议则是非常成熟且广泛使用的网络协议。事实上,HTTP协议完全满足REST中所定义的约束。因此,REST可以轻松的使用HTTP协议及其中的功能(如TTP方法,HTTP消息等),并设计出松耦合的Web服务
REST约束
客户端-服务端
​ 客户端-服务端约束体现了关注点分离原则,使客户端与服务端各自能够独立实现并独立开发,只要他们之间的接口不改变即可,客户端可以使用不同的技术或编程语言。
统一接口
​ 统一接口是设计任何RESTful服务的基础,也是区别Rest风格与其他web服务风格的最主要体现,系统中多个组件(服务器,客户端,以及可能存在的代理服务器等)都依赖统一接口,分别由4个子约束组成
​ 资源标识
​ users/123,orders/12,docment/12
​ 通过表述操作资源
​ 格式通常为json,xml,html等,最好是
​ json {user:{“id”:123,“name”:Tom}} xml 123Tom
​ 自描述信息
​ 客户端和服务端之前传递的每一条消息都应包含足够的信息,这些信息不仅包含了资源的表述,也包含了资源表述的相关信息(格式和内容长度),甚至包含了资源相关的其他操作信息。
​ 超媒体作为应用程序状态引擎(HATEOAS)
​ 服务器返回的资源表述中不仅要包含资源的表述,也应包含与之相关的链接,这些链接能够对资源执行其他操作。比如当获取资源时,返回的链接中,包含更新该资源,删除资源等链接
分层系统
​ 分层系统约束能够使用网络中介(如代理和网关)透明地部署到客户端和服务端之间,只能能够遵守并且使用前面提到的统一接口约束即可,客户端和服务端都不知道网络中介的存在。中间服务器主要用于增强安全,负载均衡和响应缓存等目的
缓存
缓存是web架构中重要的特性之一,客户端和网络中介均能够缓存服务器返回的响应,因此当服务器返回响应时,应指明该响应的缓存特性,对响应进行缓存将有助于减少数据获取延迟以及对服务器的请求,从而提高系统的性能。
无状态
​ 无状态约束将指明服务器不会记录或存储客户端的状态信息,反之,这些状态信息应有客户端来保存并维护,因此客户端对服务的请求不能依赖已发生的其他请求,当客户端请求服务器时,必须在请求消息中包含所有与之相关的信息(如认证信息等)
按需编码
按需编码约束允许服务器临时向客户端返回可执行的程序代码(如脚本等),返回这些代码用户为客户端提供扩展或自定义的功能,由于客户端必须理解并能够执行服务器返回的代码,因此这一约束增加了客户端和服务器之间的耦合,同时,这一约束是可选的 。
Restful api设计
对于REST及其约束,将有助于我们设计RESTful服务或Restful API,
在关注点方面 RESTful api 主要是面向资源,RPC 面向功能
在api断点方面,REST 的端点是名词,是资源或资源集合,而RPC的端点是动词、是方法名
在执行特点方面,REST对资源执行操作,RPC执行服务器上的方法
在返回结果方面,REST返回请求的资源,而RPC则返回调用方法的执行结果
什么是HTTP协议
超文本传输协议
1、URL 统一资源定义符
2、媒体类型
​ 也就是说的内容类型,Content Type
3、http消息
​ 也就是http之间交互的语言
​ 3.1 起至行
​ 3.2 HTTP消息头
​ 对于消息体的描述,和一些相关的配置
​ 3.3 空行
​ 3.4 HTTP消息体(资源,html表单)
4、http方法
​ GET POST PUT DELETE PATCH HEAD OPTIONS
​ GET 获取资源
​ POST 创建资源
​ PUT 修改资源
​ DELETE 删除资源
​ PATCH 资源部分更新 与 PUT 类似,但是是部分更新
​ HEAD 不会放回消息正文,和 GET类似
​ OPTIONS 方法用户获取资源支持的操作,
5、http消息头
​ http请求头
​ http响应头
6、状态码
​ 1XX : 信息
​ 2XX : 成功
​ 3XX :重定向
​ 4XX:客户端错误
​ 5XX:服务端错误
rest最佳实践
原则:
1、使用名词对的复数表示一个资源集合,如api.domain.com/users
2、使用斜线“/”用来表示资源之间的层次关系,如api.domain.com/users/1234/orders
3、对资源的增,删,改,查等操作名称不应包含在URL中,反之应正确使用HTTP方法,比如,GET/deleteuser/1234(错误),DELETE users/1234(正确)
4、如果一个操作无法对应到资源的某个操作上,此时可以适当地在URI中包含动词,但依然应该基于一个资源的标识符。例如:
PUT /users/1234/set-admin
DELETE /users/1234/set-admin
5、查询字符串可以用来对资源进行筛选、搜索或分页查询等操作,如下所示
GET /users?role=admin
GET /users?searchQuery=abc
GET /users?pageSize=25&pageNumber=2
6、URI 中应尽量使用小写字母
7、URI中可以使用中划线“-”来增加其可读性,如使用“-”来代替空格
​ http://api.domain.com/blogs/this-is-my-first-post
8、URI中不应使用下划线
​ URI中通常会带有下划线,以表示它是可点击的,这个下划线将会使URI中下划线不可见,可以使用“-”代替
9、URL末尾不应包含斜线“/”
​ 例如:/users/1234/ 错误 /users/1234 正确
restful API资源标识格式
​ JSON和XML为常用到的两种资源表述格式,他们都可以用来传递数据,且都有简洁,自描述的特点
restful api 版本
当api 发生了变化,比如资源表述内容有新增字段(字段或属性)或系统添加了新资源类型时,应使用不同的版本来区别对API的更改,为 restful api 添加版本有以下4方式
1、使用urI 路径 如 api/v1/users
2、使用查询字符串,如 api/users?version=v1
3、使用自定义消息头,如Accept-version:v1
4、使用Accept消息头,如Accept:application/json;v=2.0
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/108458405
