(精华)2020年01月02日 WPF数据模板
愚公搬代码 发表于 2021/10/19 00:06:40 2021/10/19
【摘要】 数据模板常用在3种类型的控件, 下图形式: 1.Grid这种列表表格中修改Cell的数据格式, CellTemplate可以修改单元格的展示数据的方式。2.针对列表类型的控件, 例如树形控件,下拉列表...
  • 1.Grid这种列表表格中修改Cell的数据格式, CellTemplate可以修改单元格的展示数据的方式。
  • 2.针对列表类型的控件, 例如树形控件,下拉列表,列表控件, 可以修改其中的ItemTemplate。
  • 3.修改ContentTemplate, 例UserControl控件的数据展现形式。
CellTemplate 模板
下面用一个例子, 来演示CellTemplate使用。例子实现一个DataGrid 展示一个普通的数据标, 同时新增一列CellTemplate添加两个自定义的按钮, 如下图所示。
<DataGrid Name="gd" AutoGenerateColumns="False" CanUserSortColumns="True"  CanUserAddRows="False">
    <DataGrid.Columns>
        <DataGridTextColumn Binding="{Binding UserName}" Width="100" Header="学生姓名"/>
        <DataGridTextColumn Binding="{Binding ClassName}" Width="100" Header="班级名称"/>
        <DataGridTextColumn Binding="{Binding Address}" Width="200" Header="地址"/>
        <DataGridTemplateColumn Header="操作" Width="100" >
            <DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
                <DataTemplate>
                    <StackPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Left">
                        <Button Content="编辑"/>
                        <Button Margin="8 0 0 0" Content="删除" />
                    </StackPanel>
                </DataTemplate>
            </DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
        </DataGridTemplateColumn>
    </DataGrid.Columns>
</DataGrid>
完成操作, 然后后台进行该DataGrid进行绑定数据, 查询绑定后的效果。
List<Student> students = new List<Student>();
students.Add(new Student() { UserName = "小王", ClassName = "高二三班", Address = "广州市" });
students.Add(new Student() { UserName = "小李", ClassName = "高三六班", Address = "清远市" });
students.Add(new Student() { UserName = "小张", ClassName = "高一一班", Address = "深圳市" });
students.Add(new Student() { UserName = "小黑", ClassName = "高一三班", Address = "赣州市" });
gd.ItemsSource = students;
最终的效果, 在数据的表格最后一列, 将会在一列中分别生成 两个普通按钮。
ItemTemplate
在列表的控件中, 常常会出现一些需求, 类似在下拉控件或树控件中添加一个 CheckBox选择框, 一个图标或图片, 这个时候,
我们就可以利用自定义的DataTemplate 来实现这个功能, 接下来, 用一个示例来简单演示其功能, 同样, 该例子演示利用
ListBox 和 ComboBox来绑定一个 颜色代码列表, 同时展示其颜色。
<Window.Resources>
    <DataTemplate x:Key="comTemplate">
        <StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="5,0">
            <Border Width="10" Height="10" Background="{Binding Code}"/>
            <TextBlock Text="{Binding Code}" Margin="5,0"/>
        </StackPanel>
    </DataTemplate>
</Window.Resources>
<Grid>
    <StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center">
        <ComboBox Name="cob" Width="120" Height="30" ItemTemplate="{StaticResource comTemplate}"/>
        <ListBox Name="lib" Width="120" Height="100" Margin="5,0"  ItemTemplate="{StaticResource comTemplate}"/>
    </StackPanel>
</Grid>
上面的代码中, 定义了一个DataTemplate , 顶一个 长宽10px的border用于显示颜色代码, 绑定到Border背景颜色上,
定义了一个TextBlock用于展示颜色的代码。 下面为后台的绑定代码
List<Color> ColorList = new List<Color>();
ColorList.Add(new Color() { Code = "#FF8C00" });
ColorList.Add(new Color() { Code = "#FF7F50" });
ColorList.Add(new Color() { Code = "#FF6EB4" });
ColorList.Add(new Color() { Code = "#FF4500" });
ColorList.Add(new Color() { Code = "#FF3030" });
ColorList.Add(new Color() { Code = "#CD5B45" });
cob.ItemsSource = ColorList;
lib.ItemsSource = ColorList;
最终的测试效果如下所示:
ItemsControl
定义ItemsControl 主要分两个步骤: 1.设置ItemsPanel容器, 用于容纳列表的最外层容器 2.定义子项的DataTemplate
<ItemsControl Name="ic">
 <ItemsControl.ItemsPanel>
     <ItemsPanelTemplate>
         <WrapPanel Orientation="Horizontal"/>
     </ItemsPanelTemplate>
 </ItemsControl.ItemsPanel>
 <ItemsControl.ItemTemplate>
     <DataTemplate>
         <Button Width="50" Height="50" Content="{Binding Code}"/>
     </DataTemplate>
 </ItemsControl.ItemTemplate>
</ItemsControl>
上面代码中, 定义了一个WarpPanel 容器为ItemControl的 最外层容器, 子项数据模板则绑定了一个按钮, 后台代码绑定几条数据, 查看其效果: 横排排列五个按钮, 内容分别是 1~6.
List<Test> tests = new List<Test>();
tests.Add(new Test() { Code = "1" });
tests.Add(new Test() { Code = "2" });
tests.Add(new Test() { Code = "3" });
tests.Add(new Test() { Code = "4" });
tests.Add(new Test() { Code = "6" });
ic.ItemsSource = tests;
查看ItemsControl可视化树的结构组成?
剖析该结构, 可以看到, 紫色的1处, 为最外层的WrapPanel容器, 用于容纳排列按钮, 由于该示例设置了 Orientation=“Horizontal” , 所以按钮则按水平排列, 再看 橘色 2处, 可以看见子项外层由一个内容呈现包括着, 内容为一个按钮, 由于绑定搞得数据是5个, 所以分别生成了内容为1~6的5个按钮。
  • 说明: 那是不是以为则ItemsPanel 放置任何元素都行? 很明显是不行的。 ItemsPanel的容器需要满足一个条件,
    则是属于Panel族的元素, 否则会提示以下错误:
ContentTemplate
这个东西用的太少了, 详细的可以搜索一下相关的使用资料。
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/111771192
