(更新时间)2021年6月5日 商城高并发秒杀系统(.NET Core版) 34-nginx配置ip限流
愚公搬代码 发表于 2021/10/18 23:02:18 2021/10/18
【摘要】 一:nginx配置ip限流 1、限制访问频率(正常流量) Nginx中我们使用 ngx_http_limit_req_module模块来限制请求的访问频率,基于漏桶算法原理实现。接下来我们使用 ngi...
一:nginx配置ip限流
1、限制访问频率(正常流量)
Nginx中我们使用 ngx_http_limit_req_module模块来限制请求的访问频率,基于漏桶算法原理实现。接下来我们使用 nginx limit_req_zone 和 limit_req 两个指令,限制单个IP的请求处理速率。
语法:limit_req_zone key zone rate
  • key :定义限流对象,binary_remote_addr 是一种key,表示基于 remote_addr(客户端IP)
    来做限流,binary_ 的目的是压缩内存占用量。
  • zone:定义共享内存区来存储访问信息, myRateLimit:10m
    表示一个大小为10M,名字为myRateLimit的内存区域。1M能存储16000 IP地址的访问信息,10M可以存储16W
    IP地址访问信息。
  • rate 用于设置最大访问速率,rate=10r/s 表示每秒最多处理10个请求。Nginx 实际上以毫秒为粒度来跟踪请求信息,因此
    10r/s 实际上是限制:每100毫秒处理一个请求。这意味着,自上一个请求处理完后,若后续100毫秒内又有请求到达,将拒绝处理该请求。
2、限制访问频率(突发流量)
按上面的配置在流量突然增大时,超出的请求将被拒绝,无法处理突发流量,那么在处理突发流量的时候,该怎么处理呢?Nginx提供了 burst 参数来解决突发流量的问题,并结合 nodelay 参数一起使用。burst 译为突发、爆发,表示在超过设定的处理速率后能额外处理的请求数。
burst=20 nodelay表示这20个请求立马处理,不能延迟,相当于特事特办。不过,即使这20个突发请求立马处理结束,后续来了请求也不会立马处理。burst=20 相当于缓存队列中占了20个坑,即使请求被处理了,这20个位置这只能按 100ms一个来释放。这就达到了速率稳定,但突然流量也能正常处理的效果。
3、限制并发连接数
Nginx 的 ngx_http_limit_conn_module模块提供了对资源连接数进行限制的功能,使用 limit_conn_zone 和 limit_conn 两个指令就可以了。在这里插入图片描述
  • limit_conn perip 20:对应的key是 $binary_remote_addr,表示限制单个IP同时最多能持有20个连接。
  • limit_conn perserver 100:对应的key是 $server_name,表示虚拟主机(server)
    同时能处理并发连接的总数。注意,只有当 request header 被后端server处理后,这个连接才进行计数。
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/117601614
