2021-08-23 网安实验-Web渗透测试之Fiddler的使用
愚公搬代码 发表于 2021/10/19 01:27:02 2021/10/19
【摘要】 Fiddler 的介绍 Fiddler 是以代理web服务器的形式工作的,它使用代理地址:127.0.0.1,端口:8888。当Fiddler退出的时候它会自动注销,这样就不会影响别的 程序。不过如果F...
Fiddler 的介绍
Fiddler 是以代理web服务器的形式工作的,它使用代理地址:127.0.0.1,端口:8888。当Fiddler退出的时候它会自动注销,这样就不会影响别的 程序。不过如果Fiddler非正常退出,这时候因为Fiddler没有自动注销,会造成网页无法访问。解决的办法是重新启动下Fiddler。
配置
打开Fiddler Tool->Fiddler Options->HTTPS 。 (配置完后记得要重启Fiddler).
选中"Decrpt HTTPS traffic", Fiddler就可以截获HTTPS请求,第一次会弹出证书安装提示,若没有弹出提示,勾选Actions-> Trust Root Certificate
另外,如果你要监听的程序访问的 HTTPS 站点使用的是不可信的证书,则请接着把下面的 “Ignore servercertificate errors” 勾选上。
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/119883642
