分布式与集群理解
一条coding 发表于 2021/10/19 01:31:41 2021/10/19
【摘要】 生活实例: 小饭店原来只有一个厨师,切菜洗菜备料炒菜全干。 后来客人多了,厨房一个厨师忙不过来,又请了个厨师,两个厨师都能炒一样的菜,两个厨师的关系是集群。 为了让厨师专心炒菜,把菜做到极致,再请了个配菜师负责切菜,备菜,备料 ...  厨师和配菜师的关系是分布式。   一个配菜师也忙不过来了,又请了个配菜...
生活实例:
一个配菜师也忙不过来了,又请了个配菜师,两个配菜师关系是集群。
一个配菜师因故请假了,但是其余的配菜师还是该啥就干啥,只是没请假的配菜师任务均匀的加量了,但他们的任务和职责是不变的,这是集群。
集群:多个人在一起作同样的事 。
分布式 :多个人在一起作不同的事 。
主要解决的问题:
1.分布式是解决中心化管理的问题,把所有的任务叠加到一个节点处理,太慢了。所以把一个大的问题拆分为多个小的问题,并分别解决,最终协同合作。分布式的主要工作是分解任务,将职能拆解。
2.集群主要的使用场景是为了分担请求的压力,也就是在几个服务器上部署相同的应用程序,来分担客户端请求。
当压力进一步增大的时候,可能在需要存储的部分,mysql无法面对很多的写压力。因为在mysql做成集群之后,主要的写压力还是在master的机器上面,其他slave机器无法分担写压力,从而这个时候,也就引出来分布式。
分布式的主要应用场景是单台机器已经无法满足这种性能的要求,必须要融合多个节点,并且节点之间是相关之间有交互的。相当于在写mysql的时候,每个节点存储部分数据,也就是分布式存储的由来。在存储一些非结构化数据:静态文件、图片、pdf、小视频 ... 这些也就是分布式文件系统的由来。
3.
集群主要是简单加机器解决问题,对于问题本身不做任何分解;
分布式处理里必然包含任务分解与答案归并。分布式中的某个子任务节点,可能由一个集群来代替;集群中任一节点,都是做一个完整的任务。
集群和分布式都是由多个节点组成,但是集群之间的通信协调基本不需要;而分布式各个节点的通信协调必不可少。
 将一套系统拆分成不同子系统部署在不同服务器上(这叫分布式),然后部署多个相同的子系统在不同的服务器上(这叫集群),部署在不同服务器上的同一个子系统应做负载均衡。
分布式:一个业务拆分为多个子业务,部署在多个服务器上 。
集群:同一个业务,部署在多个服务器上 。
Hadoop , HDFS, HBase, Hive
 Hadoop是一个分布式系统基础框架,基于这个框架开发分布式应用程序,利用集群的高速运算和存储的威力。类似于,基于NVIDIA 的 CUDA并行架构开发并行程序,发挥GPU的并行计算能力。
 HDFS是hadoop的文件系统。基于HDFS,你可以对文件进行操作,例如新建,删除,编辑,重命名等。
Hbase: 基于Hadoop架构的数据库系统。不是关系型数据库,基于列的模式。
Hive: 基于hbase的高层语言。类似于SQL --- 访问和处理关系型数据库的计算机语言。
文章来源: blog.csdn.net,作者:一条coding,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/skylibiao/article/details/86503260
