2021-09-03 网安实验-文件修复-Stegano练习之隐写9
愚公搬代码 发表于 2021/10/18 23:12:42 2021/10/18
【摘要】 文件格式识别 给定的file1以及file2两个文件没有扩展名,我们需要先弄清楚文件的具体格式信息,才好进行更进一步的分析操作,这里使用TrID工具来对其进行识别。打开cmd命令提示符,切换到C:\St...
文件格式识别
给定的file1以及file2两个文件没有扩展名,我们需要先弄清楚文件的具体格式信息,才好进行更进一步的分析操作,这里使用TrID工具来对其进行识别。打开cmd命令提示符,切换到C:\Stegano\9目录,使用TrID对file1以及file2进行识别,如图所示:
根据TrID的分析结果,我们确认file1是一个PCAP文件,这种类型的文件通常为网络通信流量抓包文件,可以使用Wireshark进行分析,我们给文件加上.pcap扩展名,然后使用Wireshark将其打开,就可以看到网络通信数据了。
而file2则提示为ELF可执行文件,但是实际上这里并没有严格的识别出该文件的格式。实际上file2是一个coredump文件。通常情况下coredmp包含了程序运行时的内存、寄存器状态、堆栈指针、内存管理信息等,可以理解为把程序工作的当前状态存储成一个文件,许多程序和操作系统出错时会自动生成一个core文件。
提示:使用Linux下的file命令可以精确的识别出file2是coredump文件,如图所示:
文章来源: codeboy.blog.csdn.net,作者:愚公搬代码,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:codeboy.blog.csdn.net/article/details/120084503
